Author Topic: Suche Tool zum Takten  (Read 13076 times)
« on: 21. March 2008, 23:41:23 »
Hallo Leute,
ich suche eine geeignete Software fürs Clocken... um genau zu sein für mein Energiemanagement.
Wenn ich nicht übertakten würde, wären EIST oder RMClock völlig ausreichend. Da mein E4300 aber auf 3 GHz läuft und dabei bis zu 1,38V braucht ist das nicht so einfach. Wenn ich mich nicht völlig vertue unterstützt RMClock nur eine maximale Vcore, wie es der Hersteller vorgegeben hat, also in meinem Fall 1,325V. Sollte ich jetzt aus dem Stehgreif per RMClock runtertakten und anschließend wieder mehr Performance brauchen, stürzt mir die Kiste ab, weil die CPU zu wenig Spannung bekommt.
EIST selber kommt leider auch nicht in Frage, weil es bei übertakteter CPU im IDLE zu viel MHz hätte wegen des zu hohen Ramtakt (375 MHz) und auch eine zu hohe Spannung. Mit dem Ramtakt könnte man noch über CPUFSB regeln, aber dann bleibt noch die zu hohe Vcore.
Was für ein Tool oder welche Tool-Kombination könnt ihr empfehlen?
« Last Edit: 21. March 2008, 23:42:01 by niKoN »
Re: Suche Tool zum Takten
« Reply #1 on: 21. March 2008, 23:51:10 »
CrystalCPUID
