Author Topic: Accelero S2 auf Sockel 775 CPU  (Read 48695 times)
« on: 18. December 2008, 19:02:17 »
Hiho,
nachdem ich etwas Zeit über hatte und noch dazu seit einiger Zeit ein Accelero S2 hier ohne Verwendung rumfliegt hab ich den kurzerhand um 90 Grad gebogen und auf meinen Teststand gespannt. Hier mal ein paar Bilder:
Ganz unbeschadet sind die Heatpipes beim biegen wohl nicht geblieben. Die eine hat sich an der Biegung ziemlich verdünnt, hab aber auch keine Hilfsmittel verwendet.
Da ich grad keinen Lüfter zur Hand hatte hab cih einfach mal Passivtests gemacht. 20W scheint der auf jeden Fall abzukönnen und 30 W sind wohl auch noch drin. Hab beim abmontieren gemerkt, dass der Kontakt wohl nicht optimal war, aber das hätte am Ergebnis sicherlich auch nicht viel geändert.
Bei nem entsprechenden Gehäuse könnte man also schön z.B. nen Celeron 4XX oder einen der AMD Dualcores mit 35W TDP kühlen. Mit Belüftung durch das Netzteil sollte das kein Problem sein...
Re: Accelero S2 auf Sockel 775 CPU
« Reply #1 on: 18. December 2008, 19:09:51 »
höhö, kein lüffi da kann mir nicht passieren
« Reply #2 on: 18. December 2008, 19:10:43 »
du hättest wahrscheinlich deinen monster 200+ draufgemacht ^^
Offline X_FISH
« Reply #3 on: 18. December 2008, 19:11:53 »
Hey, das wäre doch die Lösung für meinen PC. Da die Palit-Version der 9600 GT nicht im Referenzdesign ist, stößt sie derzeit noch am Lüfter im Seitenteil an. Aus diesem Grunde habe ich auch die Kunststoffverkleidung vom Accelero S2 abnehmen müssen.
Abhilfe soll ein 15 mm starker Lüfter im Seitenteil bringen - aber den Accelero S2 zu verbiegen könnte das Problem natürlich auch lösen. :D
Grüße, Martin
« Reply #4 on: 18. December 2008, 19:12:40 »
oder zwo päpste
dann hätts den kühler noch weiter gebogen :evillol:
« Reply #5 on: 18. December 2008, 19:13:10 »
Also das Biegen geht an und für sich ziemlich leicht. Müsste man glatt mal mit nem Accelero S1 ausprobieren, aber der steckt dummerweise jetzt im rechner  :aua:
« Reply #6 on: 18. December 2008, 19:14:18 »
oder zwo päpste
Naja ich hätte die Päpste aus meinem Radisandwich ausbauen können, hatte aber keine Lust zu. Nur im Gegensatz zu deinen Heiligkeiten machen meine kaum Wind ;)
Jan :)
Offline X_FISH
« Reply #7 on: 18. December 2008, 19:17:37 »
Biegen und um 180° gedreht einbauen - dann passt evtl. noch die eine oder andere Erweiterungskarte dahinter. :)
Ich warte dann mal auf den Bericht zu deinem S1. ;)
Grüße, Martin
« Reply #8 on: 18. December 2008, 19:20:44 »
Neeee der S1 kommt mir so schnell nicht raus. Vor allem hab ich grad einen anderen passenden Kühler für meine X1800XL rumfliegen ;)
Aber die Idee mit dem gedreht einbauen klingt gut - mach mal! Was hastn ncoh für Erweiterungskarten drin? Mach am besten Mal nen Bild vom offenen Rechner...
Jan :)
Offline X_FISH
« Reply #9 on: 18. December 2008, 19:24:29 »
Ich bei mir: Nichts. :)
Es steckt nur die Grafikkarte im PCI-E, Sound, LAN, etc. ist ja alles onboard und für meine Zwecke vollkommen ausreichend.
Habe z.B. ein 2+0-"Soundsystem" und brauche auch keine zusätzliche USB-Schnittstellenkarte. ;)
Grüße, Martin
« Reply #10 on: 18. December 2008, 19:25:29 »
Auf gehts - umbiegen  :D
Offline X_FISH
« Reply #11 on: 18. December 2008, 19:29:10 »
Na... Erst mal abwarten ob das mit der geplanten Befestigung von einem Jiu und dem 15er im Seitenteil hinhaut... Falls nicht kann ich ja noch immer biegen - oder eine 9800 GTX+ kaufen (wenn ich wieder geld habe). Die sieht mit einem Musashi ja gar nicht schlecht aus. ;)
Grüße, Martin
Offline X_FISH
« Reply #12 on: 18. December 2008, 21:26:36 »
Derweil mal ein Bild von meinem kleinen "Platzproblem" wegen dem Accelero S2 auf der Palit:
Ja, das Fenster ist nicht 100%ig geputzt - aber es hat auch so ein paar Gebrauchsspuren, ist ja schließlich schon 6 Jahre alt. ;)
Grüße, Martin
« Reply #13 on: 18. December 2008, 21:29:45 »
viel schlimmer als das window ist der lüfter welcher den ganzen airflow zerstört :P
« Reply #14 on: 18. December 2008, 21:42:19 »
In der Tat etwas eng bei dir...
Wer sagt denn eigentlich, dass man nur im Bereich der Bodenplatte umbiegen kann?!  :clown:
« Reply #15 on: 18. December 2008, 21:43:50 »
 :lolpeng:
« Reply #16 on: 18. December 2008, 21:44:47 »
Schon sehr geil, son ding ist praktisch wie Knetmasse  :D
Offline X_FISH
« Reply #17 on: 18. December 2008, 21:47:50 »
@fireball:
So baut also Zalman seine Lüfter? ;)
Nicht wirklich. Erlaubt ist was funktioniert -> der 80er im Seitenteil zieht die Luft raus. Macht doch auch keinen Sinn die von der Grafikkarte erwärmte Luft noch durch den Kama Angle zu blasen, oder? ;)
Grüße, Martin
« Reply #18 on: 18. December 2008, 21:49:20 »
@fireball:
Alles im Dienste der Wissenschaft... jetzt juckts mich aber schon arg in den Fingern den S1 zu verbiegen, aber nööööööööööööö mein Rechner läuft so schön  :roll:
Offline X_FISH
« Reply #19 on: 18. December 2008, 21:54:29 »
Wieso den S1 verbiegen wenn du jetzt einen "gerundeten S2" hast. Den hat bestimmt nicht jeder! ;)
Grüße, Martin
