Autor Thema: Kühler Deckel alternativ aus PVC oder PE ?  (Gelesen 19153 mal)
Offline blubb
« am: 17. Mai 2009, 21:01:12 »
hallo zusammen
ich habe mal eine frage
ich habe vor mir einen satz wasserkühler zu fertigen
normalerweise wird der deckel aus POM gefertig meine frage ist wie es aussieht wenn ich
PVC oder PE nehme es geht mir da hauptsächlich um langebigkeit und säurefestigkeit
mechanische belastungen können aufgrund von abstandhaltern vernachlässigt werden
mfg
Re: Kühler Deckel alternativ aus PVC oder PE ?
« Antwort #1 am: 17. Mai 2009, 21:25:25 »
hi blubb,
willkommen bei uns auf eiskaltmacher.de!
was haste denn vor, wenn das zeug säurebeständig sein soll?
gruß,
ML
Offline blubb
« Antwort #2 am: 17. Mai 2009, 21:32:38 »
hey hatte vor einen normal wakü kühler aufzubauen
da ich nicht weiß was in der kühlflüssigkeit drin ist hatte ich das einfach mal mit eingeplant
also die frage ist ob sich bei einer wakü pvc oder pe anders als pom verhält
mfg
« Letzte Änderung: 17. Mai 2009, 21:36:44 von blubb »
« Antwort #3 am: 17. Mai 2009, 22:30:12 »
es ist möglicher weise beides zu weich für einen deckel, denn mechanische belastungen treten trotz allem auf. sei es duchs wasser oder den anpressdruck. auch mit abstandhaltern kannst du das vergessen, da du einen gewissen anpressdruck des kühlers auf die cpu/nb/gpu etc benötigst.
warum möchtest du kein pom oder acryl nutzen?
sauer ist die kühlflüssigkeit übrigens auch nicht sonderlich, da man eben (dest.) wasser nutzen kann, welches mit frostschutzmittel o.ä. vermischt wird.
« Letzte Änderung: 17. Mai 2009, 22:31:01 von Ænimous »
Offline al_bundy
    • www.liquidextasy.de
« Antwort #4 am: 17. Mai 2009, 22:58:20 »
praktisch ist doch dagegen garnichts auzusetzen oder?
wieviel N wirken denn auf das material. 200N ... 300N ...  ?!
das is doch gar nix. sollte passen oder irre ich jetzt total?
« Antwort #5 am: 18. Mai 2009, 15:12:14 »
kommt auf die dicke an, aber wegen monetären unterschieden würde ich da nix machen...
« Antwort #6 am: 18. Mai 2009, 15:37:28 »
solange die auflagefläche der schraube, bzw. scheibe groß genug ist, sollte ein anpressdruck von 300N kein problem sein. nur an eckigen kanten also z.b. am bohrrloch könnte die spannung zu groß werden.
Offline blubb
« Antwort #7 am: 22. Mai 2009, 13:40:17 »
hoi hatte ein wneig streß deshalb bin ich erst jetzt zurück
hatte nicht vor pom zu nutzen
pom und co sind mir einfahc zu teuer und muss halt in menge gekauft werden ausser man findet reststücke in der bucht deshalb suche ich ein paar alternativen
mfg
