Autor Thema: Zeigt eure Luftkühlung  (Gelesen 348053 mal)
« am: 18. August 2006, 14:49:44 »
Hier darf alles gepostet werden, was mit Luftkühlung zu tun hat.
Bilder bitte mit einer maximalen Größe von: 800*600!
Offline dennisstrehl
Re: Zeigt eure Luftkühlung
« Antwort #1 am: 18. August 2006, 15:10:16 »
Meine Kühllösung: Siehe Anhang
Funktioniert aber ;)
« Antwort #2 am: 18. August 2006, 15:16:46 »
Was kühlste damit?
Sieht aber interessant aus :)
« Antwort #3 am: 18. August 2006, 16:07:11 »
Der obere Trichter führt zum CPU-Kühler, der untere zur Northbridge ;)
« Antwort #4 am: 18. August 2006, 16:09:18 »
ne, meinte eigentlich die Hardware, also XP 2400+ oder so ;)
« Antwort #5 am: 18. August 2006, 16:45:39 »
Oh  :embarrased:
Im Moment nen Sempron 2400+, sonst nen Athlon XP 2800+
Beides so um 40°C mit runtergeregeltem Lüfter unter Last.
Und nen nForce 2 Ultra 400.
Offline doppelkopfMcHead
  • traceur
« Antwort #6 am: 19. August 2006, 09:16:36 »
-CPU-Kühler: Thermalright XP-120 mit Sanyo-Lüfter (120x120x38mm)
-NB-Kühler: Thermalright HR-05 passiv
-GraKa-Kühler: NorthQ 3801
Hardware:
-Pentium4 SL6WK (Northwood, 3,0GHz, AEP) @3,76GHz (1,45V VCore) IDLE: ~38°C   Full load:~50°C
-I875P / ICH5R        IDLE: ~26°C   Full load: ~35°C
-Radeon 9700 (277MHz GPU/270Mhz RAM) @400/320
« Letzte Änderung: 19. August 2006, 09:19:17 von doppelkopfMcHead »
Offline Desert_Eagle
  • Der letzte Cowboy
« Antwort #7 am: 19. August 2006, 09:24:22 »
Hier mal zwei Bilder von mir:
Kein Ding ohne ING!
Offline Marsu1x
    • Meine Homepage
« Antwort #8 am: 19. August 2006, 09:31:36 »
Alles standard. :-) Drunter läuft grad mein Übergangsserver mit AMD X2 4400+ @ 2420MHz, Abit AT8 32x (ATI Chipsatz), ATI X1600Pro
http://uno2007.boeckel-art.de
« Antwort #9 am: 19. August 2006, 17:21:05 »
Und dabei war doch DE derjenige, der die "Wie mache ich meine Lüfter sauber"-FAQ geschrieben hat :laughing:
  • Der letzte Cowboy
« Antwort #10 am: 19. August 2006, 17:21:56 »
Rate mal wobei die Bilder entstanden sind. ;)
Kein Ding ohne ING!
« Antwort #11 am: 19. August 2006, 17:37:27 »
Das dachte ich mir schon, aber es wäre lustiger gewesen, wenn sie jetzt schon wieder so aussehen würden ;)
  • Der letzte Cowboy
« Antwort #12 am: 21. August 2006, 16:53:09 »
Hier mal meine aktuelle Luftkühlung:
Kein Ding ohne ING!
« Antwort #13 am: 23. August 2006, 14:14:35 »
So, mein Zweit-Sys mal neu ausgestattet (XP 1800+@2000Mhz, Shuttle AN35N U, 5900XT)  :D
Offline saps
  • answer of the universe
  • luftikuskühler
« Antwort #14 am: 23. August 2006, 21:47:02 »
sodala da is meine kiste! schön bunt!! :thumbup:
dfi-lp-UT-nf4-ultra-D @ 330 HTT
3700+@3,0Ghz@1,45V
G.Skill F1-3200BWU2-1GBGH@500Mhz@2-2-2-5@3,2Vdimm
MSI 7900GTO nur 705/1600 :D bleistift war da
4x40GB SamsungSP0411N@IDE-raid als raid0; XP@Raid0
Caneva World rockt!!!
SuperPI unter 28sec! nicht lachen, ich find's toll
« Antwort #15 am: 23. August 2006, 23:12:48 »
Mein Dual PIII, der früher oder später wassergekühlt wird...
Wie man an den Kühlkörpern erkennen kann handelt es sich um org. IBM CPUs für die IntelliStation,
daher auch die exorbitante Kühllösung mit der Abdeckhaube. Vor den Festplattenkäfig sitzt auch noch ein 120er, der die Luft ansaugt. Somit ist ein optimaler Luftstrom innerhalb des Gehäuses gewährleistet.
Die Bilder sind vor langer Zeit beim Aufbau entstanden, daher nicht wundern, dass Grafikkarte und RIMMs fehlen. Mittlerweile habe ich auch die beiden 120er Lüfter (die bei 12V mit etwa 5000rpm drehen und dementsprechend zu vernehmen sind) durch leisere Aerocool-Lüfter ersetzt und den 92er im Netzteil durch einen leisen 80er Revoltec. Mittlerweile ist das System halbwegs leise, aber nicht wirklich ein Stromsparsystem, da die beiden CPUs zusammen ordentlich ziehen und Rambus-Module sehr viel Abwärme erzeugen, sodass ich auf einen Idle-Verbrauch von cirka 120W komme.
« Letzte Änderung: 23. August 2006, 23:18:57 von 4th Floor »
« Antwort #16 am: 24. August 2006, 10:22:17 »
na, da will ich auch mal:
es ist ein IBM xSeries 342 mit 2 p3-s 1,26ghz, einem 120mm gehäuselüfter hinter der festplattenbackplane, einem 60mm lüfter im netzteil und eben 2 60mmern auf dem prozessorkühlern.
und ja, die pumpe ist eine vorankündigung auf das kommende.....
« Letzte Änderung: 24. August 2006, 10:22:53 von nemon »
« Antwort #17 am: 24. August 2006, 14:22:43 »
Die einzige Luftkühlung, die gerade bei mir im Haus ist, ... mein Kelloggs-Kühler :D
Offline Budweiser
« Antwort #18 am: 01. September 2006, 18:16:28 »
So hier ist mein Pc :
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Antwort #19 am: 01. September 2006, 19:36:28 »
Ist das jetzt eine X1900GT? Wenn ja, hast ma Benches?!
