Author Topic: [TFTs] Zwei TFTs unterschiedlicher größe auf der nativen Auflösung betreiben  (Read 23871 times)
Moinsen.
Habe heute einen TFT von unserem Forumsmitglied Ali86 bekommen und sofort angeschlossen und wider Erwarten trat das Problem des 'Licht ausschaltens' nicht auf. Nun will ich aber meinen 19"er auf der nativen Auflösung von 1280*1024 und den kleinen 15"er auf der nativen Auflösung von 1024*768 betreiben. Bisher kann ich aber nur 2048*768 fahren, was runterskaliert auf 19" bescheiden aussieht. Ist mein Vorhaben überhaupt realisierbar?
Habe bisher noch nicht gegoogled aber vllt gibt es hier ja auch schnelle Hilfe.
MfG Claas
Kann man doch in den Anzeigeeigenschaften einstellen. Entsprechenden Monitor auswählen und Auflösung einstellen.
hast doch bei mir geseden das es geht
Hm... dann gucke ich gleich nochmal. Wenn mich nicht alles täuscht, dann kann ich nur die kleine native einstellen. Ich guck nochmal weiter. Vllt bin ich ainfach nur blind/übereifrig ;)
€dit: Also eine gleichzeite Auflösung in nativer Auflösung erhalte ich nur beim Clonen und dann wird der große Bildschirm auf dem kleinen gescrollt.
Zwischenzeitlich machte er wieder Mucken. http://www.pcmasters.de/forum/monitore-und-pc-peripherie/13576-tft-geht-nicht-mehr.html
Ich glaube hier war ein Tipp, der beschrieb, dass man einfach an-aus-an-aus machen muss, evtl n Tick länger. Weiß der Geier wieso, aber bisher ist er an geblieben. Mal sehen, ob man damit dauerhaft das Problem umschiffen kann.
« Last Edit: 31. October 2007, 19:39:26 by Claas M »
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
Du erweiterst den Desktop auf den 2. Monitor und sowohl bei ATI als auch bei Nvidia können beide Monitore unterschiedliche Auflösungen fahren.
Schreib mal deinen Treiber und was für Häckchen du gesetzt hast.
Hey Jonas: Ich habe keine Häcken. Nur das doofe neue Configmenü. Da kann ich beide mit nur max 1024*768 ansteuern. Wenn ich aber die 'Auflösungsliste' von XP nehme, dann kann ich richitg komische Sachen einstellen 2048*15xx so dass beide Nativ laufen aber hin und her gesrollt wird.
Falls wir aneinander vorbeireden, kann ich dich ja - wenn es dir passt - mal anklingeln.
€dit: Hab nun den Modifizierten NGO-Treiber gelöscht und den antuellen von nVidia geladen und siehe da, ich habe das alte Fenstermenü, wie man es von früher kennt. Das neue Kontrollzentrum ist doch fürn Anus :)
« Last Edit: 31. October 2007, 20:27:12 by Claas M »
Geh doch mal in die ganz normalen Anzeigeeigenschaften von Windows und nicht in den Nvidiaunfug...
Da kann man das wunderbar umstellen :roll:
Wenn ich 'Rechtklick'->Eigenschaften-> usw machte, dan kam NUR das komische etwas. Mit dem neuen Treiber ist es glücklicherweise weg.
Rechtsklick aufn Desktop -> Eigenschaften -> Reiter Eigenschaften. Da sollten die beiden Monitore auftauchen. Häkchen bei "Windoof hier erweitern blabla..." und dann kann man da auch wunderbar die Auflösung beider Monitore getrennt einstellen.
Funzt das nun?
Mööönsch Leute: Eben jenes Menu gab es NICHT. Treiber runterwerfen, den aktuellen für die 7er Reihe runterladen und installieren. Da hatte ich nun das Menu uns alles ist gut.
Nanu? Warum gabs das denn nicht :hm: nVidia mal wieder... verzapfen ja eh nur Grütze, von Ati mal ganz abgesehen...
Weiß nicht ob ich zwischenzeitlich einen Neustart hätte machen sollen oder originale nVidiatrieber, oder oder oder... ist ja nun auch egal :)
nach der installation vom grafikkartentreiber musst du einen neustart machen
(bzw. über ausführen -> C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE shell32,SHExitWindowsEx )
Ja, nach der Neulinstallation des neuen Treibers habe ich es gemacht. Aber vorher, als ich noch den 'alten' gemoddeten 162er mit den Schrottmenu hatte, hab ich es nicht gemacht.
Ich weiß jetzt nicht ob es am Modtreiber oder Neustart lag, ist ja nun auch egal, da alles läuft, wie es laufen soll.
