Autor Thema: [V] Festplatten, Luefter, Netzteil, Celeron s430@3,5GHz  (Gelesen 47877 mal)
« am: 21. Dezember 2008, 11:29:22 »
Hi!
Folgende Sachen liegen hier seit einiger Zeit ungenutzt rum und suchen einen neuen Besitzer:
1. Sapphire x1950xt mit Accelero S1 - MP 35€, SK: 45€ geht an Meltdown
2. Watercool Heatkiller GPU-X Rev2.5 - MP: 20€, SK: 30€ geht an Snakefreak DcD
3. Es wird nur eine von beiden CPUs verkauft: entweder der e4400 oder der s430. Eigentlich würde ich lieber den Celeron behalten. ;) Edit: Eigentlich brauche ich den Celeron auch nicht mehr.
3. a) Intel C2D e4400 (2GHz @ 1,03V / 3GHz @ 1,325V) boxed - MP 35€, SK 45€ geht an Meltdown
3. b) Intel Celeron s430 (default: 1,8GHz, OC bis 3,51GHz) boxed - schlagt mir was vor.
Festolatten ;)
4. 1x Festplatte 40GB IDE Maxtor 4D040H2, 5400 u/min - MP 5€
5.a)  Festplatte 160GB IDE Maxtor 6Y160P0 Y43LNWGE, 7200 u/min - MP 15€ geht an Ænimous
5.b)  Festplatte 160GB IDE Maxtor 6Y160P0 Y43LNWCE, 7200 u/min - MP 15€ geht an Ænimous
5.c)  Festplatte 160GB IDE Maxtor 6Y160P0 Y43LNWZE, 7200 u/min - MP 15€
6. 1x Festplatte 200GB IDE Samsung SP2014N, 7200 u/min - MP 30€
7. 1x Festplatte 500GB SATA Samsung HD501LJ, 7200 u/min - MP 35€ geht an Claas M
8. 1x Festplatte 640GB SATA Western Digital WD6400AAKS, 7200u/min - MP 45€ geht an Snakefreak DcD
Wakü-Kram (siehe auch 2.): geht alles an Snakefreak DcD
9. Eheim 1048 220V Pumpe - MP: 15€, SK: 25€
10. Abschirmgehäuse für Eheim Pumpen - MP: 10€, SK: 20€
11. Schlauchschneider - 2€
12. Diverse Anschlüsse - gerade Anschlüsse 0,50€/Stück, gewinkelte 1€/Stück, Mindestabnahme 5€ exkl, alle Anschlüsse außer Eheim Ein- und Auslass: 10€.
13. PVC Schlauch transparent 8/10mm, ca 4m und ca 1,5m am Stück - Preis: VB 0,50€
14. PUR Schlauch transparent 8/10mm, ca 5m am Stück - Preis: VB 0,50€
15. PE Schlauch blau 8/10mm, ca 45m am Stück - Preis: VB 0,50€
16. Lüfterpaket - Preis: 20€ inkl. DHL.
17. 400W Netzteil BQT, zischt und pfeift - Preis: MP 5€ geht Ænimous
18. 2GB Dual-Channel Kit MDT DDR2-800 2x 1GB - Preis: MP 15€ behalte ich selbst.
Details zu den angebotenen Artikeln:
3. b) Intel Celeron s430 (default: 1,8GHz, OC bis 3,51GHz) boxed - nur Tausch gegen eine andere So775 CPU
Intel Celeron s430 Conroe-L Singlecore mit 512kB Cache. Unter Wakü konnte ich den kleinen bis zu 3,51GHz bringen (195%OC), weiter gings leider nicht, da mein Mainboard keine Spannungen über 1,5V erzeugen kann und mir die CPU zu warm wurde.
Wenn jemand die CPU zum Clocken haben möchte - gerne. Ich brauche dann allerdings erstmal eine sparsame Ersatz-CPU für meinen Fileserver. ;)
Festplatten:
Alle Festplatten wurden mit dem Program "badblocks" in mindestens einem Durchlauf nach fehlerhaften Sektoren durchsucht - es wurden keine Fehler gefunden. Anschließend habe ich jeweils nen Screenshot von den SMART-Daten in HDTune gemacht und hier reingestellt. Gibts für sowas ein besseres Tool?
Herstellungsdatum: 25. Oktober 2001
5. 3x Festplatte 160GB IDE Maxtor 6Y160P0, 7200 u/min - MP je 15€/Stück
Herstellungsdatum: 16. Januar 2004
5c) Seriennummer: Y43LNWZE
(würde ich ganz gerne erstmal behalten)
Großes Lüfterpaket bestehend aus folgenden Teilen:
1x 40mm Northbridge-Lüfter von altem Athlon-XP Mainboard
1x 40mm Papst Lüfter
1x 60mm Papst Lüfter
2x 80mm AddA Lüfter (aus Netzteilen)
1x 80mm Papst Lüfter
1x 92mm Noname Lüfter mit Gitter.
2x 120mm Lüfter 12V: 1x Papst, 1x Enermax
1x 120mm Lüfter 220V von Papst
3x 4 Lüfterbefestigungsschrauben
2x Adapter von 4-Pin Molex/HDD auf 3-Pin Lüfter-Stecker
Das Lüfterpaket gibts nur als ganzes.
Alle Preise sind exklusive Versandkosten. Mindestabnahme 5€ exkl. Über Bundles mit Mengenrabatt können wir gerne reden.
Beim Versand bevorzuge ich Post/DHL (Polsterbrief 2,20 / Päckchen 3,90 / Paket 6,90), wenns sein muss geht auch Hermes (S[50cm]: 4,30 / M[80cm]: 6,30 / L[120cm]: 9,30).
Da dies ein Privatverkauf ist, kann ich keine Garantie oder Gewährleistung anbieten. Die Teile haben alle bis zum Ausbau problemlos funktioniert, sofern nicht anders vermerkt.
Das Angebot läuft erstmal nur bei EKM und kommt vielleicht auch noch beim HWLuxx rein.
Bereits verkaufte Artikel
ATI x1950xt 256MB. Es ist momentan als Kühler ein Accelero S1 verbaut, auf dem ich einen zusätzlichen sehr langsam drehenden 120mm Lüfter montiert hatte. Die OVP und der Originalkühler sind im Lieferumfang inbegriffen. Der 120mm Lüfter ist jedoch nicht dabei.
Ich kann auch wieder den Original-Kühler montieren. Ohne Accelero gäbe es die Karte dann 5€ billiger.
Das BIOS der Karte habe ich vor geraumer Zeit geflasht, so dass die Karte mit niedrigeren Spannungen läuft und kühler bleibt bzw. weniger Strom braucht. Die Karte lief immer zuverlässig. OC habe ich nicht ausprobiert.
BTW: Hier gibts einen Test der etwas langsameren x1900xt mit aktuellen Spielen.
Modular gestalteter GPU Komplettkühler für ATI x1800/x1900 Grafikkarten mit Kühlung der Spannungswandler. Ich habe den Kühler auf der x1950xt verwendet, bevor ich auf Lukü umgestiegen bin.
Einbauanleitung wird mitgeliefert.
2 G1/4" Anschlüsse nach Wahl inklusive.
Intel C2D e4400 Dualcore 2GHz, 2MB shared Cache.
Standardtakt 2GHz läuft mit ca 1,0V (1,0325V im BIOS meines P35-DS3). Mit Standardspannung von 1,325V lief die CPU mit bis zu 3GHz stabil. Von 3,2GHz müsste ich auch noch einen Prime-Screen haben, aber dafür brauchte mir die CPU schon zu viel Spannung.
5a) Seriennummer: Y43LNWGE
5b) Seriennummer: Y43LNWCE
Rechnung von VV Computer vom 02.06.2007 vorhanden.
Rechnung von Winner-Computer vom 21.10.2008 vorhanden.
Inklusive Abdeckung und den Original Eheim Schlauch-Tüllen.
Beim Standfuß hat mal jemand die Schrauben sehr fest angezogen, so dass das Plastik verformt wurde.
Einlass: G3/8" Gewinde
Auslass: tiefes G1/4" Gewinde (normale G1/4" Anschlüsse greifen nicht)
Inbegriffen ist der Auslassadapter (auf dem Anschlussbild Teil T) auf ein normales G1/4" Innengewinde und der Einlassadapter N auf eine Schlauchverschraubung für 10/8mm Schlauch.
Metallgehäuse um das von Eheim-Pumpen erzeugte Magnetfeld abzuschirmen. Die für die Montage sinnvollen (nötigen?) Entkoppler kann ich für 5€ beilegen - musste sie mir selbst dazu kaufen.
In das Gehäuse passt die Eheim 1048 leider nicht rein, es ist nur für Eheim 1046 bzw. Aquastream-Pumpen geeignet. Eine HPPS müsste auch passen, aber das will ich nicht garantieren. Der obere Teil des Gehäuses ist innen ca 61,5mm breit, die Breite der Pumpe muss also kleiner sein.
11. Schlauchschneider - Preis: VB 0,50€
12. Diverse Anschlüsse - gerade Anschlüsse 0,50€/Stück, gewinkelte 1€/Stück, Mindestabnahme 5€ exkl, alle Anschlüsse außer N und T zusammen: 10€.
Die Anschlüsse N, Q, T und V gehören zu den Pumpen und werden vorerst nicht einzeln angeboten.
A) 6 Stück gewinkelte Schlauchverschraubungen 8/10mm
B) 4 Stück gewinkelte Anschlüsse G1/8 auf Verschraubung 8/10mm
C) 2 Stück gewinkelte Anschlüsse G1/4 auf Verschraubung 8/10mm
D) 1 Stück gewinkelter Anschluss G1/8 auf Push-In 6/8mm (stark verkratzt)
E) 1 Stück gewinkelter Anschluss G1/4 auf Push-In 6/8mm (stark verkratzt)
F) 6 Stück Anschlüsse G1/8 auf Verschraubung 8/10mm (ausverkauft)
G) 2 Stück Anschlüsse G1/4 auf Push-In 8/10mm
H) 8 Stück Anschlüsse G1/4 auf Verschraubung 8/10mm (evtl. noch 4 weitere vorhanden)
I) 2 Stück Doppelnippel G1/4 (50cent/Stück)
J) 2 Stück Plastikstopfen 8/10mm (kostenlos)
K) 2 Stück Anschlüsse G1/8 auf Schlauchtülle 8/10mm (?)
L) 2 Stück Schlauchschellen (50cent/Stück)
M) 2 Stück Schraub-Deckel mit Dichtung (z.B. für ABs) G1/4 Gewinde, Imbus
N) 1 Anschluss G3/8 auf Verschraubung 8/10mm, für Pumpeneinlass
O) 1 Stück Mutter mit G1/4 Innengewinde  (evtl. noch 4 weitere vorhanden)
P) 90 Stück Kunststoffdichtungen für G1/4 (5cent/Stück, 1€ für alle)
Q) Ausverkauft
R) 2 Stück Adapter zwei mal G1/4 Innengewinde
S) 2 Stück Adapter G1/4 Innengewinde auf G1/8 Innengewinde (hab noch ein zweites Exemplar gefunden)
T) 1 Stück Adapter langes G1/4 Außengewinde auf G1/4 Innengewinde - für Eheim 1048 Pumpenauslass
U) 2 Stück Adapter G1/4 Außengewinde auf G1/4 Innengewinde, z.B. für selbstbau-ABs
V) Ausverkauft
Altes Bild: http://www.abload.de/thumb/anschluesse-kleinv89.jpg
13. PVC Schlauch transparent 8/10mm - Preis: VB 0,50€
Weich, für Schlauch-Verschraubungen. Abschnitte der Länge 4m und 1,5m vorhanden.
14. PUR Schlauch transparent 8/10mm - Preis: VB 0,50€
Biegesteif, für Legris / Plug&Cool Anschlüsse. 5m am Stück vorhanden.
15. PE Schlauch blau 8/10mm - Preis: VB 0,50€
Biegesteif, für Legris / Plug&Cool Anschlüsse. 45m am Stück vorhanden.
be quiet BQT P4-400W-S1,3 ATX Netzteil.
+ flüsterleiser 80mm Lüfter (iirc unhörbar)
+ ATX 20-polig
+ P4 Stecker
+ Anschlüsse für bis zu 3 Lüfter, die vom Netzteil gesteuert werden.
+ 9 HDD/CDROM Anschlüsse (4-polig)
+ 2 FDD Anschlüsse (4-polig)
- pfeift und quietscht besorgniserregend
+ funktioniert aber ;)
Vielleicht kanns ja jemand als Testnetzteil gebrauchen.
« Letzte Änderung: 24. Oktober 2009, 20:36:07 von Gargamel »
Re: [V] x1950xt, e4400 oder s430, Wakue-Reste, bald auch Festplatten
« Antwort #1 am: 30. Dezember 2008, 09:30:31 »
*push*
Meltdown hat mir per PM 75€ + Versand für den e4400 und die x1950xt geboten.
An den Wakü-Teilen hat keiner Interesse? Die Preise sind doch wohl nicht zu hoch, oder?
« Antwort #2 am: 30. Dezember 2008, 13:15:57 »
am e4400 oder celeron hätte ich auch intresse aber die preise^^
« Antwort #3 am: 30. Dezember 2008, 13:25:50 »
Der e4400 ist eigentlich schon so gut wie verkauft (zusammen mit der Grafikkarte an Meltdown). Mit Preisdrückerei wirst du da also nicht weit kommen. ;)
Es wird nur eine der beiden CPUs verkauft, die andere bleibt für meinen Fileserver hier - da steckt momentan der Celeron drin.
« Antwort #4 am: 30. Dezember 2008, 13:52:13 »
hm najo mir egal^^ brauch die nicht dringend is er for fun.
« Antwort #5 am: 30. Dezember 2008, 14:10:37 »
Für OC?
Würde mich ja schon mal interessieren, ob mit einem vernünftigen Board mit dem Celeron noch was geht. Dann bräuchte ich allerdings eine Ersatz-CPU für den Server. Hast du vielleicht irgendwas kleines für Sockel 775 zum tauschen da?
« Antwort #6 am: 30. Dezember 2008, 14:11:49 »
ne hab leider nur noch ram + mobo für so775 ( macht 560fsb)
ja währe für oc
« Letzte Änderung: 30. Dezember 2008, 15:32:17 von Snakefreak DcD »
« Antwort #7 am: 31. Dezember 2008, 13:50:55 »
So, die x1950xt und der e4400 gehen an Meltdown.
Die Festplatten stehen jetzt prinzipiell auch zur Verfügung - muss ich nur noch löschen bzw. nach Fehlern durchsuchen lassen.
Braucht hier wirklich keiner was von den Wakü-Teilen?
« Antwort #8 am: 01. Januar 2009, 02:30:16 »
was wären das für platten? hätte evtl(!) interesse..
« Antwort #9 am: 01. Januar 2009, 02:49:51 »
fanto das steht oben.^^
an der 640er wd hätte ich auch intresse.
Re: [V] Festplatten, Wakue-Reste
« Antwort #10 am: 01. Januar 2009, 17:01:49 »
Prost Neujahr!
Ich habe mal die Festplatten oben mit eingetragen. Wie gesagt, ich muss die Dinger noch löschen. Kennt jemand ein gutes Tool außer HDTune zum auslesen der SMART-Daten?
Als Super-Sonder Angebot gibts den kompletten Wakükram, also die 1048-Pumpe, ein 1046-Abschirm-Gehäuse, den GPU-X Graka-Komplett-Kühler für x1800/1900/1950xt, diverseste Schlauchverschraubungsanschlüsse, Meterweise Schlauch und einen Schlauchschneider zum Komplettpaket-Aktionspreis von 50€ inkl. DHL. :lol1:
Re: [V] Festplatten, Wakue-Reste, Luefter
« Antwort #11 am: 01. Januar 2009, 23:35:49 »
beinhaltzet das alle anschlüße? wenn nein welche bzw wieviele.
und mach mal bundle preiß mit 640er wd inkl versand^^
« Antwort #12 am: 02. Januar 2009, 08:30:48 »
Ja, das beinhaltet alle Anschlüsse, außer denen die auf dem Bild bzw. in der Liste durchgestrichen sind. Das sind die letzten Wakü-Teile, die ich habe und ich würde sie gerne komplett los werden.
Bundle-Preis mit der WD inkl. versichertem Versand per DHL: 95€ SK? Die Festplatte ist grade mal 2,5 Monate alt. :wink: Ich hatte sie nur übergangsweise in Betrieb.
Wenns jemand wirklich braucht, könnte ich auch noch 2x 1GB MDT DDR2-800 RAM für 15€ verkaufen. Den RAM muss ich nicht wirklich loswerden, aber vielleicht hilfts ja jemandem, Versandkosten zu sparen...
Außerdem liegt hier noch ein altes Bequiet "BQT P4-400W-S1,3" rum. Eigentlich ein tolles Netzteil, leider zischt und zwitschert es wie verrückt. Aber es funktioniert noch. :nut: MP 5€.
« Antwort #13 am: 02. Januar 2009, 08:36:47 »
soll snake die platte nehmen, wenn, dann bräuchte ich zwei, und eher richtung 750 GB ;)
« Antwort #14 am: 02. Januar 2009, 20:29:23 »
nimm die aaks - die ist sehr schnell
« Antwort #15 am: 03. Januar 2009, 00:25:30 »
ich nehm wakü bundle + wd rest per pm^^
Offline Ossi
« Antwort #16 am: 03. Januar 2009, 08:52:39 »
Festplatten:
beide noch da?
« Antwort #17 am: 03. Januar 2009, 09:44:24 »
beide noch da?
Ja, sind beide noch da.
Gerne. :) Endlich werde ich den blauen Schlauch los. :bounce:
Re: [V] Festplatten, Luefter, Netzteil, RAM
« Antwort #18 am: 03. Januar 2009, 21:42:51 »
*pusch*
Ich habe oben mal HDTune-Screenshots von der 40GB Platte, einer 160GB, der 500GB und der 640GB Platte eingefügt. Bei den restlichen Festplatten folgen die Screenshots die Tage.
Wenn ich jetzt noch verstehen würde, was diese SMART-Daten aussagen...  :confused:
Bei der Samsung 500GB wundert mich auch, dass die anscheinend mit UDMA5 angesprochen wird, obwohl sie bis UDMA7 könnte (->Bild), ähnliches bei der WD 640GB. Schmälert das vielleicht die Performance? Ist das bei SATA überhaupt relevant? Wo kann man sowas bei Windows umstellen?
@Ossi: Hast du ernsthaftes Interesse an der Samsung 200GB? Dann kann ich die "bevorzugt behandeln" was den HDTune-Test angeht.
« Letzte Änderung: 03. Januar 2009, 21:45:09 von Gargamel »
« Antwort #19 am: 04. Januar 2009, 04:41:38 »
ich würde voreiliges interesse an einer 160GB IDE Maxtor oder der 500GB SATA Samsung, dem MDT DDR2-800 kit und möglicherweise dem bqt nt anmelden.
allerdings bei letzterem fragen, ob es nur bei last oder immer pfeift...
beim ram ...ist es möglich den preis ein bisschen runter zu nehmen... das ist ja fast neupreis leider
kannst allerdings auch verkaufen wenn sich wer anders meldet
