Author Topic: Neue Corsair Baureihe  (Read 12067 times)
« on: 29. August 2006, 12:09:53 »
Ein moderner Arbeitsspeicher mit immer höheren Taktraten und der damit verbundenen Spannugserhöhung, verursacht auch eine gewisse Hitze.
Dieser Hitzeentwicklung hat Corsair nun die neue DOMINATOR-Serie mit DHX-Technologie entgegengesetzt. Corsair setzt hierbei auf auf Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium, die durch Veränderung des Designs eine bessere Wärmeabfuhr der Transistoren erzielen sollen. Das Kühlkonzept zielt hierbei nicht wie bei der  Heatspreder Technologie, darauf ab die Wäme nur auf eine grosse Fläche zu verteilen, sondern die Kühler sollen hier die Hitze regelrecht aus den Speicherbausteinen herauziehen. Die Kühlrippen geben dann die Hitze direkt an die Luft ab.
Das neue Konzept wird es zunächst in zwei Varianten geben, zum einen das ca. 440 Euro teure Dual-Channel-Kit TWIN2X2048-8500C5D, das mit einer Spannung von 2,1V garantiert eine Taktrate von 1066 erziehlt. Hierbei werden Timings von 5-5-5-15 geboten. Dann gibt es noch dass Top-Produkt TWIN2X2048-8888C4DF für gewaltige 680€. Dieses wird allerdings mit einem Lüfteraufbau geliefert, das für noch bessere Kühlung sorgen soll. Die drei Lüfter sollen hierbei in normalen Rechnern nicht hörbar sein. Bei dieser Kühlung schafft man es dann allerdings auf garantierte 1111 MHz Takt bei 2,4 Volt Spannung und Timings von 4-4-4-12.
Beide Speichermodule und den Lüfteraufbau, der weniger als 25$ kostet, sollen ab nächste Woche erhältlich sein
Beide Module werden als 2GB Kits ausgeliefert(2*1GB).
Quelle:computerbase
« Last Edit: 29. August 2006, 15:56:50 by Hellshooter »
