Author Topic: Liste "aller" CPUs und deren Verlustleistung  (Read 61130 times)
Re: Liste "aller" CPUs und deren Verlustleistung
« Reply #20 on: 30. August 2006, 16:59:29 »
wichtig ist mir, dass ich wenig Verlustleistung habe.
Und wieviel Leistung brauchst du? (=was machst du mit dem PC?)
MfG,
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Reply #21 on: 30. August 2006, 17:33:00 »
Worauf ich hinaus will ist eigentlich dass ich einen Rechner mit Leistung habe der wiederum sehr leise betrieben werden kann. Das "Leise" setzt voraus dass wenig (oder keiN) Lüfter läuft. Ein Proz mit viel Verlustleistung muss logischerweise stark gekühlt werden. Mein Test wird darin bestehen den C2D aufgrund der Wakü entweder mit einem Lüfter auf 5 Volt oder temperaturgeregelt zu betreiben. Bei "Temperaturgeregelt" könnte es vierlleicht möglich sein dass der Lüfter nur gelegentlich anspringt.
Klar will ich mit dem Rechner auch arbeiten und sogar zocken. Weswegen der Proz, Speicher und Graka ja auch entsprechende Leistung bringen sollen. Beim Zocken darf dann auch ruhig der Lüfter arbeiten.
« Reply #22 on: 30. August 2006, 22:46:22 »
da du noch ein netzteil brauchst: kein (semi-)passives, sondern ein seasonics12, oder noch bis zum 9. sept. warten, auf die dann erscheinende m12-serie
« Reply #23 on: 31. August 2006, 00:55:38 »
Was ist denn gegen Semi-Passive NTs auszusetzen? Also ich muss zugeben, ich kenne nicht sehr Viele, aber die Elan Vital Greeneger Serie ist einsame Spitze. Sie bieten sehr stabile Spannungen, der Lüfter läuft höchstens eine Minute pro Stunde und für Pro's bieten die NTs intern verstellbare Potis.
« Last Edit: 31. August 2006, 00:56:15 by niKoN »
Offline doadro
« Reply #24 on: 31. August 2006, 04:59:49 »
Beim Netzteil muss ich leider darauf achten dass es nicht zu "lang" ist. Aufgrund des Gehäuses würde ein normales Netzteil mit den CD-/DVD-Laufwerken kolidieren. Die Seasonics sollen da ja die richtige Wahl sein ...
« Reply #25 on: 31. August 2006, 20:29:17 »
vielmehr macht mir der nicht vorhandene lufzstrom sorgen, der den elkos in normalen netzteilen zu einer sehr viel längeren lebensdauer verhilft
