Author Topic: Rat für HTPC (Case - Kühlung)  (Read 40015 times)
« on: 17. February 2008, 20:23:55 »
    So, ich brauche mal wieder ein wenig Hilfe von euch :)
    Da ich ja fast meine ganze HW verkauft habe, muss nun natürlich was neues her. Ich werde aber nur einen kleinen PC aufbauen, da ich keine Highendleistung von einen E8500 oder 8800GT brauche.
Folgende HW habe ich da und werde ich weiter verwenden:
  • 4GB Mushkin DDR2-800 Camouflage
  • Powercolor HD3850PCS mit 512MB
  • SATA DVD-Brenner
  • 3 SATA HDDs
  • Coba 650W NT (beim Antec wird es verkauft)
Meine engere Gehäusewahl:
Die Frage die sich mir nun stellt - Welchen Kühler und welche HW verbaue ich genau?
Ich habe mir bisher das ASUS P5E-VM HDMI oder das Gigabyte GA-G33M-S2 rausgesucht. Dazu dann einen E21x0.
Nur bei den Lukühler bin ich bisher sehr überfragt, da ich ja einen nehmen muss, der nicht hoch ist. Habt ihr da Vorschläge?
Welches Gehäuse würdet ihr nehmen? (Mit Begündung bitte :) )
mfg Robert :Banane:
Re: Rat für HTPC (Case - Kühlung)
« Reply #1 on: 17. February 2008, 21:00:02 »
das antec sieht sehr durchdacht aus, aber ich frage mich wie die festolatten gekühlt werden.
das pc31 sieht richtig edel aus und is billiger, fördert aber wahrscheinlich den kabelsalat
als kühler würde ich einen Downblower nehmen oder willst du das ding passiv fahren
« Reply #2 on: 17. February 2008, 21:05:33 »
Ja, das mit den HDDs ist echt ne gute Frage, zumal ich 3 HDDs habe, die auch alle rein sollen.
Und passiv wäre gut, denke bisher, das der Scythe Ninja Mini die beste Wahl ist :)
vorteil Antec: Das Display :)
« Last Edit: 17. February 2008, 21:06:12 by SeLecT »
« Reply #3 on: 18. February 2008, 12:06:57 »
glückwunsch zum 2000. post! v. a. wo du ja mr. ontopic bist
persönlich würde ich ein silverstone sugo sg1 evo nehmen, dann einen flachen kühler, und das nt den lüfterjob übernehmen lassen, sollte auch alles passen
« Reply #4 on: 18. February 2008, 12:36:22 »
Meinst du dieses? - http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_398_934&products_id=4056
Wenn ja, dann mag ich es eh nicht, da ich eine Desktopcase haben will, aber ich habe gestern eh folgendes bestellt:
Antec FUSION V2 Media Center Case - silver
Gigabyte GA-G33M-DS2R
Scythe Ninja Mini
Konnte nicht warten :D
« Reply #5 on: 18. February 2008, 16:07:38 »
auch keine schlechte wahl, hab ja selbst das nsk1300
wie kommts denn eigentlich zum 3. schnitt in deiner pc laufbahn?
« Reply #6 on: 18. February 2008, 17:01:37 »
Denke auch, dass ich damit zufrieden sein werde :)
Warum ich das mache?
OC macht kein Spaß mehr, wurde immer langweiliger
Studium ist wichtiger
Ich brauche Geld für eine Digitale Spiegelreflexkamera :)
« Reply #7 on: 18. February 2008, 21:29:59 »
ich seh es schon kommen,
select wird die erste übertaktete DLSR mit stickstoffkühlung haben :clown: :lolpeng: :undwech:
« Reply #8 on: 18. February 2008, 21:33:33 »
Planungen sind schon gemacht, nur der OC-Termin steht noch net :clown:
« Reply #9 on: 19. February 2008, 19:52:46 »
rofl..
hätte dir evtl den scythe samurai z empfehlen können ..  bin recht zufrieden mit.. aber deiner wird wohl auch passen ;) ich hoff nur das der kleine lüffi net soviel krach macht
Greetz
« Reply #10 on: 20. February 2008, 16:22:36 »
Nene, den mag ich net :)
Hoffe ja, dass es eventuell passiv geht, auich wenn ich da noch net zuversichtlich bin ;)
So, ich habe mir (man mag es kaum glauben) gerade eine AMD-CPU + AMD Board bestellt :)
« Last Edit: 20. February 2008, 17:24:04 by SeLecT »
« Reply #11 on: 20. February 2008, 23:35:45 »
für stromsparenden+demnach auch leisen betrieb sehr gute wahl
« Reply #12 on: 21. February 2008, 01:13:46 »
Ist auch billiger! ;)
« Reply #13 on: 21. February 2008, 12:56:21 »
Ich finde die kleinen intels aber besser zu kühlen ;)
eigentlich fast logisch. Nenn amd braucht für die gleiche leistung mehr takt. Und bei gleichem takt sind die intels kühler. So habe ich es jedenfalls empfunden.
« Reply #14 on: 21. February 2008, 12:59:12 »
Kommt drauf an, wenn du z.B. die BEs nimmst sind se wohl ziemlich gleich auf.
Jan :)
« Reply #15 on: 21. February 2008, 13:22:24 »
Und es wird ein BE-2400! Dazu das Abit AN-M2HD. Sieht auch besser als das Gigabyte. Blöde nur, dass ich das Gigabyte auch schon bestellt habe. Naja, wird dann wieder zurück geschickt oder verkauft.
« Reply #16 on: 21. February 2008, 13:33:45 »
Gute Wahl - Mittlerweile sollten die BEs auch von jedem BIOS erkannt werden... Hab bei meiner mutter den 2350 verbaut und nem Asus Barebone. Irgendwie funzt da die Lüfterregelung auch nach BIOS Update usw. nicht und er bläßt immer voll obwohl das Ding saukühl is...
Jan :)
« Reply #17 on: 21. February 2008, 13:45:33 »
War sogar gut, dass ich das Abit genommen habe, denn bei den Gigabyte hätte ein Problem mit den PCI-Slots bekommen. Denn da könnte ich nur eine Karte verbauen.
Offline muracha
  • S.754 pro
« Reply #18 on: 21. February 2008, 20:29:20 »
stimmt, total logisch!
in einem intelsystem hat man ja zudem noch eine absolut kühle northbridge! nicht so wie der AMD, bei dem alles aufm CPUsockel sitzt und alles total unnötig aufheizt.
der AMD braucht unter volllast auch schon ganze 50W gesamt... unglaublich diese abwärme! wird wohl auch nur mit einer singularitätskühlung möglich sein solch einen supercomputer zu kühlen. ein glück hab ich ein solches problem nicht mit einem intel NICHT, der hat ja eine TDP von 65W (E2140) ;)
[/ironie_off]
(um mal deinen ersten satz zu kommentieren ;) )
HD inhalte sind heutzutage eher grafiklastig und nicht CPU lastig, also kann die CPU auch rumgurken und die graka arbeiten lassen(sollte die HD3850 SEHR gut schaffen und trotzdem kühl bleiben)
zu deinem leistungvergleich schreib ich mal nix, da HTPC.
« Reply #19 on: 21. February 2008, 20:41:58 »
So, habe das Abit gerade nochmal im MP von HWLuxx gekauft. Kommt nen bissl billiger :)
