Autor Thema: Zeigt eure Luftkühlung  (Gelesen 348299 mal)
Offline Odusdv
Re: Zeigt eure Luftkühlung
« Antwort #280 am: 20. März 2008, 01:59:30 »
links?
« Antwort #281 am: 20. März 2008, 14:14:36 »
Also z.B. den Scythe Ninja + passive Graka, sowie meine und passives NT und keine Lüfter?
« Antwort #282 am: 20. März 2008, 14:42:18 »
jaa ALLES passiv!
pico nt ist hier die lösung :D
könntest du dir auch überlegen robert
edit: kp ob man sich anmelden muss -.- http://www.silenthardware.de/forum/index.php?s=6a010f215547f0a9955107909b126642&showforum=127
« Letzte Änderung: 20. März 2008, 14:43:00 von M0rre »
« Antwort #283 am: 20. März 2008, 14:45:51 »
Ja, das Forum kenne ich. Aber ich könnte es mir ohne Lüfter net erlauben. Dazu heißen die Teile doch zu sehr. Das es komplett passsive Systeme gibt, ist mir ja schon klar...
Naja, was solls. Ich verbaue nur noch nen neues NT und dann ist Ruhe in der Kiste :D
« Antwort #284 am: 20. März 2008, 14:47:08 »
warum kein pico nt?
sooviel mehr kosten die nciht und sind absolut leise.
« Antwort #285 am: 20. März 2008, 14:48:50 »
Link?!
1. Weil ich schon ein neues gekauft habe.
2. Weil es bestimmt zu teuer ist :)
« Antwort #287 am: 20. März 2008, 23:59:39 »
Also wenn dir 80W reichen/du denkst, dass sie reichen könnten und es mal probieren willst (an dich zum Testen auch erstmal für lau..wenn du es behalten willst natürlich nicht mehr für lau ;) ):
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=3585.0
 :engel:
« Antwort #288 am: 21. März 2008, 02:10:01 »
80W reichen never :D
Allein die Graka verbrät schon um die 70 bei Last...
« Antwort #289 am: 21. März 2008, 04:36:11 »
Ah verdammt, du hast ja garkeine onboard...locker mal äh..übersehen auf deinen Fotos. Ich geh mich mal begraben.  :aua:
« Antwort #290 am: 21. März 2008, 19:51:09 »
 :dead:                                      :404a:
« Letzte Änderung: 21. März 2008, 19:51:55 von Fantometer »
« Antwort #291 am: 22. März 2008, 18:10:50 »
und er passt doch, nur den lüffi habe ich bleiben lassen. der deckel wär nimmer zugegangen :clown:
« Letzte Änderung: 22. März 2008, 18:11:40 von efferman »
Offline Phreak Show
  • CarPC rulezz
« Antwort #292 am: 22. März 2008, 18:19:10 »
Riesenprügel :)
Wenn die Lamellen jetzt um 90° gedreht angebracht wären, bräuchte man bei vielen Gehäusen wohl gar keinen Lüfter mehr, weil der Kühler dann direkt im Luftstrom f+r die hinteren Lüfter liegt.
greeeetz Stefan
« Antwort #293 am: 22. März 2008, 18:19:52 »
wenn man genug platz im gehäuse hat kann man den drehen wie man will :D
« Antwort #294 am: 22. März 2008, 18:35:42 »
Eigentlich bräuchte das Ding schräge Lamellen um vom hinteren Lüfter zu profitieren...
Jan :)
« Antwort #295 am: 22. März 2008, 18:37:43 »
bei meinem 3700+ is gar kein lüffi notwendig. der idelt friedlich mit 35° vor sich hin. die graka bräuchte auc hkeinen, nur der kleine goldene wird mir zu heiß wenn kein lüffi draufpustet.
und ohne graka könnte ich den oschi um 90° drehen
« Antwort #296 am: 22. März 2008, 19:11:45 »
Jan :)
so ist dass ding aber auch perfekt für passive systeme, die nur über konvektion wärme abführen
@effe
wann kommt der auf den markt und was wird der dann kosten?
edit2: gefunden, der heißt orochi nicht orchi!
« Letzte Änderung: 23. März 2008, 00:23:17 von aSSaD »
« Antwort #297 am: 28. März 2008, 12:54:55 »
HTPC-Kühler :D
« Letzte Änderung: 28. März 2008, 19:46:07 von SeLecT »
« Antwort #298 am: 28. März 2008, 20:57:52 »
bei gelegenheit darfst du mir mal den trick verraten bei den scythe dingern die lüfterklemmen ab/auf zu bekommen, weil mein lüffi neulich mal so "lagerfutsch-sounds" von sich gab..
« Antwort #299 am: 28. März 2008, 21:50:08 »
Das dritte Bild ist unscharf. Oder es ist scharf aber wirkt unscharf :)
