Author Topic: X1950XTX oder X1900GT CF  (Read 68167 times)
Offline Budweiser
Re: X1950XTX oder X1900GT CF
« Reply #20 on: 28. August 2006, 11:47:33 »
Also Alternate Technik Service hatte mir gesagt das das mit ner x1800 cf auch geht !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Reply #21 on: 28. August 2006, 11:48:27 »
Hmm, den traue ich aber irgendwie nicht...  Ich meine es geht nicht. Normal müssten sie dir sagen, das es ohne gehen müsste.
« Reply #22 on: 28. August 2006, 16:25:20 »
So, ich noch mal. Folgende Möglichkeiten:
1. X1900XTX für ca. 310€ (gebraucht)
2. X1950XTX für ca. 400€ (neu, aber noch ca. 2 Wochen warten)
3. X1900GT CF für ca. 390€ (neu, aber manche Spiele unterstützen es nicht und es CF ist leicht verbuggt)
4. 7900GTX für ca. 380€ (neu, aber NV :clown: )
5. 7800GT SLI für ca. 360€ (gebraucht und inoffiziell)
Was soll ich tun!?
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Reply #23 on: 28. August 2006, 17:58:38 »
Mein Tipp:
reicht locker über Gothic 3 hinweg und bis zur nächsten Grakka Generation mit Dx 10
AMD-Phenom II-X4 940@3,6GHz
Giga-790GP-Byte-DS4H
A-DATA-1066MHz 5-5-5-15
« Reply #24 on: 29. August 2006, 08:02:01 »
Also es ist nun eine X1900XTX geworden ;)
Danke an alle.
Offline RaMSeS
  • König der Pharaonen
« Reply #25 on: 29. August 2006, 08:31:59 »
Danke an alle.
Er konnte es einfach nicht ertragen in 06 net auf dem 1. Platz zu stehen  :clown: :lol2:
mfg
ramses
« Reply #26 on: 29. August 2006, 08:36:07 »
Naja, darum ging es mir garnicht so... aber worum ging es mir dann?! Ich habe keine Ahnung.
Hatte die X1800XT schon zulange.
Und jetzt, wo nen neuer Moni kommt soll natürlich auch alles halbwegs laufen.
Aber ich werde nun erst ma nach vorne preschen und mir die Spitze zurückholen ;)
« Last Edit: 29. August 2006, 08:36:50 by SeLecT »
Offline Budweiser
« Reply #27 on: 29. August 2006, 09:00:55 »
Ich bin mir sicher er wird bei KM und EKM in jeder Liste auf 1. sein mit dem System  :respekt:
Bin fast neidsich !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #28 on: 29. August 2006, 09:09:46 »
Ma guggen ;)
Erst ma abwarten wie sie sich denn so macht. Welchen Kühler sollte ich nehmen? Accelero oder Zalman?!
Und welchen Treiber? Habe nun 6.7. 6.8 will ich eigentlich erst nehmen, wenn es den als Rohversion gibt, ohne CCC.
Offline Budweiser
« Reply #29 on: 29. August 2006, 09:16:56 »
Ich habe den Accelero x2 gekauft und werde ihn auf meine zweit Karte die x1900 GT bauen , weil wie in der PM an dich  ;) schon steht das wenn ich den Takt auf 598/621 MHz anhebe locker Temps von 85 grad drin sind ! Ich hoffe mal das Teil taugt was aber bei Alternate sind nicht wirklich so viele guten Meinungen darüber !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
Offline RaMSeS
« Reply #30 on: 29. August 2006, 09:30:17 »
Bei meim Kumpel läuft der Zahlman VF-900 auf ner X1900XT. In BF2 geht die Temp grad mal auf 61°C hoch. Bin sowieso begeistert von dem Teil, gibts derzeit nix besseres ;)
mfg
ramses
« Reply #31 on: 29. August 2006, 09:33:20 »
hmm, dann nehme ich wohl mal den. Hatte bisher auch den Accelero, der Vorteil bei dem ist halt der Preis. Naja, wie laut ist der Zalman denn?!
Offline Budweiser
« Reply #32 on: 29. August 2006, 09:47:08 »
Also der Accelero wird sicher leiser als der Zalman sein aber bessere ka ! Wie sieht denn die normal Temps bei ner x1900 XT ? der Zalman hat doch nur die Pasiven Speicher kühler und bei Accelero ist halt alles vom Kühler bedeckt was eigentlich besser sein sollte oder ?!
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
Offline RaMSeS
« Reply #33 on: 29. August 2006, 10:42:17 »
Dann wäre laut deiner Aussage ja selbst der Stock Kühler für die Rams besser als der Accelero :kratz:
Ne, also der Accelero is sogar richtig mies wenn ich das mal so sagen darf...
Also der Zalman der hat schon Dampf, siehe hier:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2006/test_fuenf_vga-kuehler_vergleich/
P.S. wegen der Lautstärke, ich denke im Gehäuse verbaut hört man den nicht mehr. Ausserdem ist ein Poti dabei, kannst händisch so einstellen wie du es gerne hättest.
mfg
ramses
« Last Edit: 29. August 2006, 11:36:37 by RaMSeS »
Offline Budweiser
« Reply #34 on: 29. August 2006, 11:40:12 »
Also ist im Grunde der Zalman besser aber halt für den Accelero spricht der Preis wie immer jeden seine sachen was er kauft ! ATI Karten ist die Wärmegrenze bei  so 90 Grad oder ? Weil wie gesagt bei 598/621 Mhz war bei mir noch 20 min schon 85 Grad mit dem standard Kühler !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
Offline RaMSeS
« Reply #35 on: 29. August 2006, 11:42:53 »
Hm, für mich zählt selbst das Argument Preis nicht. Den Zalman VF-900 Cu bekommste bei pc-cooling.de schon für 26,90€ (Aktionspreis) und der Accelero X2 ist grad mal 4-9€ günstiger, aber deutlich schlechter. Ausserdem sieht der Zalman derbe geil aus auf so ner Graka :)
Und wer sich schon ne Grafikkarte für um die 300 Eier kauft, der wird ja wohl nochmal 5€ mehr für ne Kühlung derselbigen ausgeben können oder?  :rogue:
mfg
ramses
« Last Edit: 29. August 2006, 11:45:53 by RaMSeS »
« Reply #36 on: 29. August 2006, 12:40:56 »
Ja, das habe ich mir dann auch gedacht, wenn ich schon so eine Karte habe, dann auch nen bissl was für die Kühlung ausgeben. Und außerdem, den Accelero habe ich nun und so dolle kühlt der nicht. Schafft zwar angenehme Temperaturen im Gegensatz zum Stock, aber weiß nicht, gibt bessere.
Und Der Zalman schaut echt geil aus ;)
« Reply #37 on: 29. August 2006, 18:39:35 »
So, habe gerade den Zalman in der LED-Version geordert. Sollte dann bald da sein ;)
Offline Budweiser
« Reply #38 on: 29. August 2006, 18:48:25 »
Dann schick mal bitte was er bracht hat bei dir  :smile:
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #39 on: 29. August 2006, 18:55:42 »
Klar, kein Problem, werde sobald ich alles hier habe, erst ma die Funktion testen, dann umbauen udn Bilder machen + Ergebnisse.
