Autor Thema: Oma baut ne Fraese  (Gelesen 20644 mal)
Offline Oma-Hans
  • hm?
Oma baut ne Fraese
« am: 28. Dezember 2008, 00:46:48 »
Moin
Mein Name ist Jens, meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen, Radfahren, Weggehen und Wiederkommen :whistle:. "Ich habe eine Krankheit die 8% aller amerikanischen Jugendlichen haben..."  :engel:. Ach, lassen wir das. Der ein oder andere von euch kennt mich vllt. noch vom Kühlerbaun. Nu´ bau ich ´ne Fräse. Zumindest versuch ich´s, was rauskommt ist die andere Frage ;D
Kleine Konzeptzeichnung:
Nicht ganz normgerechtes Freihandgeschmier. Hoffe es kann wer was erkennen... ;)
________________
Zusammengestellt, 500ml Lackspraydose als Größenvergleich; der Sockel nur geheftet:
________________________________
Das Innenskelett für die provisorische Säule. Ich hab an Material gespart, zu Lasten der Statik :] Aber mit Absicht, denn wie gesagt: Provisorium. Die Stahlwangen aus 30er Blech (im Bild grün-rostig) werden nicht mit dem Skelett verschweisst, sondern (zwecks Wiederverwertbarkeit) nur geschraubt. Die Säule wird noch ausgegossen. Dazu aber in ein paar Tagen mehr...
________________
Hab auch endlich Führungen für die z-Säule gefunden und gekauft:
Die zwei Schienen und die vier Wägen im Vordergrund. Recht "günstig"... =)
________________
Die Grundplatte für den Fräskopf hab ich auch noch anfertigen lassen:
350x250x40, beidseitig geschliffen *bling*
Gruss
Jens
« Letzte Änderung: 28. Dezember 2008, 20:27:57 von Oma-Hans »
Re: Oma baut ´ne Fräse
« Antwort #1 am: 28. Dezember 2008, 01:19:12 »
Schaut interessant aus. Werde morgen mal alles genauer ansehen und durchlesen ^^.
« Antwort #2 am: 28. Dezember 2008, 03:43:31 »
Fett  :o
was willste damit denn alles fräsen? für wakühler ists wohl ne ganze ecke überdimensioniert  :clown:
« Antwort #3 am: 28. Dezember 2008, 04:22:00 »
so überdimensioniert scheint die garnicht mal, wenn du in kupfer gehen willst, musst du einen sehr steifen aufbau haben. das ist zwar nicht stahl, aber dennoch hart und entsprechende kräfte treten dabei auf.
« Antwort #4 am: 28. Dezember 2008, 09:13:47 »
Bin mal gespannt was daraus wird. Wirst das ganze aber hoffentlich schon noch richtig verschweißen?!
Wie siehts danach mit der Bearbeitung aus? Haste ne große Fräse oder nen Bohrwerk mit dem du das ganze fräsen kannst?
Jan :)
Offline Oma-Hans
  • hm?
Re: Oma baut ne Fraese
« Antwort #5 am: 29. Dezember 2008, 01:19:15 »
Ahoi hoi
Gefräst werden soll damit alles mögliche. Werkzeug, Maschinenteile und natürlich auch Kühler. Die Maschine wird teilweise aus Provisorien aufgebaut, die dann später von Teilen ersetzt werden die mit der Maschinen selbst gebaut werden. Sie soll sich also teilweise selbst aufbauen. Da liegt nämlich auch mein Problem:
Ich hab außer meiner Drehe (mit der ich zwar auch fräsen kann, nützt mir hier aber kaum) auf Bild 5 und 6 sonst keine größeren Werkzeugmaschinen ala Bohrwerk, Bettfräse, Flachschleife etc.. Glüherei fehlt mir auch. Gerade die letzten drei wären schon wichtig. Das schränkt mich leider sehr in meinen Möglichkeiten und Genauigkeit ein, daher muss wie gesagt oft improvisiert werden. Aber mal sehen =) Sieht dann teilweise vllt. eher "russisch" aus, aber geht nunmal nicht besser. Dass man´s besser lösen könnte, weiss ich :)
Gruss
Jens
PS: Der Threadtitel wird in der Top10 nicht angezeigt wenn er Sonderzeichen enthält. Ist das normal?
« Letzte Änderung: 29. Dezember 2008, 01:21:22 von Oma-Hans »
« Antwort #6 am: 01. Januar 2009, 17:33:30 »
na dann wünsch ich dir viel spass und glück. Lass dir den Tip geben spare nicht an der Stabilität. Ich denke mal meine kennst ja eh. Ich währ froh wenn ich sie von Anfang an Stabiler gebaut hätte. Jetzt hab ich den Rotz da. Wenn ich anfange um zubauen, kann ich gleich wieder von vorn anfangen und die ganze Mechanik neu machen.
Was hast du für Steuerung geplant? Denke mal standard Mach 3 Paralellport oder so? Welche Motore willst du verbauen? Wie siehts mir der Spindel aus?
Offline Oma-Hans
  • hm?
« Antwort #7 am: 02. Januar 2009, 13:39:06 »
Danke, Glück werd ich sicherlich eine Hand voll brauchen... :x Deine Fräse kenne ich.
Steuerung ist vorerst keine eingeplant, also reiner Handbetrieb. Ich werd aber versuchen alle Achsen schonmal mit DC-Motoren (ohne Encoder) auszustatten. Hinten links im Bild:
Du meintest die Hauptspindel? Wird eine MK4-Spindel:
Gruss
Jens
« Letzte Änderung: 02. Januar 2009, 13:40:58 von Oma-Hans »
Offline Oma-Hans
  • hm?
« Antwort #8 am: 24. Januar 2009, 13:26:45 »
Moin moin
Hab ein kleines Update:
Das Skelette der Säule wurde noch etwas verbessert, ...
...die ganze 230 kg dann in den Kofferraum geworfen...
...und an einem wärmeren Ort ausgegossen. Nochmal: das wird ein Provisorium  :D
Jetzt müssen die Wangen noch gebohrt werden, ein paar Kleinigkeiten geschweißt und dann steht die Säule eigentlich schon.
Gruß,
Jens
