Autor Thema: ABS kleben  (Gelesen 33596 mal)
ABS kleben
« am: 10. Februar 2009, 22:19:07 »
moin,
meine heckscheibenblende (pfeil) hatte ich knapp nen jahr drauf. seit nem 3/4 jahr ist sie nun runter. wahrscheinlich war die vorspannung auf der heckscheibe zu groß, sodass sie gerissen ist.
wie kann ich das am besten kleben? alternative maßnahmen?
danke
Re: ABS kleben
« Antwort #1 am: 10. Februar 2009, 22:36:47 »
epoxydharz reinlaufen lassen, wäre vielleicht ne lösung
Re: ABS kleben
« Antwort #2 am: 10. Februar 2009, 22:42:44 »
aha
ist übrigens durchgerissen.
Re: ABS kleben
« Antwort #3 am: 11. Februar 2009, 11:19:51 »
@ Effe: Laut meinem Googlefund keine Lösung.
@Steffen: Angeblich braucht du MEK-Kleber
Googlefund
Re: ABS kleben
« Antwort #4 am: 11. Februar 2009, 11:59:25 »
Willste nur das ABS selbst kleben, sprich den Riss?!
Jan :)
Re: ABS kleben
« Antwort #5 am: 11. Februar 2009, 16:52:26 »
ja, nur den riss kleben.
MEK-kleber... mhh....
Re: ABS kleben
« Antwort #6 am: 14. Februar 2009, 17:05:58 »
Habe gestern beim Einkaufen einen Kleber gesehen, der ABS kleben soll. Ist eine violette Flasche, die für Modellbau sein soll. Waren bei 5€ rum, also deutlich günstiger als der Kram aus dem einen Link
OT:
Die SuFu funzt endlich mal zufriedenstellend.
« Letzte Änderung: 14. Februar 2009, 17:06:26 von Claas M »
Re: ABS kleben
« Antwort #7 am: 14. Februar 2009, 20:19:01 »
OT:
ok. danke
Offline Marlboro Man
  • Madness since 1986
    • KFZ-Service-Prühl
Re: ABS kleben
« Antwort #8 am: 14. Februar 2009, 22:20:03 »
Was ich absolut empfehlen kann ist Tangit, z.B. das hier: http://www.henkel.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/marken-12245.htm?countryCode=de&BU=cons_crafts&parentredDotUID=0000000KFA&redDotUID=000000PLIE
Wenn die Klebestelle richtig sauber gemacht und etwas aufgeraut wird hält das absolut bombig!
Re: ABS kleben
« Antwort #9 am: 14. Februar 2009, 22:23:53 »
alles klar.
werds mir mal abspeichern.  :D
Re: ABS kleben
« Antwort #10 am: 15. Februar 2009, 14:26:29 »
Und ich Depp habe vergessen, von welcher Marke der Kleber war :) Es ist UHU
Re: ABS kleben
« Antwort #11 am: 15. Februar 2009, 20:17:56 »
Sekundenkleber :P
Der klebt meiner meinung nach alles sicher zusammen :D
    • KFZ-Service-Prühl
Re: ABS kleben
« Antwort #12 am: 15. Februar 2009, 21:00:01 »
ja klar, und der blüht v.a. schön weiß aus, besonders schick am Auto. Abgesehen davon das der Kram versprödet und dann besonders leicht bricht.  :D
Re: ABS kleben
« Antwort #13 am: 15. Februar 2009, 21:24:52 »
Ach bisschen edding und etwas butter draufgeschmiert :D
passt xD
Offline waterburn
Re: ABS kleben
« Antwort #14 am: 17. Februar 2009, 23:21:00 »
Im Klangfuzziforum hat der User Psychomax mal eine Methode mit flüssigem bzw. in Aceton aufgelöstem ABS vorgestellt. Ich weiß nicht, wie sauber man damit etwas verkleben kann, aber es sollte auf jeden Fall wieder eine sehr stabile Verbindung sein, da sie aus einem Material besteht.
cu
waterburn
