Author Topic: [Tagebuch/log] Compaq Evo N610c wiederbeleben...  (Read 107731 times)
Offline raZr
  • weil ich es kann™
Re: [Tagebuch/log] Compaq Evo N610c wiederbeleben...
« Reply #40 on: 20. September 2008, 09:46:55 »
Kannst ja mal Bilder von dem Schlachte-N600c posten... hätte da so ne Idee :D
k.Nicl on
« Reply #41 on: 20. September 2008, 11:01:05 »
Will sich da etwa jemand ein Ersatz-Gehäuse unter den Nagel reißen...? ;)
Zur Frage von alto: Bei den Ersatzlaufwerken kommt es natürlich darauf an, dass sie eine IDE-Schnittstelle haben, also keine SATA-Laufwerke kaufen. Ein mögliches Problem könnte es bei Festplatten ab einer Größe von 128GB geben. Bei größeren Laufwerken wird LBA48 Adressierung benötigt, was auch vom BIOS unterstützt sein muss. Bin mir aber nicht sicher, ob das bei dem n610c noch relevant ist, da ich auf die Schnelle nichts zum Herstellungsdatum finden konnte.
@mad: Freut mich zu lesen, dass die Bastelaktion geklappt hat und du jetzt tatsächlich ein funktionierendes Notebook hast. :thumbup: Wie dick ist eigentlich das n610c? Sieht auf den Bildern recht schlank aus...
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #42 on: 20. September 2008, 11:30:38 »
35mm an der dicksten Stelle (vorn rechts an der Multiport-Abdeckung)
zum Gehäuse nunja.... abgesehen davon dass ich dann wieder alles neu basteln müsste(WLAN-Antenne verlegen): Ja :D
Ich hab heute nach weiterer Suche ein paar "günstige" SXGA+-Displays gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=180289761665&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=008
Da das ja direkt das ist, was im N600C verbaut ist, und der Mensch mehrere davon anbietet, werd ich mal fragen ob die inkl. der Abdeckleiste sind, weil ich glaub dann schlag ich zu :D
Zur 48 Bit-LBA... das N600C ist von 2001 gewesen afaik.. hmm ich such mal und editier dann... Hier übrigens schonmal die HP-QuickSpecs
k.Nicl on
« Reply #43 on: 20. September 2008, 15:29:16 »
razr bilder kannst de gerne haben.
cover, oberteil, unterteil, ecke
die ecke ist die schlimmste stelle von allen, gebrochen ist soweit wie ich gesehen nix.
also das gehäuse ist sogar in besseren zustand als meines...
mit den display bringst de mich jetzt schon wieder zum grübeln, aber ich muss erstmal nen finanziell bissel kürzer tretten,
da in der anderen ecke von meinem wohnzimmer schon das nächste "projekt" wartet (ne XXL wakü für den nächsten spiele rechner)
@gargamel
also ich messe mit den standfüssen ~38mm von der tischplatte bis zur geschätzten gehäusemitte (höchster punkt)
was die daten zum notebook angeht bin ich derzeit etwas verwirrt,
weil insgesamt hab ich jetzt drei datenblätter und jedes sagt was anderes :nut:
1. das von razer LINK zu HP (max, 1GB ram und max CPU 2,4Ghz)
2. HP PDF Datenblatt (max 1GB ram und max CPU 2Ghz)
3. Compaq PDF Handbuch(english) (max 2Gb ram und 2Ghz CPU)
also was stimmt nun?
also beim Ram ist´s mir noch relativ egal weil mehr als 1Gb werd ich wohl kaum verbauen, aber bei der CPU hätte ich gerne gewissheit.
weil da will ich noch nen bissel aufstocken, wenn in bucht mal ne entsprechende CPU für nen schmallen taller angespült wird  :D
« Reply #44 on: 20. September 2008, 19:55:08 »
ahh, ich könnte mir gearde in den ars.. beissen. :boese: :boese:
gestern hab ich mir nen HDD rahmen für ~20€ inkl @ebay.de bestellt,
und jetzt hab ich den gleichen rahmen @ebay.com für 7$ mit versand for free entdeckt :motz:
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #45 on: 20. September 2008, 20:19:59 »
Hehe joa, so ist das... auch bei dem hab ich btw schon was gekauft, aber nix technisches.. nur nen neuen P3M-Aufkleber  :ugly:
Zum 48Bit-LBA ließ sich bei mir noch nix rausfinden btw
« Last Edit: 20. September 2008, 20:20:54 by raZr »
k.Nicl on
« Reply #46 on: 22. September 2008, 19:29:55 »
heute ist die neue BIOs batterie eingetroffen,
welche ich nach anfänglicher verwirrung nun eingebaut habe...
verwirrung:
auf den "zettel" des notebooks kommt ne BR1225 rein verbaut ist aber eine CR1220,
bestellt hatte ich laut dem "zettel" eine BR1225 aber auf verpackung der batterie die angekommen ist stand CR1225.  :kratz:
also hatte ich mal eben drei vollkommen andere Bezeichnungen vor mir  :nut:.
lösung die vermeidliche CR1225 ausgepackt und endeckt das es laut aufdruck auf der batterie doch ne BR1225 ist, also schnell rein gefummelt und gut ist.
und siehe da meine einstellung im BIO´s beilben jetzt auch länger als 20sec. nach dem stecker ziehen erhalten  :thumbup:
« Reply #47 on: 23. September 2008, 17:07:50 »
so heute war die post mal wieder da und hat 1-2 sachen ab geschmissen.
jetzt muss ich nur noch die tage zeit finden, um alles einzubauen und nen BS zu installieren.
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #48 on: 23. September 2008, 17:20:42 »
Schaut gut aus, viel Spaß beim WLAN-basteln :D
k.Nicl on
« Reply #49 on: 23. September 2008, 18:25:37 »
jo,
aber das spar ich mir noch nen bissel auf.
weil ich hoffe noch das ich das mit nem CPU upgrade verbinden kann...
heute hab ich leider ne auktion um 20min verpasst,
bei der nen 2,2 P4M für ~9€ weggegangen ist  :/.
« Reply #50 on: 25. September 2008, 20:14:22 »
hab die tage mal win2K drauf gehauen und ich könnte kotzen...
weil ich einfach keine brauchbaren treiber finde, bzw. selbige die installation mit ner fehlermeldung abbrechen.
aber dafür gibts für winXP treiber bis zum abwinken, also werd ich die tage mal WinXP darauf hauen und gut ist´s
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #51 on: 25. September 2008, 20:42:51 »
Hm, also bei meinem lief auch Win2k gut, hab dazu meist die XP-Treiber genommen :rogue:
k.Nicl on
« Reply #52 on: 25. September 2008, 21:05:18 »
und das hat geklappt?
naja, dann probier ich ´s am WE nochmal..
wenn´s klappt versuch ich mit win2k weiter mein glück.
« Reply #53 on: 26. September 2008, 00:03:17 »
treiberunterbau ist der selbe. xp ist ja eigentlich eh nur ein 2000er facelift
« Reply #54 on: 26. September 2008, 15:02:00 »
na dann, ich werde berichten sobald ich getestet und es auch hoffentlich geschafft habe...
« Reply #55 on: 28. September 2008, 18:24:43 »
habs gescafft bis auf den USB treiber ist alles drauf, wobei die namens wahl von HP für die treiber restlos gagga ist...
bei ner namens wahl des herstellers wie SP22997.exe kommt man ja verdammt schnell daruf welcher treiber dahinter steckt...
und den Lan treiber haben sie auf der HP mal eben vergessen, aber dank everst und google lies sich da auch nen treiber finden.
jetzt muss nur noch nen bissel krempel für das book ankommen,
und sich nen passender schnellerer prozessor finden und ich kann dann endlich fertig werden..
« Reply #56 on: 28. September 2008, 21:58:56 »
Kannst du mal testweise eine Linux-Live-CD reinwerfen und gucken ob da alles anstandslos erkannt wird? Würde mich interessieren, ob sich ein Eindruck bestätigt oder nicht :)
« Reply #57 on: 28. September 2008, 23:02:25 »
klaro kann ich machen, hast de ne bestimmte version im kopf?
weil ich hab derzeit keine hier und muss sie so oder so erst brennen...
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #58 on: 28. September 2008, 23:07:32 »
Hast du eigentlich schon was mit GLS erreicht?
Wobei ich denke dass die nur Mo-Fr arbeiten^^
« Last Edit: 28. September 2008, 23:09:03 by raZr »
k.Nicl on
« Reply #59 on: 28. September 2008, 23:13:27 »
ja, die tante aus´m GLS shop hat mich gestern angerufen.
ich hab ihr die fehlenden daten gegeben, und sie will jetzt probieren das ganze mit GLS zuregeln.
mit nen bissel glück klappt´s,
wenn nicht kommt´s zurück und ich schick es dir dann nochmal zu...
