Autor Thema: V - Diverses: 1048, AAF; CR09, Anschlüsse, Kühlwasserfilter, Emacs NT, usw..  (Gelesen 10389 mal)
Offline kryz
  • Willkommen auf EKM
Servus,
bin auch mal wieder da :)
Mittlerweile habe ich das Interesse an Hardware bissl verloren, muss aber bissl Krempel loswerden :)
1. Eheim 1048 mit OVP und dem ganzen Kram, der dabei war. Blauer Schwamm, Anschlusset für Gartenbetrieb etc.
Pumpe hat jetzt ne Kaltegerätebuchse, Kabel noch 40cm. Der Schlitten/Die Halterung ist zweifach entkoppelt. Er ist mit Schwinungsdämpern auf einer Plexiplatte befestigt und die stehen nochmal auf Gummifüßen. Gib absolut keine Vibrationen ans Case ab. Schnlüsse: Einlass: Schraubanschluss gerade für 10/8 Schlauch, Auslass: Adapter auf G1/4" + Geinkelter Schraubanschluss auf 10/8
=> 25,-
2. Zalman 2k Wärmeleitkleber, neu => 2,-
3. S478 Alu Kühlkörper für 60mm Lüfter nagelneu, kühlt auch die großen noch gut => 2,-
4. Asus CT479 OVP + Zubehör. Alles Außer der Adapter, Kühler Klammern etc. unbenutzt => 5,-
5. 50 x 50 x 20 DIY Alukühler, gebohrt, G1/4" nach oben. guter funzt super auf Graka oder kleinem Prozessor oder NB. Ich geb Montagematerial Intel NB's dazu => 5,-
6. Cool Cases CCR09 Grakakühler. Kanalkühler mit 10mm Plexideckel. Sehr guter Zustand, 79mm Lochabstand, passt zB auf GF 4 TI und FX5200-5900 => 10,-
7. Cool Cases AAF für S478, guter Zustand, mit allem. => 15,-
8. CNC gefräster Kühlwasserfilter aus Messing (?). Wurde mal im alten KM Forum von wem in Kleinstserie gebaut. Nicht ganz billig gewesen damals. So gut wie neu, inkl ersatzfilter und Schraube.
=> 12,-
9. Diverse Schlauchanschlüsse, alle für 10/8 und Verschraubung und so gut wie neu:
- 2 x  Eheim Einlassadapter
- 90° Winkel
- 2x G1/8" gerade
- 4x G1/4" gerade, bissl angelaufen => je 0,50
- 4x G1/8" gewinkelt
- 1 x G1/8" gewinkelt für 6/8
- 2x G1/4" gewinkelt
- 1x G1/4" gerade
=> je 1,-
10. Acrylglasstangen(Röhm glaubich!): 18mm Durchmesser, 50cm lang, rund, Neu mit Schutzfolie.
=> 5,- für beide
11. Diverse Ultrahelle Blaue, Rote Gelbe LEDs. je 0,50
12. 2x 12cm Delta Lüfter. 10W, 12V, laufen auch auf 5V an und sind dann angenehm leise. 5,- für beide.
13. Last but not Least, das coolste :)
Zippy Netzteil: HP2-6460P, war EPS, ist jetzt ATX. Gesamtleistung460W:
5V = 40.00A
12V = 27.00A
-5V = 0.80A
-12V = 1.00A
3.3V = 30.00A
+5VSB = 2.00A
Zu dem NT muss ich bisslwas erzählen.  Habe mir damals ein EP NT geholt, da es höhere Temparaturen verträgt und stabilere Spanungen liefert. Es hat 2 12V Leitungen und ein Internes Poti um die Spannungen etwas zu erhöhen, zB ummden Rams mehr als3,3v zu geben. Das NT wurde dann auf mein System angepasst. Bevor das System fertig war, hatte ich keine Lust mehr auf PC basteln und mich mehr mit Musik beschäftigt :) In dem NT stecken knapp 50,- arbeitsstunde und nen Haufen Kohle. Es ist kaum gelaufen.
Was gemacht wurde:
Steckerzahl reduziertfür kleines, aber Stromfressendes System(einzelne Stränge angegeben.):
- Floppy 60cm
- HDD 70cm
- HDD 50cm
- ATX gut 30cm
- P4 45cm
- HDD 80cm + Sata weitere 15cm
- Kaltgeräte für Pumpe 90cm
- Lüfterdrehzahl
Alle Kabel sind mit schwarzem geflecht ummantelt.
Das Lüftergitter und der Lüfter wurden entfernt und durch einen 12db Papst 8412 N/2GL ersetzt.
Der Lüfter ist über ein Poti mit edlem Dreher und LM317 Steuerung drosselbar aber auf "Vollgas" schon kaum Wahnehmbar.
Außerdem wurde intern ein Relais für den Kaltgerätestecker der Pumpe gebaut. Geht das NT an, geht die Pumpe an. Mit einem Kippschalter an der Außenseite, kann die Pumpe eingeschaltet werden ohne den PC zustarten, zB zum Befüllen.
Über einen weiteren Kippschalter wird die blaue Beleuchtung mit Ultrahellen LEDs eingeschaltet.
Alles an dem NT funzt. Es ist aber praktisch neu und lief nur zum Test einige Tage mit Prime.
Hätte gerne noch 50,- dafür, da alleine das Material für die Umbauten soviel gekostet hat :(
( Oh man, reut es mich, das wegzugeben :()
Wenn ihr was haben wollt: PN. Photos gerne per Mail, einfach Adresse per PN schicken.
Versand mit Post oder Hermes. Unversichert auf Risiko des Käufers.
Viele Grüße
Chris
Offline Oma-Hans
  • hm?
Ich hätte gerne Referenzen dass ich dir vertrauen kann
jap, zb. ebay acc name oder der gleichen....
und dann nehm ich:
Asus CT479 OVP + Zubehör 5€
+ 4x G1/4" gerade, bissl angelaufen 2€
+ 2x G1/4" gewinkelt 2€
9€ + Versand
den Versand hätte ich dann gerne über GLS oder Hermes
bin wieder draußen,
der Ct479 ist nur ne verpackung mit zubehör also ohne den adapter selber :nut:
« Letzte Änderung: 11. Dezember 2007, 21:49:31 von mad1120 »
Mach mal pls Pics von 3. Kühler für Sockel 478
