Author Topic: E6600 vs. E6550  (Read 53646 times)
Re: E6600 vs. E6550
« Reply #20 on: 26. April 2009, 12:59:30 »
stimmt. hab mal auf die moboverpackung geschaut...  da steht das tatsächlich drauf.  :nut:
Den LGA775 mit den P4-Verschnitten (2004) gabs aber schon 2 Jahre vor der Einführung des C2D (Mitte 2006), da ist dir wohl einiges entgangen  :ugly:
Der i975X stammt eigentlich auch noch aus der Prä-C2D-Ära.
hab doch gesagt, dass ich die letzten 2 jahre gar nichts mehr auf diesen sektor gemacht habe und davor ewig und drei tage dothans und P4m's auf S478 gequält habe (ICH5 usw.).
das core2duo-zeug habe ich nur nach empfehlung gekauft. "ja, kannste später mit clocken, passt schon."
:D
edit:
hab jetzt mal den rechner mit dem E6600 und dem abit ne runde gestresst. nach 15min fühlprobe und luftzug von nem xigmatek, sind sämtliche kühler auf dem mobo warm. würde sagen 40°C  rum.
ohne luftzug würde ich zwar keine heissen kühler erwarten, aber trotzdem würde ich sie nicht anfassen wollen.
« Last Edit: 26. April 2009, 13:19:37 by Master Luke »
Re: E6600 vs. E6550
« Reply #21 on: 31. May 2009, 16:41:17 »
moin ihr nasen.
hab einiges ausprobiert und heute die CPUs getauscht.
der E6600 residiert jetzt auf dem Asus P5W64 WS Professional (i975X). dazu 4GB RAM ballistix und ner GeForce 7900GT. ne F1 fürs sys und ne 7200.12 für die daten. die tage wird die F1 gegen ne vertex getauscht.
hab manuell im BIOS alle spannungswerte aufs minimum geschraubt und die VCore auf auto gelassen. RAM liegt bei 350MHz. das ergibt 3154MHz. idle sinds 2098MHz. frisst dabei mit einem 18" TFT, EHEIM und 2 opt. LW 169W. unter last der CPU sind es 205W.
regulär kommen 2 19er TFTs drann.
bums stimmt jetzt und das warten auf berechnungen geht wieder.
3-4 wochen hatte ich den spass mal mit meinem mora kc passiv laufen. cpu hatte um die 75°C laut BIOS. die schläuche wurden schön heiss, wenn ich die graka bissel beansprucht habe. :D
jetzt sind die 3 päpste wieder auf 7V aktiviert und ich habe so um die 50°C laut asus-BIOS.
Re: E6600 vs. E6550
« Reply #22 on: 01. June 2009, 14:12:26 »
update:
spannungen wie oben, d.h. alles standard! wakü auf GPU und CPU. demnächst noch NB, weil die ist schweineheiss. dr rest bekommt nen lüffi.
366x9=3,3GHz
366x6=2,2GHz
Idle: 170W
Load CPU max. (SuperPi): 210W
Load CPU + GPU max. (3DMark): 250W
denke, dass passt. vor allem: alles standard VCore bzw. VDimm.
Re: E6600 vs. E6550
« Reply #23 on: 02. June 2009, 14:28:47 »
Ml du schisser.^^  wakü muss das sein? ^^
lohnt ja kaum.
hab selbst e6420 auf nem ab9 quadgt (965er) mit lukü befeuert die 3,8ghz war stable also altags setting.
 achja bevor ichs vergesse boxed kühler wa drauf ^^ bord war auch nich extra gekühlt nur die rams hab ich mit nem luft strom versorgt.
aber mir gings nicht ums strom sparen.^^ war gaming rechner mit 2 1950pro drin und ner handvoll hdds.
Re: E6600 vs. E6550
« Reply #24 on: 02. June 2009, 18:07:23 »
nuja, du eierbirne :D
wenn ich die VCore erhöhe, dann taktet der nicht mehr im idle runter.... ;)
Re: E6600 vs. E6550
« Reply #25 on: 02. June 2009, 21:14:56 »
wasn scheiss board :P
Re: E6600 vs. E6550
« Reply #26 on: 03. June 2009, 15:46:20 »
xdd
Ml hast bios updates durchgecheckt?
