Author Topic: Fehlermeldung beim laufenden Betrieb mit USB-HDD  (Read 15792 times)
« on: 15. March 2009, 15:40:05 »
moin,
siehe anhang, diese fehlermeldung kommt neben x anderen. die platte wird angemeldet und wieder abgemeldet. am thinkpad und am hauptrechner.
ext. platte steckt mit 2 USBs in dem gehäuse am rechner.
die platte wurde gewechsel, das kabel auch. das verlintke gehäuse bleibt gleich. fehler tritt so gut wie immer auf.
wasn da los? ist das gehäuse soooo scheisse? macht auch nur max. 20mb/s. aber das ist ok für die olle fujitsu.
bonusfrage: wieso legt win2000 auf ner internen 3,5" sata als logisches LW immer ne 7-8mb große partition an und benutzt nicht den gesamten platz für die partitionen wie bei einem systemlaufwerk/aktiven primärpartition?
« Last Edit: 15. March 2009, 15:40:28 by Master Luke »
Re: Fehlermeldung beim laufenden Betrieb mit USB-HDD
« Reply #1 on: 15. March 2009, 22:26:50 »
afaik werden die acht mb nicht partitionert weil man den platz braucht falls man die platte zu nem dynamischen datenträger konvertieren will... mit partition magic lässt sich die partition aber um die acht mb vergrösser, ohne die partition neu zu machen doer so. :P
« Last Edit: 15. March 2009, 22:29:03 by WaKü-Freezer »
