Author Topic: [V] Mein Server und S478 Systeme  (Read 9449 times)
Offline Desert_Eagle
  • Der letzte Cowboy
« on: 18. August 2008, 22:02:51 »
Hi Leute,
aus privaten Gründen muss ich einen Großteil meiner Hardware abgeben. Dazu gehören mein Server sowie die S478 Systeme. Also los gehts...
1. Gigabyte 8IPXDR-E - Dual S603/604 Mainboard, max. 400MHz FSB, 6x184Pin Ramslot (Reg ECC), 1x PCI-X, 1x PCI. Das Mainboard funktioniert einwandfrei. Eine Rechnung kann mitgeschickt werden.
Zwei passende 2,4GHz Xeons habe ich auf Wunsch auch noch anzubieten.
2. 4x 512MB Infineon PC2100 Reg ECC DDR-Ram - Speicher lief auf dem oben genannten Board einwandfrei, trotz eines fehlenden SMD-Kondensators an einem Riegel. Der Kondensator ist vorhanden und kann von fachkundigen Personen notfalls wieder angelötet werden.
3. Chenbro RM114 + 400W Zippy - Das Gehäuse weist normale Gebrauchsspuren auf, Zubehör nur teilweise vorhanden. Es fehlen die Abdeckung für einen 5,25" sowie den Floppy Schacht. Das Netzteil ist mit den Standardlüftern sehr laut, weshalb die Kabel der Lüfter nach außen geführt worden, sodass man diese regeln kann.
4. Abit IS7 - Das Mainboard funktioniert einwandfrei und hat einen VTT-Mod. Kein Zubehör oder Rechnung vorhanden.
5. Abit IC7 - Mainboard hat keine Mods, besitzt einen Passivkühler statt des aktiven Standardkühlers auf der Northbridge. OVP vorhanden.
Die Preise:
1. MP: 20€; SK: 25€
2. MP: 15€ pro Riegel; SK: 20€ pro Riegel
3. MP: 75€; SK: 80€
4. MP: 30€; SK: 35€
5. MP: 60€; SK: 65€
Alle Preise exkl. Versand. Versandkosten beim Gehäuse 10€, sonst 6,90€.
Tauschen (+ Zuzahlung meinerseits) würde ich gegen ein IBM X30/31.
Läuft auch bei Hardwareluxx und Tualatin.de.
Viel Spaß beim Bieten
Deagle
« Last Edit: 18. August 2008, 22:05:15 by Desert_Eagle »
Kein Ding ohne ING!
