Author Topic: Ohne 8poliger PCI-Express-Stecker am NT, Grak Übertakten?  (Read 16753 times)
« on: 28. October 2007, 14:24:23 »
In vielen Tests wir erwähnt das einige der neuen Grafikkarten mit 6poliger PCI-Express-Stecker und 8poliger PCI-Express-Stecker ohne Verwendung des Passenden Netzteils, dass ebenfalls diese Anschlüsse anbietet, sich nicht übertakten lassen!
Ist an dieser Aussage was dran?
Speziell macht mir der 8poliger PCI-Express-Stecker Kopf zerbrechen.
« Last Edit: 28. October 2007, 14:24:47 by Dark Obsecraere »
Re: Ohne 8poliger PCI-Express-Stecker am NT, Grak Übertakten?
« Reply #1 on: 28. October 2007, 14:32:07 »
schon möglich, da diese netzteile nicht genügend leistung haben könnten. aber ich glaube nicht das die graka im vorhinein sagt: ätschbätsch kauf da erscht a gschaits nedzdail bevor d übertakda tuschd
« Last Edit: 28. October 2007, 14:32:34 by efferman »
« Reply #2 on: 28. October 2007, 14:51:38 »
Jein, also, es geht hier ja nur um die ATIs, die haben ja einen 8Pin und einen 6Pin PCIe-Stecker. Damit die Karten laufen, brauch man zwei 6-Pin Stecker. Der 8 Pin ist nicht zwingend notwendig.
Und man kann die Karten auch mit zwei 6Pin Stecker übertakten, dafür brauch man keinen 8Pin Stecker. Es ist so jedoch nicht möglich per Catalyst Control Center (CCC) zu übertakten, also die automatische OC-Hilfe Overdrive zu nutzen.
Man muss dann auf andere Tools, wie Rivatuner oder das ATI-Tool zurückgreifen, aber damit geht es auch ohne 8Pin Stecker.
« Reply #3 on: 28. October 2007, 14:55:56 »
Danke für die Info SeLecT, genau das wollte ich wissen.
« Reply #4 on: 28. October 2007, 15:00:11 »
Kein Problem, immer wieder gerne ;)
Gilt übrigens für die HD2900XT und Pro.
Offline muracha
  • S.754 pro
« Reply #5 on: 28. October 2007, 16:22:10 »
und wenn man die 2*6-pol stecker benutzt und dann die beiden freien kontakte mit einer krokodil-klammer überbrückt, kann man wieder CCC und Overdrive nutzen :)
EDIT: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=159957
« Last Edit: 28. October 2007, 16:26:12 by muracha »
« Reply #6 on: 31. October 2007, 14:51:49 »
Hab von be quiet! wohl die neuste Revision bekommen das NT hat bei den PCI-Express Anschlüssen je 2 Separate Stecker zum eventuellen dazu schalten.
Sprich das Netzteil be quiet! BQT E5-450W Straight Power hat auch 8poliger PCI-Express-Stecker.
« Reply #7 on: 31. October 2007, 15:16:11 »
hab hier nen sack an NTs rumliegen und nur das corsair VX550W hat einen 6+2 PCIe-stecker. der andere ist ein normaler 6poliger.
« Reply #8 on: 31. October 2007, 23:13:51 »
also: die 2 zusätzlichen leitungen sind beide MASSEleitungen, also nicht, wie man es erst schätzt, 1x12v, 1x masse (quasi ein umgedrehter eps-stecker). es ist, da die kontakte mit dem gleichen strom belastbar sind, NICHT möglich, mehr leistung zu ziehen. der einzige sinnvolle grund, den ich entdeckt habe, ist, dass die rückleitung zur masse vom netzteil niedrigohmiger wird (statt 3 leitungen sind nun 5 parallel, das kabel hat für die rückleitung also nur noch 3/5 des bisherigen widerstands. es ist also bei sonst gleichem strom der spannungsabfall über dem kabel nur noch 3/5 des bisherigen werts. was bringt das nun? nun, die grafikkarte ist über den pcie-slot mit den masseleitungen auf dem mainboard verbunden. dort wird eine ähnlich große leistung verbraucht, es stehen zur rückführung zum netzteil aber mehr parallele masseleitungen bereit. der spannungsabfall ist also niedriger. sprich, die masse auf dem mainboard hat ein niedrigeres potential, als die masse der grafikkarte. was passiert dann? es fließt ein augleichsstrom von der grafikkarte über die pcie-kontakte aufs mainboard und von dort aus nach masse. dieser strom pendelt sich auf einem wert ein, der in anbetracht der kurzen leiterbahnen recht hoch sein kann, vielleicht zu hoch für den pcie-stecker und dessen kontakte. die kontaktflächen und insbesindere die gegenstücke im slot sind nicht gerade auf hohe ströme optimiert und können überlastet werden. wieso das bei einführung des 6poligen steckers niemanden gestört hat und wieso man damals nicht gleich einen 2. 8poligen epsstecker zur versorgung der grafikkarte genommen hat: ich weiß es nicht. nun ist das kind in den brunnen gefallen und der 0815-dau kann den epsstecker in die grafikkarte stecken und umgekehrt und macht damit einen kurzschluss, wie aus dem lehrbuch.
