Autor Thema: Kühlerentwurf  (Gelesen 27020 mal)
Offline moe
Kühlerentwurf
« am: 26. Juni 2008, 12:50:22 »
was sagt Ihr zu dem angehängtem Entwurf? Die Idee ist "Totwasserzonen" durch eine sich ändernde Beströmung der Düsen zu verhindern.
Der Rotor wird durch den Durchfluss in Rotation versetzt und verdeckt immer einen kleinen Teil der Düsen. Dieser (sich ständig drehende) Bereich wird also kaum mehr Durchflossen wodurch sich die Gesamtströmung zwischen den Pins ständig ändert.
Schwierig könnte die Lagerung und das Spaltmaß des Rotors sein.
Ansonsten ein ganz gewönlicher Düsenkühler mit einfacher Pin-Struktur zu kostengünstigen Fertigung.
Grüße, Moritz
Offline Shadowstorm
  • be water my friend !
    • Johannes-Online
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #1 am: 26. Juni 2008, 13:25:28 »
Entsteht dadurch nicht im Zentrum des Kühlers eine "Totwasserzone" durch die Lagerung des Rotors?
www.johannes-online.de
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #2 am: 26. Juni 2008, 13:28:59 »
Rotor im Kühler... woher kenn ich das nur :ugly:
Also für den Dauereinsatz halte ich das für zu anfällig.
Offline electric540
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #3 am: 26. Juni 2008, 13:32:21 »
Die Idee ist ansich gut,nur wird in der Mitte des Rotors ein Totpunkt sein.
disclamer:
man hat mir noch nicht meine vollständige geistige
zurechnungsfähigkeit anerkannt, daher bin ich für meine äusserungen
im cyberspace nicht haftbar zu machen.
Offline moe
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #4 am: 26. Juni 2008, 14:01:40 »
Haha, ja die Idee ist nicht neu: :D
Die Lagerung geht nicht bis zur Mitte sondern hört ca. 1mm darüber auf. Ausserdem ist die Mitte von dem Roto nicht erfasst. Dadurch sollte es keine Totwasserzone in der Mitte geben.
Aber ist es überhaupt möglich Gleitlager einseitig auszuführen? Ich denke das dürfte der kniffelige Punkt werden.
Grüße, Moritz
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #5 am: 26. Juni 2008, 14:42:09 »
Viel zu aufwändig. Bewegliche Teile in einem Kühler sind nicht wirklich empfehlenswert, es sei denn es handelt sich um eine integrierte Pumpe. Im Endeffekt würde wohl eine gleichmäßige Abführung des Wassers für eine Eliminierung der Totwasserzonen sorgen - könntest ja mal in die Richtung was machen...
Jan :)
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #6 am: 26. Juni 2008, 15:35:39 »
vor allem wie willst du sicher stellen, dass sich das ding auch wirklich bewegt und nicht nur als "rumhängt"
ist ja doch eher wie ein messer geformt und hat daher nicht wirklich ne angriffsfläche für die strömung um es in bewegung zu setzen
Offline Oma-Hans
  • hm?
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #7 am: 27. Juni 2008, 03:32:23 »
Ein Savonius-Rotor (http://de.wikipedia.org/wiki/Savonius-Rotor) würde vermutlich das Zentrum effektiver umströmen wie der oben gezeigte. Der Aufwand den Rotor zu bauen wäre wohl etwas größer, aber das Aufwands/Leistungsverhältnis scheint ja keine Rolle zu spielen ;)
So wird auch das Problem beseitigt, dass sich der Rotor nur dann dreht wenn der Einlass auf eine Seite der Drehachse gerichtet ist. Fraglich ist, ob ein Savonius in der Größenordung überhaupt noch funktioniert?
gruss
Jens
« Letzte Änderung: 27. Juni 2008, 03:40:10 von Oma-Hans »
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #8 am: 27. Juni 2008, 12:12:54 »
ich vermute mal schon, wenn es in verbindung mit luft, die schlüpfriger ist, auch geht, dann sollte es mit wasser in der kleinen größe auch gehen oder giebts da etwas, was man beachten muss, was ich nicht weiß?^^
jedenfalls eine interessante methode, denk ich :) sieht zudem auch noch ein wenig aktiver aus als normale waküler^^
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #9 am: 27. Juni 2008, 12:36:10 »
folgendes ist auf einen Saconius Rotor gesehen:
ich denke mal das der Rotor sich dreht, muss schon mal ein ungebremster zufluss und abfluss vorhanden sein. Dieser aber noch in der gewünschten Richtung.
Wenn der Zufluss achsial von oben kommt und der Abfluss achsial durch die Düsen statt finden soll, wirds wohl nichts mit der Drehbewegung. Wenn jetzt der Zufluss radial über einen seitlichen Anschluss kommt vermute ich mal könnte das Rad ein bisschen Taumeln. Aber sonst nichts. Der Abfluss müsste auch Radial sein, dann könnte es funktionieren. Allerdings wirds dann mit der Düsenplatte schwer ;)
ahja, wegen Lagerung:
da reicht ein einfaches Gleitlager aus Messing. wegen der Materialverträglichkeit denke ich dürfte das keine Probleme machen. Hohe Drehzahlen wird man hier wohl kaum erwarten, genau so wie hohe Belastungen.
« Letzte Änderung: 27. Juni 2008, 16:55:57 von Iceberg »
Offline Poweruser
    • Watercoolplanet
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #10 am: 27. Juni 2008, 21:24:06 »
Beim o.g. Entwurf verschlechtert der Rotor die Wirkung der Düsen erheblich, also nicht zu empfehlen. Den Kühler würde ich an der Düsenplatte optimieren, das bringt sehr viel bei geringem Aufwand.
Der "Rotor" eignet sich aber wunderbar, um von Innovationen in der Struktur ab zu lenken... na, wer erinnert sich noch? :D
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #11 am: 28. Juni 2008, 10:28:20 »
Spricht weiter bei deiner Epiphamie?
 :motz: :virus:
Muss man das gleich in alle Welt raus plaudern?^^
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #12 am: 28. Juni 2008, 12:29:52 »
ich würde den rand um die pins weglassen, dass das ganze wasser durch die pins strömt. schätzungsweise ewirkt alleine schon der hohe durchfluss, dass überall genug strömung entsteht und im "windschatten" der pins starke turbulenzen auftreten, dass also nirgenswo laminare strömung auftritt
Offline Poweruser
    • Watercoolplanet
Re: Kühlerentwurf
« Antwort #13 am: 28. Juni 2008, 12:53:56 »
Kühler sind halt kleine Dinge :)
Die Düsenplatte würde ohne den Rotor mehr oder weniger gleichmäßig geflutet - optimaler gehts eigentlich nicht. Alles andere kann man über die Geometrie machen.
