Author Topic: X1950XTX oder X1900GT CF  (Read 68166 times)
Offline ItsME
Re: X1950XTX oder X1900GT CF
« Reply #40 on: 29. August 2006, 18:59:46 »
Schadem komm' ich leider zu spät, aber warum nimmst keinen Wakühler für die GraKa, wenn de ja jetzt schon ne WaKü hast?
GraKa und CPU waren bei mir das erste, was ich mit WaKü gekühlt hab ;)
« Reply #41 on: 29. August 2006, 19:03:53 »
Wieso kommst du zu spät? Zu was?!
Warum ich die nicht wakühle?!
- Weil mir eine Kühler zu teuer ist. Kostet ja um die 50-80€ so ein guter Kühler von Aquacomputer oder Watercool und Co. Und weil meine Conroe schon so sehr warm wird, das soll die X1900 nicht noch dazu heizen.
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Reply #42 on: 29. August 2006, 19:13:55 »
Ja aber bei deiner Wakü müsste das schon noch zu verkraften sein.  ;)
Offline ItsME
« Reply #43 on: 29. August 2006, 19:25:22 »
Ja zu spät, weil eben schon lukü bestellt hast, aber das hat sich ja dann geklärt, wenn eh keine Wakü willst ;)
Wie hoch is denn die Wassertemp bei dir, eig sollte ein dual und ein single ja von der Kühlung her gut reichen
na gut, ich hab nen Triple+ noch nen Radi mit ca 2-3facher Leistung von nem Tripple ;)
Der Preis, stimmt schon, is recht hoch und man kann die Kühler oft nicht für viele andere modelle benutzen...
« Reply #44 on: 29. August 2006, 19:28:42 »
Wassertemp habe ich keine Ahnung, aber unter Last sind es ca. 55° bei der CPU. Aber da eventuell noch mehr OC kommt,will ich nicht noch mehr im Kreislauf haben ;)
Offline Budweiser
« Reply #45 on: 30. August 2006, 15:22:38 »
was ist den der unterschied zwischen dem : http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JZZ%2345  und dem : http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JZZ%2342    ?
Ich möchte damit eine x1900 GT kühlen !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Reply #46 on: 30. August 2006, 15:26:11 »
Der Zalman FC-ZV9 "Fatal1ty" setzt auf eine Kupfergrundplatte mit zwei Heatpipes, die die Abwärme der GPU schnell und effizient auf die feinen, kreisförmig um den Lüfter angeordneten Aluminiumlamellen verteilen. Die Lamellen sind schwarz anodisiert und der 80mm Lüfter ist mit einer roten LED beleuchtet. Der ganze Kühler ist leicht und relativ flach, dadurch ergibt sich weniger mechanische Belastung für die Grafikkarte.
Der Zalman VF900-Cu LED von Zalman bietet das bewährte Zalman-Design mit kreisförmig um den Lüfter angeordneten Kupferlamellen. Gegenüber seinem VF700 Vorgänger hat der VF900 LED zusätzlich zwei durch die Lamellen laufende Heatpipes für eine optimierte Wärmeübertragung. Mit einer Größe von 96x96x30mm und seinem Gewicht von 185 Gramm ist er zudem kompakter und leichter. Die blaue LED sorgt für coole Leuchteffekte.
Das sagt doch alles ;)
PS: man bekommt den LED auch schon für 26€.
Offline Budweiser
« Reply #47 on: 30. August 2006, 15:32:31 »
Hehe sorry  :smile:   also besser ist eigenltich keiner von beiden und die Speicherkühler muss ich mir extra kaufen so wie es aussehen tut !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #48 on: 30. August 2006, 15:33:55 »
Speicherkühler sind dabei ;) Und besseer ist keiner, der eine schaut nur anders aus.
« Reply #49 on: 30. August 2006, 18:24:22 »
ICh verweise mal auf die Kaufberaturng.
« Reply #50 on: 01. September 2006, 11:04:48 »
So, die X1900XTX ist da, aber ich komme heute nicht wirklich zum Testen, die Uni ruft, Ma guggen, was am Wochenende wird.
Habe mal AQ³ und 3D 05 laufen lassen.
AQ³ - 142000 Punkte
3D 05 - 13000 Punkte
Sonst noch nix. Ist noch non OC und ohne VF900. Der sollte morgen per Post kommen.
Bloß komischerweise hatte ich nun schon 2 Bluescreens, weiß noch nicht woher sie resultieren. Vllt davon, das die Graka die NB so aufheizt...?!
Naja, mal guggen, was kommt, wenn der VF900 drauf ist.
Offline Budweiser
« Reply #51 on: 01. September 2006, 11:10:06 »
Ich bin vorallem auf den Vf900 gspannt was der bei dir bringen tut !  Weiß jemand ob der auf die x1900 GT passt ?
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #52 on: 01. September 2006, 11:32:48 »
Wüsste nicht, warum er nicht passen sollte.
Welcher Treiber ist am besten für die X1900XTX?!
« Reply #53 on: 01. September 2006, 11:49:07 »
Ich habe bisher für ATi-Karten immer die besten Erfahrungen mit den Omegatreibern gemacht,
hinken halt immer ca. 1 Version hinterher, was mir bisher aber noch nie was ausgemacht hat.
MfG,
Offline Budweiser
« Reply #54 on: 01. September 2006, 12:10:34 »
Bei meiner XTX hatte ich immer die 6.7 drauf zur zeit bei meiner Test Karte die standard weil die 6.8 oder die Omega Teiber die Karte etwas langsamer gemacht haben wieso auch immer  :hm: !
Zum Thema VF900 der hat einen Durchmesser von 98mm wenn ich bei mir messe von der mitter der Halterung bis zum PCI-E Slot sind es aber nur 44mm das heißt ,würde der kühler da mittig druaf sitzen fehlen mir 4 mm !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #55 on: 01. September 2006, 13:53:11 »
Naja Denkfehler!
Weil die Kühlfläche ja nicht in der Mitte des Kühler sitzt!
edit: Und laut Zalman passt er uneingeschränkt auf die Karten der x1900 Reihe!
« Last Edit: 01. September 2006, 13:54:03 by M0rre »
« Reply #56 on: 02. September 2006, 12:16:06 »
Toll, heute war keiner da, als der DHL-Mensch da war. Also verspäten sich meine Tests noch etwas. :) Oder vllt war es auch DHL wegen den Moni, ich habe keine Ahnung.
« Reply #57 on: 10. September 2006, 17:04:46 »
So, ich habe den VF900LED nun verbaut und muss sagen, das ich ganz zufrieden bin. Im Idle-Modus habe ich 43° und unter Last hatte ich maximal 79° mit 700/810. Aber das war nur zum Test. Habe sie nun wieder runtergetaktet, da mir das OC mit ATI irgendwie zu kompliziert ist. Muss mich damit noch mal genauer beschäftigen. ;)
Naja, also ich kann ihn weiterempfehlen und muss auch sagen, dass ich ihn besser als den Accelero finde. Der sieht scheiße aus und kühlen tut er nicht besser, denke ich. Habe ja nur den Vergleich zur X1800XT und nicht mit der X1900XTX, aber ich denke da tut sich nicht viel. Also die X1800XT war aufjedenfall wärmer.
