Author Topic: freezes beim Bootscreen  (Read 13831 times)
« on: 17. October 2007, 18:24:28 »
Also kumpel hat gerade angerufe. Er hat daten kopiert, nebenbei wow laufen lassen.
dann aht sich alles aufgehangen, er hat mim reset switch resettet....
jetzt hängt der pc sich am bootscreen vom mobo auf, also da wo immer ein tolles Boot logo kommt :)...
das is drin:
X2 3800+
radeon 1800xt
msi k8n neo4
1,2 gb ram kA welche marke
woran kann das liegen?
hilfe ist erwünscht =)
Re: freezes beim Bootscreen
« Reply #1 on: 17. October 2007, 18:26:03 »
Laufen die Lüfter alle ?
« Reply #2 on: 17. October 2007, 19:39:35 »
Ich denke schon, er hat sich jetzt mal schnell nen neuen Kühler gekauft, bisher hat er sich noch nich gemeldet^^
Muss ihn nachher nochma anrufen
« Reply #3 on: 18. October 2007, 08:00:23 »
Liegt an WoW ;) Der PC mag das Spiel nicht :P
Bei mir half immer die Spannungen der CPU minimal zu erhöhen.
« Reply #4 on: 18. October 2007, 12:24:15 »
:-P
Er kommt ja nichmal ins Bios, das is das Problem. ;) Also er kann nichma WinXP neu draufhauen, also soweit ich das verstanden habe.
« Last Edit: 18. October 2007, 12:24:36 by Skyscraper »
« Reply #5 on: 18. October 2007, 12:28:34 »
was er eventuell noch machen könnte wär ein bios reset, wenn dann immer noch nix funzt is vermutlich hardware im eimer
« Reply #6 on: 18. October 2007, 15:12:06 »
Stimme effermann zu. Manchmal hilft auch das meiste der Hardware abzuklemmen. Also alle Laufwerke ab, Soundkarte, Netzwerkkarte, alles raus. Nur CPU ein RAM Riegel und Graka drinlassen und schauen, ob man ins BIOS kommt. Eventuell BIOS Settings auf default setzen. Oft funktioniert nach Einbau der hardware auch wieder alles... Phantom-Fehler eben ;)
« Last Edit: 18. October 2007, 15:12:29 by niKoN »
« Reply #7 on: 18. October 2007, 16:49:48 »
Jupp, würde auch sagen, CMOS-Reset, der hat schon oft geholfen...
