Autor Thema: Welchen CPU brauch ich um mein RAM auf 400Mhz(800) laufen zu lassen?  (Gelesen 18333 mal)
Offline Mokkasoft1571
Habe den AMD X2 4200+ und bei dem läuft mein RAM nur auf 368 Mhz(736).
Habe aber RAM mit 400Mhz...und ich will den endlich auch auf 400Mhz laufen lassen.
« Letzte Änderung: 08. Dezember 2007, 21:58:57 von Mokkasoft1571 »
Re: Welchen CPU brauch ich um mein RAM auf 400Mhz(800) laufen zu lassen?
« Antwort #1 am: 08. Dezember 2007, 22:09:24 »
welcome @ EKM
also das ist ein bekanntes problem des AMDs
du könntest den fsb einfach soweit hochdrehen bis es passt. also auf 218Mhz
dort steht ja wie der ram-takt zustande kommt
CPU-takt/6
also müsstest du die cpu auf 2400mhz übertakten um den richtigen ramtakt herzustellen
das sollte kein problem darstellen und auch keine erhöhung der spannung erfordern.
« Antwort #2 am: 08. Dezember 2007, 22:20:24 »
Ich möchte nicht übertakten...sondern einfach ne neue CPU ....der X2 4200+ ist nun mal schon etwas über 1 Jahr alt und nu soll nen neuer CPU kommen.
hab auch mal ein Tool gehabt,womit man das ausrechnen konnte...nur komm ich nicht mehr auf den Namen des Tools.. :aua:
mfg
Mokkasoft
« Letzte Änderung: 08. Dezember 2007, 22:21:25 von Mokkasoft1571 »
« Antwort #3 am: 08. Dezember 2007, 22:26:51 »
aso
naja ich würde nicht wegen des rams ne neue cpu kaufen
also ne neue cpu ist ja ok
aber viel bringen wird es nicht
maximal kannste nen 6400+ nehmen mit 3,2Ghz
aber der kostenaufwand lohnt nicht so wirklich
aber genau sagen ob der ram dann richtig läuft kann dir glaub ich keiner xD
« Antwort #4 am: 08. Dezember 2007, 22:29:18 »
Isses AM2 oder 939 ?
AM würde ich folgendes nehmen 6400+ Black edition
« Antwort #5 am: 08. Dezember 2007, 22:30:28 »
dann zeig du mir mal nen 939 board mit DDR2  ;) :crazy:
« Antwort #6 am: 09. Dezember 2007, 12:54:54 »
Habs endlich rausgefunden...worum es liegt.
Der Cpu muss einen grad Mulitplikator haben,dann läuft der Ram auf glatten 800Mhz.Also lohnt sich wohl nur der 5600+(14x200=2800) oder gleich der 6400+(16x200=3200).
Mein CPU 11x200=2200 Mhz
Nun muss ich schauen,was der Geldbeutel hergibt.   :D :D
mfg
Mokkasoft
« Letzte Änderung: 09. Dezember 2007, 12:56:02 von Mokkasoft1571 »
« Antwort #7 am: 09. Dezember 2007, 13:26:24 »
dacht ich mir
war mir nur nicht sicher
aber du könntest doch auch nen anderen teiler einstellen oder?
und dann fsb hoch...multi runter :D
würde gut was bringen und die cpu läuft ohne oc :P
« Antwort #8 am: 09. Dezember 2007, 14:08:42 »
Wird nicht ganz klappen...Mein Board ist nicht so das tollste
K9NG Neo-V
http://www.msi-technology.de/produkte/main_idx_view.php?Prod_id=683
da kann ich nicht viel einstellen.
mfg
Mokkasoft
