Author Topic: Festplatte -> 2 Sektoren defekt -> Reperabel?  (Read 30722 times)
« on: 04. January 2009, 16:35:39 »
Huhu Jungs,
ich habe beim Aufräumen noch eine 200GB Samsung SATA2 Platte gefunden. Habe diese angeschlossen und mal durchgescannt mit dem Ergebnis, dass diese HDD 2 defekte Sektoren hat. :-( Sind diese reperabel mit einer Software (Stichwort: Low-level-Format?)?
Wäre zu schade zum wegwerfen.  :no:
gruß fragchicken
Re: Festplatte -> 2 Sektoren defekt -> Reperabel?
« Reply #1 on: 04. January 2009, 17:14:08 »
sollte die platte nicht automatisch defekte sektoren als solche markieren und dann nicht mehr benutzen?
wenn du natürlich explizit danach scannst zeigt er sie trotzdem an
« Reply #2 on: 04. January 2009, 17:16:34 »
Das Problem an der Platte ist, dass man wunderbar auf diese schreiben kann. Jedoch kann es ab einer gewissen Stelle passieren das die HDD in dem Sektor nicht mehr liest und dadurch sich der PC aufhängt/Fehlermeldung bringt. :-(
« Reply #3 on: 04. January 2009, 18:01:10 »
dafür kenn ich ne lösung. den defekten bereich un partitioniert lassen.
« Reply #4 on: 04. January 2009, 18:08:29 »
oder einfach nen LLF (low-level-format) machen (geht aber ziemlich lange) da werden alle defekten sektoren hardwaremässig geflagt und nicht mehr verwendet... dann sollte sie wieder tip top funzen und selbst bei nem scan sollten die sektoren nicht mehr erscheinen!
« Reply #5 on: 04. January 2009, 18:12:24 »
wakü da muss ich dich entäuschen hab hier ne 2.5 80gb ide die hat das prob auch es hilft nix^^
« Reply #6 on: 04. January 2009, 18:19:23 »
das kann ich fast nicht glauben :S nach nem richtigen LLF?
« Reply #7 on: 04. January 2009, 18:27:19 »
hersteller tool und alles was ich an software finden konnte hat alles nix gebracht.
hab das dann so gehandhabt das ich die stelle unpartitioniert gelassen habe ( hat nen gb platz genommen) aber sie lief dann soweit ohne fehler.^^
« Reply #8 on: 04. January 2009, 19:34:23 »
Wie hast du das angestellt?
Diverse LLF-Tools habe ich von einer Ultimate-Boot-CD durchgetestet, das von samsung startet nicht richtig bzw. bricht ab (schätze nur für IDE-Platten?), Herstellerunabhängige Tools brauchen richtig lange, habe nach 6h abgebrochen da sich einfach nichts mehr getan hat. Hatte noch ein Tool von Maxtor ausprobiert, aber das sprang auch nicht an. :-(
« Last Edit: 04. January 2009, 19:35:54 by Fragchicken »
« Reply #9 on: 05. January 2009, 00:09:00 »
bei mir kamen die fehler ziemlich am ende. hab dann einfach gestest bis wo es ohne fehler geht und nur ne partition erstellt die dort dann ihr ende hatte.
alternativ währe auch denkbar 3 partitonen zu erstellen. bsp fehler bei 30 bis 35gb  part 1 anfang bis 29,9gb part 2 was für win nicht brauchbares / sichtbares von 29,91 bis 35,1 und dann lezten endes die 2te nutz partition.
« Reply #10 on: 05. January 2009, 00:13:06 »
ne platte mit macken würde ich neverever weiter benutzen.
umtauschen, verticken oder entsorgen.
« Reply #11 on: 05. January 2009, 00:24:34 »
Soweit mir bekannt ist, haben defekte Sektoren die unangenehme Eigenschaft sich auszubreiten. Gute Frage was an der Weisheit dran ist, aber in der Praxis hat sich die leider schon öfters bestätigt...
Jan :)
« Reply #12 on: 05. January 2009, 00:27:13 »
ist auch meine erfahrung.  :rogue:
Offline X_FISH
« Reply #13 on: 05. January 2009, 03:01:02 »
Halte ich auch so. Ich habe vor Jahren mal eine IBM mit deren LLF-Tool durchlaufen lassen (ging eeewig - und das bei 80 GB) und anschließend mit normalen Windowsmittelchen getestet -> angeblich Fehlerfrei.
Ging dann bei iBäh weg. Mit dem Hinweis darauf das sie laut Testsoftware fehlerfrei sei. Ich habe dem Frieden nicht getraut. :)
Grüße, Martin
Offline pillepups
« Reply #14 on: 05. January 2009, 09:43:52 »
Jan :)
Kenne ich auch so. Wenns mal anfing dann hat sich die Seuche auch ausgebreitet.
Ich würd sagen weg damit
bis denn vom Sven
Wahre Worte
