Author Topic: Sparsamer PC für 'Büroarbeiten'  (Read 16759 times)
« on: 13. March 2009, 15:34:36 »
Moinsen.
Mein altes NF2 macht im Raid 'etwas' die Grätsche, das Ding wird nicht schneller sondern langsamer.
Ich habe mich ein wenig mit Marsman unterhalten und er meinte, dass ein Board mit 790GX-Chipsatz gut und günstig ist.
Ich nutze es dann nur zum Schreiben, surfen, mal ne DVD gucken, von alten CDs sicherungskopien machen, ab und zu mal was rendern via C4D (das aber sehr selten, von daher ist dieser Punkt nicht so wichtig)
Ist die Onboardgrafik denn ausreichend schnell, wenn man sie mit einer 7600GT vergleicht? schneller ist gut aber kein Muss. Ram würde ganz normaler DDR2 reichen, ich will nicht die große OC-Session starten. Nur einmal den Takt hoch und das wars... also was simples...
Habt ihr Boards die zu empfehlen sind? Budget 100-150€
Gruß Claas
Edit: Ist folgendes System brauchbar?
« Last Edit: 13. March 2009, 16:38:56 by Claas M »
Re: Sparsamer PC für 'Büroarbeiten'
« Reply #1 on: 13. March 2009, 16:50:17 »
würde spontan bei den anforderungen nen anderes MObo nehmen (um billiger zu sein) aber sonst würde ich sagen es passt
wobei :whistle:  - ist mit dem Chipsatz wohl nicht drin ..
« Last Edit: 13. March 2009, 16:51:02 by Fantometer »
Re: Sparsamer PC für \'Büroarbeiten\'
« Reply #2 on: 13. March 2009, 17:12:10 »
Ist nun auhc zu spät ;)
Habe die CPU geändert und gut ist. Nun liege ich bei ~190€ incl Versand. Muss dann, wenn der KRam hier ist gucken ob und wie ich meinen alten CPU-Kühler verwenden kann :)
Post zusammengefasst: 13. March 2009, 17:12:43
Ist ja auch mal nötig nach 5 Jahren ;)
« Last Edit: 13. March 2009, 17:12:43 by Claas M »
« Reply #3 on: 15. March 2009, 13:44:36 »
ich hoffe es ist noch nich zu spät. muss sagen, das foxconn ist fast schon overkill, ein 780g board sollte deinen anforderugen auch genügen.
würde mir auch keinen x2 7750 kaufen, sondern dann lieber eine der neuen x3 am3 cpus á la x3 710. die sollte auch mit schlechterem board besser zu ocen sein, deutlich sparsamer ist sie auch
select hat hier das Elitegroup A780GM-A am laufen. nach anfänglichen problemen scheint es nun auch rund zu laufen. es erreicht sogar nen höheren HTT als sein DFi...
« Reply #4 on: 15. March 2009, 14:32:04 »
Jein ;) Als CPU habe ich noch was anderes gewählt. Nun wird morgen ersteinmal für folgendes überwiesen:
  • AMD Athlon 64 EE X2 4800+ 2.5GHz 1MB Tray AM2
  • 2x2048MB Kit OCZ Vista Performance Gold Edtition 800MHz CL5
  • Foxconn A7DA-S 790GX 5200MT/s AM2+ ATX
Ob nun Ovverkill oder nicht. Ich möchte das Sys für länger nutzen und nicht immer mal was neues holen. Meinjetziges Ss hat im Grunde genommen 5 Jahre auf dem Buckel mit Erweiterung von Ram und HDD nach Graka mal abgesehen.
