Author Topic: Flach, leise und mit guter Kühlleistung  (Read 35358 times)
« on: 13. December 2007, 20:06:26 »
An meinem Inet PC hängt nen 37" HD Ready fernseher, der mit nem vga kabel angesprochen wird. Aber irgendwie wird die onboardgraka damit net richtig fertig. deshalb muss da ne anständige graka rein,die wakü raus und auffen 3700+ nen flacher lüffikühler. Der Kühler sollte nicht mehr als 65mm hoch sein, mindestens gut kühlen und möglichst zur lärmklasse "ist der rechner an ?" gehören. Ich weis das zalman so flache kühler hat, aber wirklich leise find ich die nicht.
hats da jemand nen vorschlag ?
Re: Flach, leise und mit guter Kühlleistung
« Reply #1 on: 13. December 2007, 20:09:45 »
selber bauen?!
Jan :-)
« Reply #2 on: 13. December 2007, 20:11:25 »
Einen Luftkühler ? bin ich thermalright ?
« Reply #3 on: 13. December 2007, 20:12:19 »
joa klar bau du kurz mal nen lüftkühler!
dient der pc nur als inet knecht?
wenn ja:
starkes uc der cpu
und dann sollte nen boxed auch schon passiv reichen :P
und warum will die onboard graka nicht so richtig?
« Reply #4 on: 13. December 2007, 20:12:49 »
sollte eigentlich möglich sein - würde ich gerne mal machen - einziges Problem - hab keine Möglichkeit Bleche zu bohren bzw. etwas zu pressen....
Jan :-)
is an is
« Reply #5 on: 13. December 2007, 20:19:14 »
Morre CnQ is an und meine Boxedkühler sind alle weg, außerdem will ich was anständiges
ädit:
hat jemand erfahrung mit dem Auras CPU-Kühler SLC-747 - Multisockel ?
« Last Edit: 13. December 2007, 20:26:28 by efferman »
« Reply #7 on: 13. December 2007, 20:36:26 »
so flach is mein gehäuse nun auch wieder net
kennt jemand den kühler ?
« Reply #8 on: 13. December 2007, 20:43:17 »
« Last Edit: 13. December 2007, 20:46:16 by M0rre »
« Reply #9 on: 13. December 2007, 20:51:29 »
sorry aber mitm hwl marktplatz will ich nichts mehr zu tun haben
« Reply #10 on: 13. December 2007, 20:54:52 »
man muss nur wissen, bei wem man kauft ;)
« Reply #11 on: 13. December 2007, 21:02:20 »
mir gehts um die modz und net um die user
Offline Prophet
  • Ich bin nicht du!
« Reply #12 on: 13. December 2007, 21:13:59 »
http://geizhals.at/deutschland/a199175.html
bin mit dem sehr zufrieden ...
ENTER THE BLEACH!
DFI LanParty SLI-DR
Coolermaster iGreen 600W
« Reply #13 on: 13. December 2007, 21:18:55 »
wie leise is der ?
« Reply #14 on: 14. December 2007, 01:05:20 »
frag mal vladdi wo er seinen superflachen "kupferblock" her hatte .. die knapp 3cm die der ansonsten fast massive kupferblock hoch ist lassen dir noch genug platz für nen leisen 120er - solle kühltechnisch locker reichen und leise genug sein.
« Reply #15 on: 14. December 2007, 06:56:11 »
Genau Vlad war das!
er war auch sehr zufrieen mit der kühlleistung!
aber du wolltest wohl nicht soviel geld ausgeben. Kann ich verstehen :P
« Reply #16 on: 14. December 2007, 18:19:49 »
Ich habe kein Problem eine angemessene Summe hinzublättern. Wenn das Gehäuse groß genug wäre würd ich sogar das geld für einen IFX 14 ausgeben.
« Reply #17 on: 15. December 2007, 00:28:40 »
http://geizhals.at/deutschland/a270656.html
evtl. passt der lüfter dann unten hin
« Reply #18 on: 15. December 2007, 11:15:40 »
solche da (siehe weitere der Marke] sind wohl zu laut .. aighht?
« Reply #19 on: 15. December 2007, 11:33:11 »
die Carved kühler sind inakzeptabel und der triton is vermutlich auch zu hoch.
ich glaub ich besorg mir lieber ein normales gehäuse, stell es hinter den Fernseher, und schraub den IFX-14 drauf. dann brauch ich auch keine riserkarte.
