Autor Thema: [V] Wakü: Pumpe, Abschirmgehäuse, GPU-Kühler, Anschlüsse, Schlauch, ...  (Gelesen 24568 mal)
Mahlzeit!
Nachdem ich auf eine Luftkühlung umgestiegen bin, möchte ich meine Wakü-Teile verkaufen. Folgendes hat sich angesammelt: (Anmerkungen zu Preisen und Versand siehe Beitragsende)
1. Tripple Radi - 30€ bei CptHirni angekommen
2. Zern PQ+ CPU Kühler mit Halterung für Sockel 775 - 20€ bei CptHirni angekommen
3. Cuplex CPU Kühler mit 2 Nasen Halterung für Sockel A - 15€ bei Iceberg angekommen
4. Watercool Heatkiller GPU-X Rev2.5 - 25€
5. Northbridge / GPU Kühler - 15€ bei Iceberg angekommen
6. Ausgleichsbehälter AB-K - 10€ bei Iceberg angekommen
7. Ausgleichsbehälter Cape Coolplex-Pro-10 - 15€ bei mad1120 angekommen
8. Eheim 1048 220V Pumpe - MP: 20€, SK: 30€
9. Aquastream 12V Pumpe - MP: 25€, SK: 35€ bei Iceberg angekommen
10. Abschirmgehäuse für Eheim Pumpen - MP: 15€, SK: 20€
11. Schlauchschneider - 5€
12. Diverse Anschlüsse - gerade Anschlüsse 1€/Stück, gewinkelte 2€/Stück, Mindestabnahme 5€ exkl.
13. ca 4m PVC Schlauch transparent 8/10mm - 3€
14. ca 1,5m PVC Schlauch transparent 8/10mm - 1€
15. ca 5m PUR Schlauch transparent 8/10mm - 4€
16. ca 45m PE Schlauch blau 8/10mm - 5€
Modular gestalteter GPU Komplettkühler für ATI x1800/x1900 Grafikkarten mit Kühlung der Spannungswandler. Ich habe den Kühler selbst mit einer x1950xt verwendet.
Einbauanleitung wird mitgeliefert.
2 G1/4" Anschlüsse nach Wahl inklusive
Inklusive Abdeckung und den Original Eheim Schlauch-Tüllen.
Beim Standfuß hat mal jemand die Schrauben sehr fest angezogen, so dass das Plastik verformt wurde.
Einlass: G3/8" Gewinde
Auslass: tiefes G1/4" Gewinde (normale G1/4" Anschlüsse greifen nicht)
Inbegriffen ist der Auslassadapter (auf dem Anschlussbild Teil T) auf ein normales G1/4" Innengewinde und der Einlassadapter N auf eine Schlauchverschraubung für 10/8mm Schlauch.
Metallgehäuse um das von Eheim-Pumpen erzeugte Magnetfeld abzuschirmen. Die für die Montage sinnvollen (nötigen?) Entkoppler kann ich für 5€ beilegen - musste sie mir selbst dazu kaufen.
In das Gehäuse passt die Eheim 1048 leider nicht rein, es ist nur für Eheim 1046 bzw. Aquastream-Pumpen geeignet. Eine HPPS müsste auch passen, aber das will ich nicht garantieren. Der obere Teil des Gehäuses ist innen ca 61,5mm breit, die Breite der Pumpe muss also kleiner sein.
Die Anschlüsse N, Q, T und V gehören zu den Pumpen und werden vorerst nicht einzeln angeboten.
A) 6 Stück gewinkelte Schlauchverschraubungen 8/10mm
B) 4 Stück gewinkelte Anschlüsse G1/8 auf Verschraubung 8/10mm
C) 2 Stück gewinkelte Anschlüsse G1/4 auf Verschraubung 8/10mm
D) 1 Stück gewinkelter Anschluss G1/8 auf Push-In 6/8mm (stark verkratzt)
E) 1 Stück gewinkelter Anschluss G1/4 auf Push-In 6/8mm (stark verkratzt)
F) 6 Stück Anschlüsse G1/8 auf Verschraubung 8/10mm (ausverkauft)
G) 2 Stück Anschlüsse G1/4 auf Push-In 8/10mm
H) 8 Stück Anschlüsse G1/4 auf Verschraubung 8/10mm (evtl. noch 4 weitere vorhanden)
I) 2 Stück Doppelnippel G1/4 (50cent/Stück)
J) 2 Stück Plastikstopfen 8/10mm (kostenlos)
K) 2 Stück Anschlüsse G1/8 auf Schlauchtülle 8/10mm (?)
L) 2 Stück Schlauchschellen (50cent/Stück)
M) 2 Stück Schraub-Deckel mit Dichtung (z.B. für ABs) G1/4 Gewinde, Imbus
N) 1 Anschluss G3/8 auf Verschraubung 8/10mm, für Pumpeneinlass
O) 1 Stück Mutter mit G1/4 Innengewinde  (evtl. noch 4 weitere vorhanden)
P) 90 Stück Kunststoffdichtungen für G1/4 (5cent/Stück, 1€ für alle)
Q) 1 Stück Adapter G3/8 Außengewinde auf G1/4 Innengewinde, für Pumpeneinlass(verkauft mit der Aquastream Pumpe)
R) 2 Stück Adapter zwei mal G1/4 Innengewinde
S) 2 Stück Adapter G1/4 Innengewinde auf G1/8 Innengewinde (hab noch ein zweites Exemplar gefunden)
T) 1 Stück Adapter langes G1/4 Außengewinde auf G1/4 Innengewinde - für Eheim 1048 Pumpenauslass
U) 2 Stück Adapter G1/4 Außengewinde auf G1/4 Innengewinde, z.B. für selbstbau-ABs
V) 1 Stück Adapter langes G1/8 Außengewinde auf G1/8 Innengewinde - für Eheim 1046 / Aquastream Pumpenauslass (stark verkratzt) (verkauft mit der Aquastream Pumpe)
Altes Bild: http://www.abload.de/thumb/anschluesse-kleinv89.jpg
Weich, für Schlauch-Verschraubungen
Biegesteif, für Legris / Plug&Cool Anschlüsse
Alle Preise sind VHB und exklusive Versandkosten. Mindestabnahme 5€ exkl. Bei den Teilen bei denen ich mir nicht sicher war was den Wert angeht, habe ich zunächst relativ hohe Preise angesetzt. Kann gut sein, dass sich daran noch was ändert.
Beim Versand bevorzuge ich Post/DHL (Polsterbrief 2,20 / Päckchen 3,90 / Paket 6,90), wenns sein muss geht auch Hermes (S[50cm]: 4,30 / M[80cm]: 6,30 / L[120cm]: 9,30). Ich habe nicht unendlich Verpackungsmaterial, insbesondere habe ich kaum noch Kartons in Päckchengröße hier. Pakete und Polsterbriefe sollten kein Problem sein.
Da dies ein Privatverkauf ist, kann ich keine Garantie oder Gewährleistung anbieten. Die Teile haben alle bis zum Ausbau problemlos funktioniert, sofern nicht anders vermerkt.
Das Angebot läuft erstmal nur bei EKM und kommt gegen Ende der Woche auch bei HWLuxx rein.
mad1120 hat bereits Interesse an den ABs angemeldet.
Iceberg hat Interesse an der Aquastream-Pumpe, dem GPU- und dem Northbridgekühler angemeldet.
Edit 22.09.: AQ Pumpenversion eingefügt, Bemaßung von Northbridgekühler bebildert, Anschlüsse aufgelistet, Ein- und Auslassadapter zu den Pumpen zugeordnet.
Edit 22.09.: Zweites Radi Bild hinzugefügt. Bei allen Waküteilen sind auch Anschlüsse inklusive - habs nochmal verdeutlicht.
Edit 22.09.: Aquastream Beschreibung geändert, zweites Bild vom Radi
Edit 23.09.: Pumpenpreise angepasst, Radi Abmessungen eingefügt, verkaufte Artikel markiert.
Edit 23.09.: Bild vom blauen Schlauch hinzugefügt
Edit 26.09.: Eheim 1048 Preis gesenkt, verkaufte Artikel anders markiert / positioniert, Titel angepasst
Edit 27.09.: An Iceberg verkaufte Artikel markiert, Anschlussbild getauscht, Titel angepasst
Verkaufte Artikel
1. Tripple Radi - verkauft
Hab den Radi selbst gebraucht gekauft und weiß leider nicht, um was für ein Modell es sich handelt. Die Farbe der Kupferlamellen scheint leicht durch den schwarzen Lack durch bzw. an ein paar Stellen ist dieser an den Lamellen abgeblättert. Das fällt vor allem von der Seite betrachtet auf (siehe zweites Bild).
Dicke: 33mm von der Auflagefläche zur Oberkante der Gewinde (ohne Anschlüsse).
Breite: 122mm
Länge: 394mm
2 G1/4" Anschlüsse nach Wahl inklusive.
2. Zern PQ+ CPU Kühler mit Halterung für Sockel 775 - verkauft
7. Ausgleichsbehälter Cape Coolplex-Pro-10 - verkauft
3. Cuplex CPU Kühler mit 2 Nasen Halterung für Sockel A - verkauft
2 G1/8" Anschlüsse nach Wahl inklusive
5. Northbridge / GPU Kühler - verkauft
Ahnlich bzw. evtl. älteres Modell von Alphacool GP1X-N. Habe den Kühler gebraucht gekauft und ihn zunächst mit der GPU-Halterung auf einer gf6600gt betreiben. Später habe ich ihn mit der jetzt montierten NBX-A Edelstahlblende zum Northbridgekühler umfunktioniert, um mein GA P35-DS3 zu kühlen.
Gummi-Ringe bei den Befestigungsschrauben fehlen.
GPU-Halterung: Lochabstand außen 87mm / innen 71mm
NBX-Halterung: Lochabstand außen 65,5mm / innen 50mm (siehe Bild 3)
6. Ausgleichsbehälter AB-K - verkauft
AB zum Aufstecken auf Eheim Pumpen.
Hat nen paar kleine Macken und Kratzer vom Vorbesitzer. Habe den AB selbst nie benutzt, es sind noch spuren von bläulichem Wasserzusatz zu sehen.
Ein G1/4" Anschluss nach Wahl inklusive
9. Aquastream-3.0 12V Pumpe - verkauft
Die PDF-Anleitung von Aquacomputer gibt es hier.
Ohne Abdeckung und ohne Schlauch-Tüllen, Standfuß wie neu.
Kunststoffgehäuse an zwei Stellen leicht ausgebrochen (siehe Foto), beeinträchtigt die Funktion nicht.
Die Pumpe selbst ist voll funktionsfähig. Bei der Steuereinheit fehlt jedoch ein 1 Ohm Shunt, den ich ausgelötet habe, da er defekt war. Dieser hat die Bauform 2512 (siehe hier), wofür ich bei einem Einzelstück keine günstige Bezugsquelle habe. Ich könnte jedoch einen vorhandenen bedrahteten 1 Ohm / 1 Watt Widerstand auf die Pads löten, womit die Funktion wieder voll gegeben wäre (so ähnlich hatte ich die Pumpe schon mehrere Tage am Laufen). Die Lösung ist halt mechanisch und optisch nicht perfekt, aber elektrisch macht das keinen Unterschied zum Original-SMD.
Inbegriffen ist der Auslassadapter (auf dem Anschlussbild Teil V) und einer der beiden Einlassadapter Q oder N.
« Letzte Änderung: 16. November 2008, 14:11:02 von Gargamel »
Re: [V] Wakü: Pumpen, ABs, Radi, CPU-, GPU-, NB-Kühler, Zubehör
« Antwort #1 am: 22. September 2008, 01:47:10 »
Melde mal Interesse am Zern an :) Melde mich im Laufe des Tages nochma.
« Antwort #2 am: 22. September 2008, 17:32:00 »
so, wie gesagt den cape AB nehme ich dir ab.
und dein radi müste nach näherer betrachtung nen NexXxos sein und kein blackice sein.
weil die black ice haben keine gewinde zur lüfter befestigung...
ach mit was versendest du?
wenn die möglichkeit bestehen sollte würde ich GLS bevorzugen.
gruß mad1120
« Antwort #3 am: 22. September 2008, 18:11:51 »
Gerne. Welche Anschlüsse willst du dabei haben?
Danke! Interesse? Über den Preis kann man noch reden, vorallem bei Bundles. ;)
BTW hab ich noch ein zweites Bild vom Radi hinzugefügt.
Ich hatte geschrieben, dass ich Post/DHL bevorzuge. Aber eine GLS Paketstelle gibt es hier anscheinend auch in der Nähe, das würde auch gehen. Ich muss mal gucken, ob ich einen passenden Karton finde und wie schwer die einzelnen Päckchen bei denen sein dürfen.
Edit: Ich hab nur noch 2 Kartons für Post-Päckchen bzw. GLS-XS. Weiß jemand, was die Kartons beim GLS-Shop kosten? Bei ner Post-Stelle habe ich schon gefragt, die wollen 1,99€ für den größten Päckchen-Karton...
« Letzte Änderung: 22. September 2008, 18:47:32 von Gargamel »
« Antwort #4 am: 22. September 2008, 19:20:33 »
anschlüsse brauche ich nicht wirklich da ich vorhabe mein neues system mit 13er schläuchen zu bestücken.
was den radi angeht, den hab ich selber noch verbaut von daher besteht kein bedarf,
ich suche viel ehr nen 360er Xflow...
zu dem versand:
bei GLS ist das gewicht egal, den preis bestimmt dort die größe des paketes.(XS=4,10)
was den preis von versand Kartons angeht:
keine ahnung, hab noch nie welche kaufen müssen.
ich nehme immer das was gerade da ist..
« Antwort #5 am: 22. September 2008, 19:38:03 »
Mach ich normalerweise auch, aber in letzter Zeit habe ich halt zu oft kleine Kartons versendet und statt dessen große empfangen.
Wenn du sonst nichts kaufen willst wären das dann 15€ für den AB und 4,10€ Versand per GLS. Anschlüsse willst du ja nicht - sagen wir 18,00€ inkl?
« Letzte Änderung: 22. September 2008, 19:38:37 von Gargamel »
« Antwort #6 am: 22. September 2008, 22:23:45 »
jap, können wa machen.
also dann rest per PM
« Antwort #7 am: 23. September 2008, 10:38:29 »
@mad1120: Sehr schön, der Cape AB geht also an dich. Ich schicke dir gleich eine PM mit meinen Kontodaten.
Zitat von: CptHirni (per PN)
also den Zern nehm ich auf jeden Fall
Falls der Radi <420mm (wär schön wenn du das mal messen könntest, an der längsten Stelle) lang ist nehm ich den auch noch dazu. Mach mal nen schönen Paketpreis inkl. DHL als Paket  wink2
Anschlüsse brauch ich keine...davon hab ich selbst noch zuviel mrblue
(bin vll erst Mittwoch Nacht/Donnerstag wieder online, nicht wundern wenns etwas mit der Antwort dauert)
Bitte Gebote und Anfragen nur hier im Thread posten!
Den Zern reserviere ich dir bis Freitag Früh.
Habe den Radi nochmal vermessen:
Dicke 30,5mm von der Unterseite der Vorkammer zur Oberkante der Gewinde ohne Anschlüsse bzw. ca 33mm von der Auflagefläche zur Oberkante der Gewinde.
Breite: 122mm
Länge: 394mm
Also Zern PQ+: 20€, Tripple Radi: 30€, DHL-Paket: 6,90€. Ohne Anschlüsse 54€ inkl.?
« Antwort #8 am: 23. September 2008, 12:50:45 »
Hossa, sogar unter 40cm, is gebongt  :thumbup:
« Antwort #9 am: 23. September 2008, 12:54:27 »
Damit gehen der Radiator und der Zern Kühler an cptHirni. :) Alles weitere können wir per PM machen.
« Antwort #10 am: 26. September 2008, 19:44:52 »
*push*
Was ist los Leute? Hat niemand Verwendung für Wakü-Teile? Preise zu hoch?
BTW: Hab grade gesehen, dass es die Eheim 1048 ja schon für 33€ exkl. neu gibt und habe dementsprechend meinen Preis nochmal angepasst. Bei meiner sind allerdings schon Ein- und Auslassadapter im Preis drin...  :wink:
EDIT:
Nach ewigen Verhandlungen und zäher Feilscherei per ICQ möchte mir IceBerg folgende Teile für 59€ inkl. bei Versand als Post Päckchen abkaufen:
+ 2x Anschluss F (g1/8" auf 8/10mm Verschraubung)
+ 1x Anschluss H (g1/4" auf 8/10mm Verschraubung)
9. Aquastream 12V Pumpe (mit angelötetem bedrahteten Widerstand an der Steuereinheit)
+ Adapter Q und V
und dazu noch je 2 weitere Anschlüsse F und H.
Insgesamt sind das also folgende Anschlüsse / Adapter:
6x F (g1/8" auf 8/10mm Verschraubung)
3x H (g1/4" auf 8/10mm Verschraubung)
1x Q (Eheim Einlass-Adapter g3/8"-außen auf g1/4"-innen)
1x V (Aquastream Auslass-Adapter g1/8"-außen auf g1/8"-innen)
Bitte bestätige das nochmal hier im Thread damit es offiziell ist, alles weitere können wir dann per PM oder ICQ machen.
« Letzte Änderung: 27. September 2008, 20:25:45 von Gargamel »
« Antwort #11 am: 27. September 2008, 22:09:05 »
+ Adapter Q und V
Bestätigt. Over and out. -
 :clown:
Re: [V] Wakü: Pumpen, ABs, CPU-, GPU-, NB-Kühler, Anschlüsse etc
« Antwort #12 am: 28. September 2008, 09:48:21 »
OK. Dann gehen die oben aufgelisteten Teile an Iceberg. Die restlichen Sachen kommen dann heute oder wie ich Zeit finde beim HWL rein - ist ja nicht mehr so viel. Findet ihr die Preise für die verbleibenden Teile gerechtfertigt oder ist das z.B. bei dem Grafikkarten-Kühler noch zu hoch angesetzt?
Teile sind da, alles ok.
Offline titot
  • Willkommen auf EKM
Hallo Gargamel!
Ist das Abschirmgehäuse für Eheim Pumpen denn noch zu bekommen? Habe Interesse daran...
Beste Gruesse
Titot
nö das mittlerweile bei mir im einsatz.
