Author Topic: Zeigt Bilder eurer WaKü!  (Read 290740 times)
Offline Niklaas
Re: Zeigt Bilder eurer WaKü!
« Reply #200 on: 11. November 2006, 06:51:49 »
jo danke für den Link, ich werde ihn gleich mn nafragen, ob er mir so einen baut.
Danke
Mein System:
« Reply #201 on: 14. November 2006, 03:52:36 »
@fragchicken
sind die Arctic Colling 120ger Lüffis leiser als verlgeichbar starke "normale"???
« Reply #202 on: 14. November 2006, 14:44:28 »
Also ich find sie normal... nur vorsicht ist geboten - die Lüfter können imho nur "blasend" betrieben werden, da sie so komisch auf Gummimuffen gelagert sind und man keine Möglichkeit hat diese umzudrehen! :)
« Reply #203 on: 15. November 2006, 15:48:24 »
naja
aus meiner erfahrung, kan ich sagen, dass der gummigepufferte ac an sich um einiges leiser ist, als der normale ac. hatte beide schon in einem case verbaut und da musste natürlich ein wenig getestet werden^^.
der gepufferte wurde sicher gebaut, um den lauten motor (bzw. vibrationen dessen) etwas zu dämpfen
« Last Edit: 15. November 2006, 15:50:10 by Toreador »
« Reply #204 on: 18. November 2006, 09:37:01 »
bei mir schauts nachm umbau nun so aus, muss dämnächst nochmal ein helleres Bild machen.
der AGB kann bequem durch einen Selfmade Fillport im Deckel befüllt werden, der Radiator sitzt extern ich glaub den rest erkennt man auf den Bildern..
Offline FrozenFrost
« Reply #205 on: 18. November 2006, 09:48:33 »
mir zu eng aber schöm umgesetzt :)
ich muss mir mal gedanken machen was ich bei mir mache :/
« Reply #206 on: 18. November 2006, 09:58:07 »
hier nochmal 2 Bilder. Das Cd-Laufwerk wird noch verblendet (Selfmade/Orginal BLende), oben auf dem Case ist auch der Fillport zusehen.
hier noch der Radiator mit Selfmade Lüfterblende, da fehlen nur noch 2 Lüftergitter.
€: aber ich muss dir Recht geben es ist etwas eng..  aber so wurde alles intern verbaut.. und ich hab noch einigermaßen Platz für andere Komponenten.
« Last Edit: 18. November 2006, 10:02:32 by EXODOS »
« Reply #207 on: 18. November 2006, 13:33:34 »
schick schick,
aber kann es sein das du, wie bei der orginalen luftkühlung,
nur 4 von den 8 spannungswandlern kühlst.
bin derzeil am überlegen ob ich auch dir heatpipe von meinem P5B runterschmeiße und auf wakü umrüste...
« Reply #208 on: 18. November 2006, 14:28:31 »
ja stimmt,  orginal werden ja auch nur 4 gekühlt.. tut eigentlich garkein kühler not..
vielleicht bau ich nochmal irrgend wann nen 2ten kühler
Offline FrozenFrost
« Reply #209 on: 18. November 2006, 15:58:52 »
Ist zwar nich fertig nur halt eben mal reingebastelt um zu sehen wie es aussieht...
ich brauch aber noch die hälfte der wakü komponenten und bin am überlegen ob ich statt schlauch einfach mal das gute alte kupfer nehme
warum die graka so schief hängt ka aber hab ich vorher auch noch nicht gesehen o.O...
und es ist nicht unordentlich :P
« Reply #210 on: 19. November 2006, 18:00:27 »
N Tankdeckel vom Auto oder so hätte deutlich mehr Stil gehabt, finde ich. So siehts so...'reingebissen' aus...
« Reply #211 on: 19. November 2006, 18:22:43 »
:) du machst mich mit deinen Komentaren... echt fertig.. :D
naja wurde halt einfach und schnell realisiert mit teilen aus dem Heizungs/Sanitärbereich, wenn ich irrgend wann mal an ne Drehmaschine komm wird der ersetzt ;) mir gefällt das auch nicht richtig (zu hoch, sieht aus wie ein Schornstein), aber momentan hab ich nix besseres. Es musste was schnelles und gutes zum befüllen des Agbs her, weil die Position ist recht unvorteilhaft..
Was macht eigentlich dein Case ;) liegt die Hardware immer noch wie reingeschmissen drin?
« Last Edit: 19. November 2006, 18:24:42 by EXODOS »
« Reply #212 on: 19. November 2006, 18:48:24 »
Ich war schon immer berühmt für meine ehrliche direkte Art ;)
[...](zu hoch, sieht aus wie ein Schornstein)[...]
Das trifft's auch gut.
Momentan ja. Habe aber endlich eine Idee, wie die Hdd-Käfige werden sollen (vorher immer nur grobe Pläne gehabt aber nie 'rangesetzt und gezeichnet). Im selben Stil wird dann auch das Neue Netzteilgehäuse gebaut werden, damit es a) otisch passt und b) perfekt auf das Case zugeschnitten ist (in Bezug auf Kabelage und Positionen der Lüfter etc)
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #213 on: 07. January 2007, 16:23:43 »
So denn will ich auch mal :whistle:
ihr werdet  zwar kotzen aber egal  :biggrin:
Wakü Gehäuse mit AGB Pumpe und dem Lüfter.
Bild meines Systems mittlerweile ist andere Hardware (siehe Sig) verbaut.
Neue Bilder wenn meine Digi endlich kommt  :boese:
Gruß
DNT
« Reply #214 on: 07. January 2007, 17:12:19 »
Geilo...O-L-D-S-C-H-O-O-L
:respekt:
« Reply #215 on: 07. January 2007, 17:57:02 »
So, ich habe meinen 2. Dualradi in den Gehäusedeckel gebaut und alles umstrukturiert. Diesmal ohne Knicke oder "heikle" Anschlusstechniken. :) Schön mit Winkel usw. Der NVXP3 ist auch verbaut und leistet hervorragend seine Arbeit.
edit: noch ein bild von dem nvxp-3
edit2: Habe ein ganz großes Negativ am Alphacool NVXP3 gefunden: die Schrauben zum befestigen sind nur mit einem 1mm Imbusschlüssel festziehbar, wenn man so einen hat ists gut, alle anderen haben keine Möglichkeit den zu montieren (nun weiß ich nicht inwiefern Alphacool einen mitliefert, ich habe ja  den Kühler gebraucht gekauft).
« Last Edit: 07. January 2007, 18:14:46 by Fragchicken »
« Reply #216 on: 07. January 2007, 18:00:00 »
Das sieht schon sehr viel besser aus
« Reply #217 on: 07. January 2007, 18:07:38 »
Sind die Arcticlüfter leise oder laut?
« Reply #218 on: 07. January 2007, 18:11:42 »
@fragchicken
no comment - aufm anderen radi hab ich 2 Yate Loon 120mm Lüfter@5V = unhörbar.
« Last Edit: 07. January 2007, 18:12:30 by Fragchicken »
Offline Bombenkrater
« Reply #219 on: 14. January 2007, 23:08:42 »
so bitte nicht wegen der kabelverlegung meckern, ich hab eh kein fenster von daher  :wayne:
die kathoden sind nur als kleines modding gedacht is eher passiv wenn das gehäuse zu ist. also nix wildes  :D
[Bildqualität is beim konvertieren flöten gegangen  :roll:]
« Last Edit: 14. January 2007, 23:11:31 by Bombenkrater »
