Author Topic: stecker für Blitz kabel ?  (Read 25983 times)
« on: 21. February 2009, 15:29:17 »
hi leute,
seit geraumer zeit liegt bei mir in der ecke in alter minolta 3500xi blitz
ungenutz herum den ich mit nun nutzbar machen möchte.
aber da as teil über keinen standard blitzschuh verfügt heisst es nun basteln.
was im grunde nicht besonders schwer ist:
ich muss dazu nur zwei konatakte überbrücken und schon blitz es :applaus
nun mein plan:
ich will das teil dann über nen entweder per optischen auslöser (fotozelle) oder blitzfunkauslöser zum entfesselt blitzen nutzen,
wozu ich den blitz mittels eines von mir angelötten kabels an den funkauslöser anbinden will.
bloss wo kriegt man solch einen buchse mit kabel her?
bzw. wie heisst das gute stück?
PS: fall interesse besteht mach ich gerne noch nen paar bilder, zwecks pin belegung und von dem umbau.
besten dank um voraus
mad1120
« Last Edit: 21. February 2009, 16:11:03 by mad1120 »
Offline raZr
  • weil ich es kann™
Re: stecker für Blitz kabel ?
« Reply #1 on: 21. February 2009, 16:09:10 »
Das ist doch n ganz normaler Klinkenstecker mit schätz mal 2,5mm?
k.Nicl on
« Reply #2 on: 21. February 2009, 16:14:43 »
ganz normal ist´s eben nicht nur zwei pole,
und wenn ich die beschreibung von dem auslöser richtig lese.
hat er entweder nen 1/4" (6mm) oder über Adapter nen 1/8" (3mm) stecker
und genau davon brauche ich nen kabel mit buchse dran damit es auch sauber aussieht
EDIT: hier mal der auslöser, link
ich weiss es ist billig aber für zuhause sollte es dicke reichen...
EDIT:
oder ist ganze nen Übersetzungsfehler und meint nen 3,5mm stecker?
ach was soll´s ich bestelle mir son teil einfach,
und wenn es keinen passenden stecker gibt dann löte ich das teil fest mit ran...  :evillol:
« Last Edit: 21. February 2009, 16:41:08 by mad1120 »
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #3 on: 21. February 2009, 16:46:08 »
The Receiver comes with one 1/4" (6mm) to 1/8" (3mm) Phone Jack Plug Adapter.
6mm heißt hier 6,35mm, das ist der große Klinkenstecker... Außerdem steht da "Phone Jack", und das ist definitiv normale Klinke.
Wenns nur 2-polig ist ists halt fürn Audiobereich nur Mono. Alternativ hätte man Vicky fragen können...
k.Nicl on
« Reply #4 on: 21. February 2009, 17:04:06 »
sorry mit dem begriff "Phone Jack" konnte ich halt nix mit anfangen...
dann solte der kleinere stecker (1/8über adapter) nen normaler klinkenstecker (mp3player) nur halt in mono sein oder?
wenn ja hab ich da bestimmt noch was in meiner kram kiste zu liegen...
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #5 on: 21. February 2009, 17:07:20 »
Joa, versuchs einfach mal^^
k.Nicl on
« Reply #6 on: 21. February 2009, 17:44:09 »
bei reichelt gibts die bestellnummern "ks 25" und "ks 35"
« Reply #7 on: 21. February 2009, 18:33:15 »
2,5mm oder 3,5mm klinke mono
« Reply #8 on: 21. February 2009, 18:40:52 »
ja danke ist schon geklärt
ich war nur deswegen
1/4" (6mm) / 1/8" (3mm)
verwirrt...
aber dank wiki
3,5 mm = 1/8 Zoll
PS: bin gerade mit dem löten fertig geworde  :D
« Reply #9 on: 21. February 2009, 20:43:59 »
ob mono oder stereo ist bei denen auch egal .. sind vom stecker her identisch, musst dann halt nur in der belegung entsprechend anpassen
« Reply #10 on: 21. February 2009, 22:39:06 »
ja ?
auch gut...
werd es bei Gelegenheit bei nem anderen blitz testen...
vorausgesetzt es klappt mit dem fernauslöser so wie ich will
« Reply #11 on: 21. February 2009, 23:34:18 »
Schön zu sehen das keiner alles weiss :))
