Author Topic: c2d mini tesafilm vmod  (Read 21589 times)
« on: 03. February 2008, 03:36:52 »
so da mir die max vcore (1,35) von meinem e6420 zuwenig ist, habe ich beschloßen vmod muss her.
( ich bin asrock besitzer)
habe aber grad keine lust auf löterrei.
also fix daten blatt zur cpu gesucht.( siehe bild im anhang)
das kleinste was ich einstellen kann währe 1,1875 das max 1,35
enspricht vid: vid 6 5 4 3 2 1
100010 (1,1875v) und
010101 (1,35v)
werde gleich die vid 5, 4 und 3 isolieren daraus folgt:
100010 bleibt minmum
000001 (1,6) wird das maximum. weiterhin habe ich die möglichkeit
im pic rot makierte spanungen ergeben 1,6v
gelbe --> 1,5875
blaue --> 1,575
grüne --> laufen nicht mehr ( kein bootweil das mobo denkt das keine cpu vorhanden ist.)!!!
bei spanungen unter 1,175 treten nur risikolose erhöhungen nach oben ein.
also nix gefährliges für die cpu.
so werd den mod jetz gleich durchführen.
ach ja resultat vorher:
cpu 1.35v
stable 2,8ghz
nacher:
Offline Clocko
Re: c2d mini tesafilm vmod
« Reply #1 on: 03. February 2008, 03:48:21 »
Da bin ich ja mal sehr gespannt ich hoffe du machst pics auch.  ;)
Könnte man so dann auch Speedstep mit höheren Spannungen benutzen?  :think:
« Reply #2 on: 03. February 2008, 04:19:41 »
moddest du die cpu von unten oder im sockel rum? eher ersteres wuerde ich vermuten, silberleitlack auf tesa?
warum ueberhaupt? bietet das arschfels keine vcore einstellungen im bios oder wie? weil mit maenner boards :p kann man ja so schon 1.7v einstellen, etc..
« Reply #3 on: 03. February 2008, 04:30:44 »
also ersteres ja speedstep würde mit der config funzen.
2tes wieso sll? ich tu nix verbinden muss nur verbindungen unterbrechen.
3tes mein ersterversuch den ich ebend gemacht habe. ( so schleu wie ich bin wollte ich mir die arbeit sparen tesa passend zuschneiden, und habs mit nagellack versucht.)
das klappt nich der anpress druck is zu hoch. oder der nagellack zu schlecht. gibt morgen den versuch mit tesa.
hab grad kein bock mehr weil die idee mit nagellack nich funzte.^^
edit das arschfels is lowcost bis zum letzten nix mit vcore...
« Last Edit: 03. February 2008, 04:32:57 by Snakefreak DcD »
Offline Clocko
« Reply #4 on: 03. February 2008, 04:34:53 »
Könnte ich dann auf Deutsch gesagt meinen E8400 so modden, dass ich standard die 1,4 V habe und Speedstep zwischen 2,7 und 4 Ghz fährt?
Welche Spannung wird dann ausgelesen und auf welche stellt er dann im Idle also bei 2,7?
« Reply #5 on: 03. February 2008, 04:47:43 »
was hat er fürne default spanung und was hat er wenn speedstep aktiviert ist?
dürften 3 verschiedene multis und spanungen sein  denk ich.
Offline Clocko
« Reply #6 on: 03. February 2008, 05:13:32 »
2 Multis denke ich, hatte es noch nicht aktiviert, war auch schon so gut wie am weg ins Bett.
Normal taktet er zwischen multi 6 und 9. default hat er 1,225 V.
Ich guck morgen (bzw. heute) gleich mal wie er die Spannungen einstellt.
THX schon mal!  :thumbup:
« Last Edit: 03. February 2008, 05:13:56 by Clocko »
« Reply #7 on: 03. February 2008, 05:26:25 »
also wenn 1.2250 std ist.
dann könnte man vid 5,4,3,2 isolieren das ergäbe dann 1,6000v
wenn du mir jetz noch verätst was die speed step spanung ist.
dann kann ich dir sagen ob es klappen würde. was ich aber jetzt schon stark vermute.
aber schau morgen nach. dann kann ich auch genau sagen was für kombinationen möglich sind.
« Reply #8 on: 03. February 2008, 10:41:50 »
sehe ich es richtig, dass du bestimmte pins am sockel mit +5v, oder masse verbinden musst, damit sich ein gewünschter vcore einstellt? dann würde ich doch auf die rückseite vom mainboard kabel anlöten und mit einem mehrfach dip-schalter verbinden....
« Reply #9 on: 03. February 2008, 12:19:50 »
masse und vss muss nich mit schalter normal is mein mediacenter zu^^
Offline Clocko
« Reply #10 on: 03. February 2008, 14:24:04 »
Also mit CPUz ist schwer zum auslesen, da ändert sich kaum was Idle: 2 Ghz 1,216V und bei 3 Ghz sind es 1,200 V  :hm:
« Reply #11 on: 03. February 2008, 14:31:52 »
hm.?
und im bios nichts ersichtlich?
EDIT supi ich held sollte nachts keine vmods entwickeln. die punkte müssen mit vss verbunden werden und nich isoliert wie ich es vor hatte.
« Last Edit: 03. February 2008, 15:19:31 by Snakefreak DcD »
Offline Clocko
« Reply #12 on: 03. February 2008, 15:43:45 »
Naja wenn ich bei Spannung auf Normal ins Bios gehe dann steht 1,220 da.
Naja ich glaub ich lass es lieber, müsste dir Spannungen dann warscheinlich selbst nachmessen.  :lol1:
