Autor Thema: Übertaktungsprobleme mit MSI K8N Neo4 und 3500+ venice  (Gelesen 42678 mal)
« am: 23. August 2006, 17:53:44 »
Ich hab folgendes Problem. Mein Venice lief auf meinem alten MSI K8N Neo2 Platinum problemlos mit 2640 Mhz @ 1,5 V.
Jetzt hab ich aber nen neo4 und da krieg ich noch netmal 2300 Mhz@1,5 V hin. An was kann des liegen ? Außer der grafikkarte und dem Mainboard isses exakt das selbe system. Lediglich den Prozessortreiber hab ich noch aktualisiert. Kanns an dem liegen ? Hab XP mit service pack 2 druff
Re: Übertaktungsprobleme mit MSI K8N Neo4 und 3500+ venice
« Antwort #1 am: 23. August 2006, 17:56:26 »
Hmm, klingt natürlich komisch. Eventuell dropped die Vcore stärker. Also vielleicht doch mal erhöhen. Auch die anderen Spannungen mal testweise erhöhen. Hast du denn das aktuellste BIOS drauf?
« Antwort #2 am: 23. August 2006, 18:00:00 »
ja hab ich, mach regelmäßig das neueste drauf. Nur keine mod bios. Spannung hatte ich schon mal auf 1,55 Volt und es hat nix gebracht.
« Antwort #3 am: 23. August 2006, 18:01:55 »
Wenn du 1,55 Volt einstellst, wieviel wird dir dann angezeigt?
« Antwort #4 am: 23. August 2006, 18:06:46 »
laut everest 1,54
Offline DualMP
« Antwort #5 am: 23. August 2006, 18:10:50 »
Probierst mal mit Original Bios...
Hab das Problem beim Gigabyte K8N-SLI, aktuel --> 2,7GHz (siehe sig.) mit original Bios F2
aber so bald ich das neuste Bios drauf knalle, dann komme ich nicht mal auf 2500MHz^^
vllt hilf dir das weite.. MFG
« Antwort #6 am: 23. August 2006, 18:14:42 »
Werd ich mal probieren, danke. Aber am Prozessortreiber kanns net liegen ?
« Antwort #7 am: 23. August 2006, 18:16:05 »
Sollte eigentlich nicht. Der ist ja eigentlich nur für Cool'n'Queit da.
« Antwort #8 am: 23. August 2006, 19:50:42 »
Hi effe,
Sorry für die Kurzform ;)
1. PCI/AGP fix?
2. Speicherteiler? Speicherspannung?
3. HT-Takt/Multi?
4. "Spread Spectrum" auf Disabled!
5. Der C&Q Treiber kann durchaus auch zu Instabilitäten führen, wenn der Proz
den erhöhten HTT mit der niedrigen Spannung nicht mitmacht.
Beispiel:
CPU normal 2,2GHz - 200x11 @ Default Vcore => CPU C&Q 800MHz - 200x4 @0,8V
CPU OC'd 2,7 GHz - 245x11 @ 1,5V  => CPU C&Q 980MHz - 245x4 @0,8V
MfG,
« Letzte Änderung: 23. August 2006, 19:51:37 von Mr.Malik »
« Antwort #9 am: 23. August 2006, 20:50:34 »
1. PCI/AGP fix?   = da hab ich nix dran gemacht, is der beim nforce 4 net gelockt ?
2. Speicherteiler? Speicherspannung? = habe den ram auf DDR 333 gesetzt und 2,85 Volt gegeben, keine änderung
3. HT-Takt/Multi? = Multi is auf 11, HT is bei 210 schon abgekackt, den HTT multi hab ich auf 4 gesetzt
4. "Spread Spectrum" auf Disabled! = Hab ich
den erhöhten HTT mit der niedrigen Spannung nicht mitmacht. =  die Coolnquiet Vcore wird mir mit 1,0 angezeigt und damit macht der prozzie nen HT von 225 mit. Aufm anderen board musste ich erst da die spannung erhöhen
« Letzte Änderung: 23. August 2006, 20:52:13 von efferman »
« Antwort #10 am: 23. August 2006, 21:00:44 »
Ich glaube es ist weniger der C'n'Q Treiber der zu Instabilitäten führt, als das C'n'Q im BIOS enabled ist. Zum Testen der maximalen CPU Frequenz würde ich das im BIOS ausschalten.
Stell den PCI/AGP-Fix einfach auf 66 MHz und gut. Desweiteren ebenfalls zum testen den HT-Multi mal auf 3.
Was den Teiler angeht. Ich habe festgestellt, dass mancher RAM bestimmte Teiler nicht vertragen. Mein CH-5, der auf meinem EPoX 9NDA3+ nur 2,85V bekommt, macht kaum  DDR 266 oder DDR 333 mit. 2300 MHz CPU Takt bei DDR 400 ist mir allerdings auch zu wenig. Hat dein Board DDR 200 ? Wenn ja, stell es zum Testen ein.
was hast du überhaupt für RAM und was für Timings hast du eingestellt?
« Antwort #11 am: 24. August 2006, 08:05:53 »
also zumindest bei meinem nF4 Board kann ich auswählen, ob der PCI Takt
33MHz sein soll oder proportional mit dem Proztakt skaliert.
Eine andere Idee die mir gerade kam: Welche S-ATA Ports benutzt du?
Das Neo2 zumindest reagiert ja auf den ersten beiden Ports allergisch auf OC.
Und: Wie verhalten sich eig. die Temps unter Last? Vllt. ja WLP vergessen? :tomato:
MfG,
« Letzte Änderung: 24. August 2006, 08:07:27 von Mr.Malik »
« Antwort #12 am: 24. August 2006, 15:40:10 »
Ich habe immer noch IDE platten drinne. Und nein an den temps liegts net, auch wenn des board höhere temps ausliest als das neo 2 sind se immer noch im grünen bereich.
Das mit dem PCI takt muss ich mal guggn.
Der RAM macht unter 7-4-4-3 240 Mhz mit daran liegts also afaik auch net
« Antwort #13 am: 24. August 2006, 16:33:44 »
Jo, das mit dem PCI-Takt wäre noch das einzig Wahrscheinliche.
MfG,
« Antwort #14 am: 24. August 2006, 17:58:24 »
Ich kann im bios den PCIxpresstakt nur nach oben schrauben. Ansonsten steht da nur was von Spread spektrum fürn PCIxpress. da hat man die wahl zwischen Downspread und disabled. Und disabled isses.
« Antwort #15 am: 25. August 2006, 08:29:19 »
Nee, nicht PCIe sondern PCI, da müsste es eig. auch ne Option für geben :nixweiss:
MfG,
« Antwort #16 am: 10. September 2006, 08:15:40 »
So nen kleiner Nachtrag. Hab mir mal paralell XP Prof installiert und das problem besteht immer noch. Also am Prozessortreiber lags net. Sobald 2350 Mhz erreicht werden gibts im 2k1 nen freeze. Ob ich die Taktrate nun durch 10x235 oder 11x215 (Speicher is unterhalb seiner spezifikationen) erreiche, is dabei völlig egal.
Na hoffentlich gehts mit dem Lanparty besser.
« Antwort #17 am: 14. September 2006, 14:42:40 »
Harr Harr Harr :evilsmoke:
Es lag eindeutig am Board. Hab jetzt das Lanparty drinne und hab mit Standard Vcore bei 2,35 Ghz keine problem.
Hab lediglich den FSB auf 215 gesetzt und die ramspannung auf 2,8 V hochgesetzt, sonst hab i nix gmacht. Nun gut, mal sehn was Maximum is :evillol:
Danke für eure Hilfe
« Antwort #18 am: 14. September 2006, 17:04:20 »
Na dann ist ja noch was drinne ;) Ich will die 2,8-3,0Ghz sehen, also lass krachen ;)
« Antwort #19 am: 14. September 2006, 19:26:04 »
so update
2475 @ 11x225 bei standard Vcore
HT teiler auf 4
Speicher 225 Mhz @ 2,5/3/3/6 bei 2,8 Volt
@select 3 ghz ? würd mich echt freuen, is aber eher unwahrscheinlich
edit:
2530mhz @11x230 bei 1,425 V
HT teiler auf 4
Speicher Ram Teiler 9/10 =210 Mhz
mal sehn was noch geht
« Letzte Änderung: 14. September 2006, 20:30:31 von efferman »
