Author Topic: stabil und günstig zum arbeiten und surfen  (Read 21701 times)
Offline waterburn
« on: 20. November 2007, 15:22:56 »
Hallo, nem bekannten ist sein Sockel A Mobo abgeraucht.
Der PC wird ausschließlich zum surfen und arbeiten genutzt, sollte aber absolut stabil laufen.
Vorhanden sind:
GeForce3 Grafikkarte
NoName 300W NT
Festplatte IDE
optische Laufwerke IDE
Gesucht wird:
Board
CPU + Kühler
Arbeitsspeicher 1Gb
Hab schon daran gedacht ein Board mit onBoard Graka zu nehmen, da die wohl besser sein sollte als ne GeForce 3 und ich auf die schnelle keine neueren Boards mit AGP gefunden hab. Aber ich kenne mich im allgemeinen nicht so mit aktueller Hardware aus, deshalb macht mir mal ein paar Empfehlungen. Wenn es mit den IDE Anschlüssen nicht hinhauen sollte wäre das kein Problem, hab noch nen alten PCI-Controller hier.
cu
waterburn
Re: stabil und günstig zum arbeiten und surfen
« Reply #1 on: 20. November 2007, 15:55:05 »
wieviele ide-anschlüsse brauchst du denn? "laufwerke" hört sich (mit der festplatte) nach mind 3 ide geräten an?
« Last Edit: 20. November 2007, 15:56:17 by maxigs »
Offline waterburn
« Reply #2 on: 20. November 2007, 16:07:08 »
Genau so sieht es aus. aber wie gesagt, nen alter Raid Controller ist vorhanden.
Was haltet ihr von dem Board?
Hat eigentlich alles was benötigt wird.
cu
waterburn
« Reply #3 on: 20. November 2007, 17:21:16 »
außer vga out. da ist zwar der 6100 drauf, man benötigt aber trotzdem ne separate graka
würde zum abit nf-m2sv mit 6100 greifen, wenns etwas mehr kosten darf (uiuiui 10€) ASRock ALiveNF7G-HDready
http://geizhals.at/deutschland/a261140.html
http://geizhals.at/deutschland/a261357.html
Offline waterburn
« Reply #4 on: 20. November 2007, 18:10:57 »
Gut das du das gesagt hast.
Hab jetzt mal weiter geguckt. Is wohl ziemlich egal, welches der Boards ich nehme, kosten alle mehr oder weniger das gleiche, und haben alle mehr oder weniger die gleiche Ausstattung.
Prozessor wird wohl nen 3500+ boxed
wennn es keine Einwände gibt.
Ach ja, wie ist das mit dem Netzteil, kann man an ein Board mit 24 Pins mittels Adapter auch ein Netzteil mit 20Pins anschließen? Umgekehrt geht es ja.
cu
waterburn
« Reply #5 on: 20. November 2007, 18:19:27 »
*Einwand* Ein Singlecore lohnt überhaupt nicht mehr, für nur 5-10€ mehr bekommst du einen schicken Dualcore:
http://geizhals.at/deutschland/a222721.html
http://geizhals.at/deutschland/a235105.html
Zum Netzteil: Meistens bedarf es nichtmal eines Adapters. Habe mein A8N-SLi mit 24 Pins anfangs auch
mit einem 20-Pin Netzteil betrieben.
Grüße,
« Last Edit: 20. November 2007, 18:20:14 by Mr.Malik »
« Reply #6 on: 20. November 2007, 18:30:48 »
jo die erfahrung habe ich auch gemacht!
also 24inbbrauchste net ;)
nur nen p4 stecker sollte dein nt haben! wenn nciht siehts doof aus. dann müsste man basteln. denn ich wüsste nicht wo man nen molex-->p4 adapter kaufen kan :/
Offline waterburn
« Reply #7 on: 20. November 2007, 18:54:37 »
Ok, das mit dem Dual-Core leuchtet ein. Wie sieht das mit dem Kühler aus. Boxed, oder besser Tray + günstigen Kühler von Arctic oder so?
cu
waterburn
« Reply #8 on: 20. November 2007, 19:02:50 »
die boxed von amd sind voll ausreichend wenn du nicht übertakten willst
Offline waterburn
« Reply #9 on: 20. November 2007, 19:14:28 »
auch leise?
« Reply #10 on: 20. November 2007, 19:21:03 »
definiere leise ? sind halt nur 70er lüffis
« Reply #11 on: 20. November 2007, 19:28:46 »
auch leise?
geregelt akeptabel. hab später nen 120er drauf gemacht. sehr wichitg wäre auch ne gute wlp, die von amd is net so dolle.
also lohnt es sich, gleich zu nem arctic oder xilence zu greifen
Offline waterburn
« Reply #12 on: 20. November 2007, 20:17:29 »
Sowas wie die hier?
klick
klick
klick
bzw. welcher ist der leiseste?
cu
waterburn
« Reply #13 on: 20. November 2007, 21:12:04 »
denke mal, mit nem freezer macht man nix falsch.
schön an dem ist auch die inbegriffene kühlung der spannungswandler und die heatpipe.
hab den vorgänger des alpines, den Arctic Cooling Silencer 64. mit unterstützung des
hinteren 120ers ließ der sich sogar im c&q passiv betreiben
« Last Edit: 20. November 2007, 21:12:27 by aSSaD »
