Autor Thema: Netzwerkprobleme mit Windows XP  (Gelesen 11748 mal)
Offline waterburn
« am: 20. Oktober 2007, 20:56:12 »
ich hab sowohl auf meinem Laptop, als auch auf meinem Desktop PC Windows XP installiert.
Beim Desktoprechner brauchte ich einfach nur das Netzwerkkabel in die Lan-Karte stecken und konnte ins Netz.
Beim Laptop klappt das nicht. Ich hab schon die Treiber für die Netzwerkkarte neu installiert, aber ohne Erfolg.
Was muss ich wo einstellen, damit es klappt.
cu
waterburn
Edit: Die Dienste Netzwerkverbindung und Windows Installer sind beim Systemstart nicht gestartet. Daran hat sich auch nichts geändert nachdem ich Starttyp auf Automatisch gestellt habe.
« Letzte Änderung: 20. Oktober 2007, 21:07:07 von waterburn »
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
Re: Netzwerkprobleme mit Windows XP
« Antwort #1 am: 20. Oktober 2007, 21:09:20 »
Automatischer Netzwerkadressenbezug?
Offline waterburn
« Antwort #2 am: 20. Oktober 2007, 21:49:54 »
äh ja, geht es vielleicht ein bisschen ausführlicher? Bin nicht so fit in Sachen Netzwerk.
Und google spuckt auch nichts aus.
cu
waterburn
« Letzte Änderung: 20. Oktober 2007, 21:53:49 von waterburn »
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Antwort #3 am: 20. Oktober 2007, 22:12:44 »
Wie bekommt die Netzwerkkarte des Laptops ihre IP? Automatisch oder festeingestellt? Es sollte automatisch sein.
Offline waterburn
« Antwort #4 am: 20. Oktober 2007, 23:12:27 »
Ich glaube es war automatisch, hab aber wegen dem Problem mit den Diensten grad mal Windows neu gemacht,
Hoffe mal, dass das geholfen hat.
cu
waterburn
« Antwort #5 am: 21. Oktober 2007, 02:36:46 »
du kannst die dienste doch auch von hand starten. die verwaltung hast du ja offensichtlich schon gefunden gehabt. hm
zur not kannst ja auch erstmal ne dosbox aufmachen (windows+r, dann 'cmd' eingeben). in der dosbox dann 'ipconfig /all', das sollte dir die ip deiner moehre anzeigen, sowie die mac-adr und gateway. evtl. kannst du da schon sehen, wo das prob liegt. alternativ danach mal ein ping auf deinen router oder ein trace route hinterher schicken. wobei letzteres eigentlich ueber ist, da es vermutlich nur deinen lappy und als naechste station den router gibt.
Offline waterburn
« Antwort #6 am: 21. Oktober 2007, 11:03:28 »
Hab windows jetzt neu drauf, und es funktioniert. Lag wohl vorher an der mit nLite verhunsten XP CD. Mit der neuen CD lief alles glatt.
cu
waterburn
