Author Topic: SpeedportW701V als Telefonanlage  (Read 14052 times)
« on: 13. October 2007, 15:04:55 »
Hab hier einen Speedport, der soll nicht nur als WLAN Router fungieren, sondern auch als Telefonanlage. Dafür hab ich wie beschrieben den Speedport mit den grauen dünnen Kabel mit dem NTBA verbunden. Dann habe ich die Konfiguration vom Speedport per Browser vorgenommen. Also zuerst die Art des Anschlusses ausgewählt (ISDN), dann die drei ISDN-Rufnummern eingegeben, die ich mal von T-Com bekommen hab und dann die Prioritätsnummer für die beiden Anschlüsse am Speedport vergeben (beides mal die gleiche).
Aber wenn ich ein analoges Telefon an einen der Anschlüsse hänge, bekommt das kein Signal. Weiß da jemand die Lösung?
Habe keine Lust wieder eine Stunde bei T-Com hin und her verbunden zu werden, um eine Frage von max. 5min beantwortet zukriegen  :no:
Re: SpeedportW701V als Telefonanlage
« Reply #1 on: 13. October 2007, 15:55:29 »
Evtl die 0 vorwählen?
« Reply #2 on: 13. October 2007, 16:06:46 »
Dann müsste ich doch auchn Signal bekommen wenn ich abhebe und nichts sonst mache :nut:
Aber ich werds testen
Edit: Wenn ich nur abhebe kommt doch was. Immer 3x kurz, dann Pause wieder 3x kurz. Wenn ich dann die Null wähle, kommt das besetzt Zeichen, also kurz, kurze pause, kurz... gleiches wenn ich eine Nummer wähle. Mit oder ohne Null.
Edit: Gaaayt  :D :lol2:
Hab ISDN (vollbelegt) und DSL Kabel (2-polig belegt) verwechselt. Sind beide grau und im Handbuch stand, das graue ist für DSL, da hab ich das vollbelegte benutzt. Eben hab ich mir das 2-polig belegt mal genau angeguckt und da stand ganz klein am Stecker DSL. Also getauscht und ging  :tomato:
« Last Edit: 13. October 2007, 16:42:12 by BigBear »
