Author Topic: Verbindungsprobleme mit KabelBW, obwohl Verbindung da ist  (Read 15231 times)
Offline Marc
  • Maexx Maly von Casaly
    • MaexxDesign
« on: 04. October 2008, 12:25:56 »
Seas,
seitdem ich bei Kabel BW bin und mir die 16 MB-Leitung freigeschaltet wurde, habe ich Probleme mit Internet-Browsern.
Am Anfang läuft alles gut.
Nach ein paar Minuten bzw. Seitenaufrufen "hängt" sich das Internet auf.
Sprich es wird unten links nur noch angezeigt "Nachschlagen von ...".
Die Verbindung steht aber.
Ich kann problemlos Online-Spiele starten und spielen, aber die Verbindung über den Browser ist tot.
Das Problem besteht bei allen Browsern, die ich habe: Firefox, Chrome und IE.
Wenn ich dann die Browser schließe und wieder starte, ist das Problem weg.
Bis dann wieder in ein paar Minuten die Leitung tot ist.
Woran kann das liegen ? :(
Habe schon einen Virencheck durchgeführt.
Auch Spybot kann nichts finden.
Die Geschwindigkeit stimmt auch: Volle 1600 kb/sec down und 100 kb/sec up.
Es hängen auch keine anderen Computer an der Leitung.
Am ersten Tag lief alles super.
Das Problem besteht erst seit dem zweiten Tag nach der Freischaltung.
« Last Edit: 04. October 2008, 12:33:42 by Marc »
Re: Verbindungsprobleme mit KabelBW, obwohl Verbindung da ist
« Reply #1 on: 04. October 2008, 13:57:20 »
komisches problem, haste schonmal am kabelmodem ein reset gemacht? wird es zwar vermutlich nicht lösen das problem aber versuch macht kluch.
hast du nen router zwischen dem modem und dem rechner?
Offline Marc
    • MaexxDesign
« Reply #2 on: 04. October 2008, 14:26:55 »
Ich ziehe jede Nacht den Netzstecker vom Modem raus und jeden Tag, wenn ich nach Hause komme stecke ich ihn wieder rein.
Also ist das ja quasi ein Reset.
Und auch so bringt das leider nichts.
Einen Router habe ich nicht, da es nur einen PC im Haushalt gibt.
Vorhin habe ich mal einen anderen DNS-Server ausprobiert: https://www.opendns.com/smb/start
Mal sehen wie es jetzt läuft.
« Reply #3 on: 04. October 2008, 14:53:31 »
das problem hört sich auf jeden fall stark nach dns problem an. probier mal ein neu starten des dns-clients im windows
Offline Marc
    • MaexxDesign
« Reply #4 on: 04. October 2008, 15:16:05 »
Und wie macht man das, maxigs ?
« Reply #5 on: 04. October 2008, 19:15:08 »
unter windows:
systemsteuerung -> (systemverwaltung/verwaltung) dienste -> und da ist dann irgendwas "dns client" artiges, das man mit rechtsklick neustarten lassen kann
ich hoffe mal das kommt etwa so hin, sitz hier an nem mac :P
Offline Marc
    • MaexxDesign
« Reply #6 on: 04. October 2008, 21:55:18 »
Vielen Dank !
Aber das hilft leider auch nicht. :(
