Autor Thema: [Diskussion]AeroCool Gatewatch2: Ein Regelwunder?  (Gelesen 19896 mal)
« am: 18. November 2007, 18:18:13 »
zum Artikel / zur News
Zitat
Aktuelle Systeme bieten immer höhere Leistung durch leistungsstarke
Grafikkarten à la Nvidia 8800GTX und Prozessoren wie Intels Quadcore.
Doch Leistung wird auch in Wärme umgesetzt und diese gilt es aus dem
Gehäuse, hinweg über die teure Hardware, zu befördern. In den meisten
PCs geschieht das durch eine Luftkühlung, andere mit einer
Wasserkühlung. Do. . .
« Letzte Änderung: 18. November 2007, 18:22:36 von efferman »
Offline muracha
  • S.754 pro
Re: [Diskussion]AeroCool Gatewatch2: Ein Regelwunder?
« Antwort #1 am: 18. November 2007, 19:45:37 »
nettes spielzeug, aber eine ordentliche lüftersteuerung wird es nich ersetzen.
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Antwort #2 am: 19. November 2007, 14:08:39 »
muracha, was verstehst du unter einer "ordentlichen" ????
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #3 am: 19. November 2007, 14:47:56 »
http://www.hardware-mag.de/hardware.php?id=118
DAS is was ordentliches, wenig schnick schnack aber maximal 20Watt pro kanal  :thumbup:
das ding aus dem artikel, falls ich es noch richtig im kopf habe, verträgt "nur" 0.5A, was bei 12V lüftern...6Watt ergibt.
« Antwort #4 am: 19. November 2007, 14:52:19 »
Hol dir die Innovatek Fan-O-Matik Pro. Die kann auch 20W pro Kanal wenn ich mich recht er innere. Hat alle (un)nötigen Spielereien und lässt sich per Software steuern.
Kostet aber ~200€ wenn ich mich recht entsinne  :clown:
« Letzte Änderung: 19. November 2007, 14:54:41 von BigBear »
« Antwort #5 am: 19. November 2007, 16:14:46 »
ich bastel den nts mal auf lüfteerregelung um, kann dann auf 8 kanälen 500w regeln :P
mal im ernst: wie viele lüfter hat man, die über 0,5a ziehen? ds wär dann übrigens eine maximale verlustleistung von nur 1,5w in der lüftersteuerung. das kann man noch beinahe ungekühlt machen. ich seh schon, ich muss mal ne gepimpte lüftersteuerung basteln, wie ih das eh schon immer will *avr für dummies-buch organisier*
« Antwort #6 am: 19. November 2007, 16:55:30 »
cool wäre ein tut wie man die vorhandene lüst pimpen kann :D
ein kanal für die pumpe z.B. würdeja reichen :P
wenn ich mit meiner lehre fertig bin sollte ich das auch hinkriegen.eig jetzt auch schon  :nut:
« Antwort #7 am: 19. November 2007, 19:00:15 »
was für eine lüs hast du denn bisher und wie arbeitet die? ich schlae nen deal vor: du schickst mir den schaltplan von zumindest dem leistungsteil und ich schau mal, was man da machen kann
« Antwort #8 am: 19. November 2007, 20:29:22 »
ich hab nur eine aufm board :D
später werde ich vielleicht eine haben :P
aber dann bekomme ich das denke ich mal auch selber hin  :clown:
werde euch dann aber sicher dran teil haben lassen!
« Antwort #9 am: 19. November 2007, 20:31:21 »
eine lüftersteuerung per pwm aufm board? oder per 3poligen stecker? könnte man beides verstärken, braucht man nur nen zusätzlichen anschluss von nem laufwerksstecker
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #10 am: 19. November 2007, 20:51:11 »
ich hab ein paar die mehr wie 0.5A brauchen, so zum benchen ganz gut ;)
wie kommstn auf die 1.5W ?
interessiert mich :)
« Letzte Änderung: 19. November 2007, 20:52:06 von muracha »
« Antwort #11 am: 19. November 2007, 21:41:01 »
0,5a bei 12v entsprechen nach r=u/i 24 ohm. wenn du nun einen lüfter mit einem vorwiderstand in reihe beschaltest, hast du den maximalen verlust im vorwiderstand, enn sich die gesamtspannung 50:50 aufteilt, also bei 6 volt. unter der annahme, dass der widerstand des lüfters konstant ist über die spannung, haben wir bei 6 volt 0,25a stromfluss. macht 1,5watt für den lüfter und den vorwiderstand
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #12 am: 21. November 2007, 19:42:55 »
achso, danke!
« Antwort #13 am: 22. November 2007, 22:48:05 »
meine ist eh die beste..  gut net selbst gemacht.. mal im netz nach ner lüs schaltung gegoogled und nachgebaut.. nach modifikation.. alles nach ner nach 2 monaten  beendetetn Lehre zum elmech vor knapp 10 Jahren :D
ach zu sehen ist sie im Biomechatron Thread unter modding Projekte
« Letzte Änderung: 22. November 2007, 22:52:11 von Fantometer »
