Autor Thema: Battlefield 2 friert nach ca 15 Minuten ein.  (Gelesen 27469 mal)
« am: 20. August 2006, 10:30:20 »
Hallo.
Ich habe das Problem, dass Battlefield 2 nach ca 15 Minuten Spielen erst anfängt zu stocken um dann den gesamten Rechner abstürzen zu lassen. Eigentlich kühle ich mit Wasser aber die CPU-Temp liegt bei ~48° Idle, was ich auf alte WLP zurückführe. Dennoch dürfte dies eigentlich nicht der Grund sein, oder?
P.S.: Da ich es neu habe und wegen der Updates nicht den Plan habe frage ich mal hier: Der Patch 1.22 ist der richtige, oder?
Offline Spencer
  • Eiswürfel in der Unterhose
    • Referenz
Re: Battlefield 2 friert nach ca 15 Minuten ein.
« Antwort #1 am: 21. August 2006, 14:03:56 »
Hallo Claas M,
der aktuelle Patch ist der 1.3, aber selbst mit 1.22 dürfte BF2 nicht, wie von dir beschrieben, abstürzen.
Der 1.4er Patch wurde vor kurzem verschoben.
Idle 48°C ist schon etwas hoch, aber solange die CPU nicht höher als 60°C unter vollast geht dürfte es kein Problem bereiten.
Tritt das Problem auch bei anderen Spielen auf?
Ansonsten kann ich nur vorsorglich sagen:
-aktuelle Grafik- und Chipsatz- und Soundtreiber installieren
-BF2 neu installieren und "1.3 Full Patch" installieren
-Temperaturen unter Vollast anschauen (CPU, GPU und Case)
« Letzte Änderung: 21. August 2006, 14:04:44 von Spencer »
MfG
Sven
« Antwort #2 am: 21. August 2006, 20:37:13 »
Also da es was temporäres ist würde ich sagen, es kann nur an der CPU-Temp liegen (müsste dann aber auch bei anderen Spielen auftreten) oder daran, dass du zu wenig RAM oder eine zu kleine Auslagerungsdatei hast.
« Antwort #3 am: 21. August 2006, 20:56:21 »
Das könnte aber auch die GPU sein, die da überhitzt.
MfG,
« Antwort #4 am: 21. August 2006, 23:38:40 »
OK, dann korrigier ich mich. Generelles Hitze oder Speicherproblem :D
Andererseits... wie ich gerade schon sagte, wenn es bei anderen Spielen nicht so ist, dann wird es wohl weniger an den Temperaturen im System liegen. BF2 ist ja immerhin als Hardwarefresser bekannt.
« Antwort #5 am: 25. August 2006, 15:07:17 »
also da ich bei meiner leicht übertakteten oder standard getaketeten graka (ich wiß es nicht mehr) nur die gpu kühle ists denke ich ein temp problem, des graka rams. ich habe eben mal alle taktraten von dem ding auf minimum gedreht und konnte ruckelig aber länger zocken, bis ich keine lust mehr hatte (10-15 min)
Ram habe ich 512Mb und sollte reichen. Bei anderen Spielen hatte ich derartige Probleme nicht, wobei CS1.6 nicht sehr auslastend ist und HL2:DM selten gedaddelt wird.
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Antwort #6 am: 25. August 2006, 15:09:47 »
512 MB? BF2 braucht fürs flüssige Spielen 1,5 GB..
« Antwort #7 am: 25. August 2006, 15:56:06 »
hm...ka ich merke es beim laden und auf der packung steht 512 mb...und geld kann ich mir leider nicht aus den rippen schneiden... :/
« Antwort #8 am: 25. August 2006, 16:01:52 »
Das mit dem geld stimmt schon... aber dass das was auf der Packung steht meist nicht annähernd stimmt weiß du auch ;)
1 Gig. aufwärts sollte man für BF2 haben.
Offline elmex
  • Movieholiker
« Antwort #9 am: 28. August 2006, 13:49:28 »
Oh ja, ich merks gerade ganz deutlich, hatte bis gestern 2Gig drinn aber mein Kumpel wollte seinen 512er wieder zurückhaben *grummel* zock also gerade mit 1,5 Gig und den Verlust merk ich beim laden und spielen doch recht deutlich....
AMD 3800+@5000+
MSI K8N Neo2 Platinum
7800 GS 480/1450
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Antwort #10 am: 28. August 2006, 15:24:42 »
Echt? Ich hab keinen Unterschied zwischen 1,5 und 2 GB gemerkt, dafür aber einen deutlichen zwischen 1 GB und 1,5 GB
« Antwort #11 am: 01. September 2006, 18:29:53 »
Heute hatte ich das Problem selbst bei Cs1.6, wobei sich hier noch der Taskmanager öffnen und CS incl Steam schließen ließen.
Könnte dies ein Hinweis auf zu heißen Ram sein?
« Letzte Änderung: 01. September 2006, 18:30:49 von Claas M »
« Antwort #12 am: 01. September 2006, 21:08:14 »
Häng doch einfach mal nen kleinen Lüfter davor, vllt hilft es.
Zu BF2:
Ich habe es mit 512 MB, 1024MB und 2048MB gespielt. Mit 512MB war es naja, nicht so pralle. Mit 1024MB ging es und mit 2048MB nun ohne Probs mit allem hoch.
