Author Topic: Welche Backup Software?  (Read 20099 times)
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« on: 13. July 2008, 22:41:30 »
Hallo EKMler
Ich bin auf der suche nach einem einfachem Backup Programm mit dem ich die Dateien von meinem Server auf externe Hdds sichern kann...
Das Programm sollte keine Container (Zip Images...)aus den Daten machen und muss damit klar kommen das die zu sichernden Daten auf mehrere Festplatten gespeichert werden müssen, weil es leider noch keine 3 TB hdds gibt die den Inhalt des kompletten Arrays aufnehmen könnten.
Das Betriebssystem ist Windows Server 2k3 Standard und das Dateisystem ist NTFS
Das Backup muss nicht planbar sein sondern wird von mir per Hand durchgeführt werden.
Die Systempartition soll nicht gesichert werden weil ich eh ein Image davon auf dem Raid gespeichert habe.
Die Software solte Open Source sein oder zumindest bei unter 60€ liegen..
Ich hab leider noch nichts passendes finden können und hoffe das ihr ein geeignetes Programm kennt.
Gruß
Christian
Re: Welche Backup Software?
« Reply #1 on: 13. July 2008, 22:43:20 »
hm ohne Container wüsst ich nix - ich hätte dir sonst spontan Acronis TrueImage empfohlen.
Jan :-)
« Reply #2 on: 13. July 2008, 23:03:11 »
was du suchst ist dann eher ne art synchronisierungs-software nach dem motto: backup platte ran und änderungen drauf aktualisieren
Offline Adi
  • Hat einen kühlen Kopf
« Reply #3 on: 13. July 2008, 23:23:26 »
Schau dir mal die Windowsversion von rsync an. Ist original ein unix-Programm, aber auch unter Windows sehr mächtig.
Offline Phreak Show
  • CarPC rulezz
« Reply #4 on: 14. July 2008, 07:26:56 »
Warum keine Container?
Falls du auf einzelne Dateien aus dem Backup zugreifen willst, das geht auch mit Acronis True Image. Dort kannst du jede beliebige Datei und jeden Ordner wieder herstellen.
Echt ne super Software!
greeeetz Stefan
« Reply #5 on: 14. July 2008, 08:29:56 »
gugg mal hier
damit bin ich recht zufrieden..  wenn du auf mehreren platten sichern willst, müsstets du halt vorher selektieren, also sagen sychronisiere c:/Data auf E:/, und C:/Data2 auf F:/ bspw...
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #6 on: 14. July 2008, 08:46:21 »
Werde ich mal ausprobieren
Joa nur syncronisieren wird bei diesen größen verhältnissen sinvoll sein... Hab ich noch garnicht dran gedacht
Container will ich nicht weil ich mal nen Drive Image Image hatte was durch das umkipen von ein paar bits unbrauchbar geworden ist also hätte ich lieber einzelne Dateien.
man hat außerdem den Vorteil unabhängig zu sein vom gut dünken des Programm Anbieters um seine Daten wiederherstellen zu können.
gugg mal hier
Danke werde ich auch mal testen
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Reply #7 on: 14. July 2008, 12:13:24 »
klein, kostenlos und sehr easy DIRSYNC
http://dirsync.de/
