Author Topic: Anpress Probleme mit Scythe Shuriken  (Read 18242 times)
« on: 02. May 2009, 13:47:12 »
Hi
wollten den hier mit einem am2+ Board in mein Antec NSK1300 setzen.
Leider scheint der Kühler nicht genug anpressdurck zu besitzen. Ich benutze eine dünne wlp (STG-1) und die drückt sich nur bei den ecken etwas am Kühler ab. Benötigt man für den Shuriken ein bestimmes RM? Auf dem Abit AN-m2HD meines Vaters lief der auch problemlos bis zur demontage.
THX
Jan
Re: Anpress Probleme mit Scythe Shuriken
« Reply #1 on: 02. May 2009, 14:03:20 »
Zalman ZM-STG1 das superdünnschichtwärmeleitmittel. Hat dein Vater auch die stg 1 benutzt? Ich vermute das die CPU oder der shuriken ne minimale delle hat, die bei anderen wärmeleitpasten nicht bemerkt wird.
« Last Edit: 02. May 2009, 14:03:43 by efferman »
« Reply #2 on: 02. May 2009, 17:45:52 »
ICH bastel an den pcs meiner eltern. mein vater ist da etwas weniger bewandert  :engel:
bin mir bei der benutzung auf dem abit nicht mehr ganz sicher, könnte aber auch arctic silicone gewesen sein.
hab die jetzt mal auf der cpu und der pc geht an (dachte schon, ich hätte das mobo geschrottet...). problem bei der ist, das die gerne austrocknet, hat auch schon eine cpu deswegen gegrillt.
hab eigentlich immer das problem, dass die stg1 nicht so super verarbeitbar ist, wie ich mir das wünschen würde. schon bei der montage meines grafikkarten kühlers hatte die nicht ausreichend verbindung hergestellt. werde wohl wieder auf silver5 umstellen, oder gibts was besseres in der preislage?
« Reply #3 on: 02. May 2009, 17:49:57 »
Arctic cooling MX-2
n klecks in die mitte der cpu, kühler drauf und laut arctic cooling auch nach jahren  kein austrocknen
« Reply #4 on: 02. May 2009, 19:44:28 »
Arctic cooling MX-2
mein vater war heute in gießen, und ich wollte ihn direkt bei alternate vorbeischauen lassen, und nen e5300 und die MX-2 holen lassen, leider hat Alternate die nicht  :aua:
und ein klecks reicht völlig aus?  :o
« Reply #5 on: 02. May 2009, 19:59:42 »
« Reply #6 on: 02. May 2009, 22:04:15 »
mx2 ist die basis meiner tests, die silver hatte ich vorher privat, die taugt auch, aber die arctic coocler haben alle st7andart mässig wlp druff, und zwar afaik mx2!
