Autor Thema: Basteleien aus Lego  (Gelesen 342796 mal)
Re: Basteleien aus Lego
« Antwort #260 am: 14. September 2011, 22:09:37 »
deine modelle sind zwar kleiner, aber funktionieren. das macht sie wieder interessanter. :)
« Antwort #261 am: 14. September 2011, 22:40:18 »
bei der venator macht man trotzdem erstmal "uff" wenn man diese masse an teilen sieht
« Antwort #262 am: 17. September 2011, 19:53:54 »
 :whistle: was is da wohl das original von lego?
« Antwort #263 am: 17. September 2011, 21:00:33 »
Links.. ;)
« Antwort #264 am: 17. September 2011, 21:26:20 »
ja, denn die spaltmaße sind rechts etwas zu groß. :D
« Antwort #265 am: 17. September 2011, 21:37:01 »
 :lolpeng: geniale antwort  :thumbup:
edit
some pics
« Letzte Änderung: 18. September 2011, 12:29:58 von efferman »
« Antwort #266 am: 19. September 2011, 11:02:43 »
links, weil der rechts viel originaler ausschaut
« Antwort #267 am: 19. September 2011, 11:23:47 »
schöne details am fahrzeug micha.
« Antwort #268 am: 19. September 2011, 16:41:18 »
danke jungs
« Antwort #269 am: 19. September 2011, 16:51:17 »
an der seite sind drei hebel, zwei davon kann ich zuordnen (kabine und ladefläche) was macht der dritte?
« Antwort #270 am: 19. September 2011, 17:55:49 »
Die farbigen hebel sind für die elektrischen funktionen zuständig und steuern beidseitig den selben schalter.
der rote hebel ist der vordere mechanische nebenantrieb
der blaue ist der kompressor
der gelbe ist der hintere mechanische nebenantrieb
über den farbigen hebeln sind noch jeweils zwei pneumatik ventile
Rechts sind führerhaus kippen (vorderes ventil) und die hintere pneumatikanschlüsse (hinteres ventil)
links sind die ventlie für die vorderen luftanschlüsse. das hintere ist für vorne rechts, das vordere demzufolge für vorne links zuständig
ja ich weiß das da ein zahnrad fehlt  :D
« Antwort #271 am: 19. September 2011, 20:05:57 »
da ist ja ne ganze menge versteckt in dem kleinen ding  :thumbup:
« Antwort #272 am: 19. September 2011, 20:08:27 »
ich wollte noch schreiben "links : SO creativ sind die Jungs von Lego net ;)"
« Antwort #273 am: 19. September 2011, 20:15:26 »
« Antwort #274 am: 21. September 2011, 19:47:46 »
« Antwort #275 am: 25. September 2011, 15:16:24 »
na wat wird das wohl? :D
« Antwort #276 am: 25. September 2011, 21:52:46 »
G-Modell
« Antwort #277 am: 25. September 2011, 21:58:42 »
sehr schön, also hab ich das design so hinbekommen das man es erkennt.
nur mal so als hinweis wie es weitergeht
wird mal wieder was ferngesteuertes
« Antwort #278 am: 28. September 2011, 18:23:17 »
sieht schonmal spitze aus!  :thumbup:
« Antwort #279 am: 01. Oktober 2011, 17:02:24 »
sodele, das fahrwerk hab ich schonmal so gut wie fertig
http://www.youtube.com/watch?v=jw-wUGsfpAw
