Author Topic: OC Spaß mit einem Core i7 920 und Winterluft!  (Read 19484 times)
« on: 19. February 2009, 02:15:04 »
So, ich habe mich heute mal wieder ein wenig mit dem Core i7 920 beschäftigt und das System läuft soweit echt prima.
Ich habe mein Hauptaugenmerk auf 2D Benches gelegt und AQ3.
Hier mal das System:
Intel Core i7 920 @ Xigimatek Dark Knight
Biostar TPower X58
3GB OCZ Platinum DDR3-1600 CL7
Gainward 9800GTX+ @ Scythe Musashi
580W Mushkin
Hier einige Ergebnisse:
SuperPi 32M @ 4137Mhz --> 8min 51,078s
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=822796
Wprime 32m @ 4116Mhz --> 5,969s
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=823647
WPrime 1024M @ 4011Mhz --> 3min 14,280s
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=823643
Aquamark3 @ 4410Mhz | 9800GTX+ @ 836/1206 --> 293931 Punkte
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=823664
SuperPi 1M @ 4410Mhz --> 9,234s
Validation @ 4431Mhz @ 1,48V (Luft)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=511253
Max BLCK --> http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=509072
Re: OC Spaß mit einem Core i7 920 und Winterluft!
« Reply #1 on: 19. February 2009, 11:57:05 »
ansaugtemperatur? ergebnisse vorher?
« Reply #2 on: 19. February 2009, 12:58:56 »
Zimmertemperatur war bei 18C°, also ging es eigentlich noch. ;)
Vorher habe ich gar nicht so groß getestet.
Heute morgen habe ich noch kurz bei 7°C Zimmertemp getestet und da war aber auch nicht mehr soviel drin. Das Problem ist, dass die Boards nicht viel mehr BLCK gegeben.
Hier noch eine Vali, SuperPi 1M @ 4450Mhz und WPrime @ 4200Mhz:
SeLecT / Intel Core i7 920 / 4452Mhz / 212Mhz / 1.48V / 3GB OCZ DDR3-1600 @ 848Mhz / 7-6-6-20 / 1,65v / Biostar TPower X58 / Lukü / 9,141s
Vali: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=511443
WPrime:
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=823770
Hier noch einige Ergebnisse mit Maxxpi²:
http://www.maxxpi.net/pages/result-browser/last-validations.php
« Last Edit: 19. February 2009, 12:59:49 by SeLecT »
« Reply #3 on: 22. February 2009, 03:44:41 »
So, mein Biostar ist nun verkauft und ich bin nun erst mal auf der Suche nach eine neuen Board.... mal sehen, was es wird! :)
« Reply #4 on: 22. February 2009, 15:49:48 »
so schlecht gewesen? fand es ganz schick. habs im vk thread gesehen
« Reply #5 on: 22. February 2009, 16:16:46 »
Das Board ist klasse, aber ab und an hatte es Probleme mit meiner externe HDD, so das diese erst nach einen Neustart erkannt wurde. Ich mein die Ergebnisse sprechen ja für sich - das Board ist super! Leider halt auch kein so hoher Ramtakt möglich.
Naja, ich bekomme nun zum Ende der Woche ein Gigabyte GA-EX58-Extreme. Mal sehen, wie sich das so machen wird! :)
« Reply #6 on: 05. March 2009, 21:15:16 »
So, letzte Woche kam das Gigabyte und ich habe es bisher mal ein wenig ausgetestet. Zwar noch nicht so intensiv, wie das Biostar, aber der erste Eindruck ist ganz gut. Eventuell kommt bald auch Trockeneis zum Einsatz.
Ich habe bisher kaum Zeit um es zu testen, da die Uni noch ruft, aber Mittwoch komme ich vllt zu mehr. Bisher läuft es nach kleinen Anfangsschwierigkeiten ganz gut.
Meine 24/7 Einstellung ist bei 3,6Ghz ( 200*18 ) @ 1,18V. Der Ram läuft dazu bei 800Mhz @ CL7.
Aber einen kurten Test habe ich dennoch schnell gemacht:
2000Mhz Ramtakt ist schon mal möglich :)
http://www.maxxpi.net/results/show.php?ID=e1g2q2g9i5t2
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=520142
4000Mhz gehen auch :)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=518429
Und ein paar Benches mit 4100Mhz habe ich auch gemacht, aber keine Screens davon.
Nur ein paar Links:
http://www.maxxpi.net/results/show.php?ID=o2t7f9j1l6s0
http://www.maxxpi.net/results/show.php?ID=i0w4m7f8j4r6
http://www.maxxpi.net/results/show.php?ID=y3r2e5w4w6h4
http://www.maxxpi.net/results/show.php?ID=i3u0f6y2a1f8
http://www.maxxpi.net/results/show.php?ID=l3q8p4i6n5l7
http://www.maxxpi.net/results/show.php?ID=q2f8x3f9n9u6
Post zusammengefasst: 06. March 2009, 02:21:25
So, hier mal eine kleines Update - alles mit Luft!
4470Mhz @ 1,47V mit Luftkühlung
AQ3 @ 4470Mhz: (CPU-Z sagt 4460Mhz)
SuperPi 32M bei 4400Mhz: (keine Tweaks, deshalb die schlechte Zeit):
WPrime 32M bei 4300Mhz:
« Last Edit: 06. March 2009, 02:21:25 by SeLecT »
