Author Topic: crysis demo ab den 25.9 zum download!  (Read 104102 times)
Re: crysis demo ab den 25.9 zum download!
« Reply #20 on: 28. October 2007, 13:44:36 »
so ich lade es gerade nochmal da ich gestern beim kumpel war
die performence auf atis scheint echt bescheiden zu sein!
sein sys:
E2160@2,66Ghz
2GB 800
x1950gt
Vista 32Bit
joa und auch wenn ich auf low stelle gehen die frames bis auf 10 runter!
und bei meltdown soll dann alles auf high laufen? hmm iwi komisch
aber mein system ist ja dem meines kumpels sehr ähnlich nur das ich ich auch auf XP testen kann :P
mal sehen...
edit: fast vergessen. es wurde auf 1600x1200 gezockt :P
« Last Edit: 28. October 2007, 14:09:18 by M0rre »
« Reply #21 on: 28. October 2007, 17:23:53 »
Habs bei mir seit gestern Mittag auch laufen, und die Performance ist beschissen!
Kann mich da auch nur vielen Leute in diversen Foren anschließen, da hat man die Hardcore Zockermaschiene unterm Tisch stehen und kann das Game@VeryHigh nicht zocken. Ich habs unter Vista x64@1920x1200@VeryHigh bis auf Shadows und PostProcessing, die stehen auch Hoch und es läuft so halbswegs.
Auf High würde es bestimmt laufen, aber irgendwie blockiere ich da, weil ich es nicht einsehe  :motz:
Hat jemand vielleicht nen Link wo mal ausgetestet wurde, welche Einstellung am meisten Leistung bringt und in wiefern sich das auf die Optik auswirkt?
Edit: Es sind beim Grafikbench 16 Frames Average!
« Last Edit: 28. October 2007, 17:32:40 by Mugga »
« Reply #22 on: 28. October 2007, 17:25:50 »
So, habe mal eben den Quad verbaut:
Einstellungen:
1280*1024
Einstellungen: Custom: (http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=2368)
P5K-E Wifi
2GB Crucial Value
HD2900XT 512MB
WinXP 32Bit
Spielszene: Firstlight (60 Sekundenbench)
Celeron S 420 @ 2,8Ghz
Code: [Select]
2007-10-28 16:54:35 - Crysis
Frames: 651 - Time: 60000ms - Avg: 10.850 - Min: 6 - Max: 14
Yorkfield Quad @ 3,2Ghz:
Code: [Select]
2007-10-28 17:13:51 - Crysis
Frames: 866 - Time: 60000ms - Avg: 14.433 - Min: 11 - Max: 18
Aber irgendwie wirkt es beim Spielen mehr, denn so würde ich das Spiel schon spielen....
« Last Edit: 28. October 2007, 17:44:47 by SeLecT »
« Reply #23 on: 28. October 2007, 17:43:13 »
dachte ich mir das mit mehr kernen die leistung deutlich besser is
hast du die frames mit fraps aufgezeichnet ? Vista oder XP
Ich hatte heute mit
opteron 180@2640mhz
88gtx@ default
2 gig ram
alles auf very high bis auf object detail, da lies crysis nur medium zu
4xaa
so in etwa 20 frames im durchschnitt
maximal 2200fps :evillol: das ganze werbezeugs  beim starten der demo  :clown: :tomato:
« Reply #24 on: 28. October 2007, 17:45:39 »
So, mit WinXP und mit Fraps.
Dann die 60 Sekunden-Benchfunktion mit der Spielszene "Firstlight"
« Reply #25 on: 28. October 2007, 18:00:12 »
ich glaube die performence hängt sehr stark vom prozessor ab.
solange man nicht mit aa oder af zockt
denn in anderen foren habe ich von leuten gelesen welche auch ne x1950pro haben aber all@high zocken konnten! allerdings mit nem C2D@3.5Ghz
ich gurke hier ja mit nem 2.66Ghz X2 rum
« Reply #26 on: 28. October 2007, 18:26:07 »
wie kommt man an die Timedemo ?
« Reply #27 on: 28. October 2007, 18:36:20 »
Glaube das ist Standardmäßig F11. Musst mal bei Fraps ein bissl rumguggen in den Menü.
Es geht, mit einem E6300 @ 3,5Ghz läuft es ca. so gut, bzw. schlecht wie mit dem Yorkfield @ 3,2Ghz.
Ich muss aber noch mal die optimalen Settings raussuchen...
« Reply #28 on: 28. October 2007, 18:39:10 »
Das Spiel ist doch gerade nicht CPU abhängig, sondern eher Grafiklimitiert. Sonst hätte ich mit 4 Kernen ja wohl keine Probleme das voll aufgedreht zu zoggn.
Offline meltdown
  • One to cool them all...
« Reply #29 on: 28. October 2007, 18:59:26 »
Hallo also GPU und CPU TEsts werden mit der Demo mitgeliefert, gestartet werden sie durch jeweils eien Bat datei, die beide meien ich im Bin Ordner liegen.......Wie habt Ihr bei der Demo alles auf VEryHigh bekommen bei mir ging standardmäßig nur High...Oder hab Ihr des hier genutzt: http://www.nvnews.net/vbulletin/showpost.php?p=1427384&postcount=15. Hab die beiden Dateien eben ersetzt und WoW welch unterschied :anbet:
« Last Edit: 28. October 2007, 19:01:31 by meltdown »
« Reply #30 on: 28. October 2007, 19:04:27 »
ich sach ja wnen man keine highsettings hat limitiert der prozi stark!
das ja nett mit dem very high mod
aber es läuft hier ja nicht einmal auf mittel xD
« Reply #31 on: 28. October 2007, 19:09:01 »
Meltdown
das wird wohl an der graka liegen, was hastn für eine ?
ach ja, bei vista kann man auswählen ob man DX10 oder DX9 will
« Reply #32 on: 28. October 2007, 19:45:05 »
VeryHigh ist meines Wissens nach nur unter Vista auswählbar.
« Reply #33 on: 28. October 2007, 22:14:25 »
beides nicht ganz falsch.
very high geht nur mit dx10, ergo nur mit vista - oder gibts dx10 hax0r fuer xp? nicht das ich wuesste - hab aber eh keine dx10 karte, also wayne (oder war die 8600gt m im mbp nicht dx10? lol)
« Reply #34 on: 28. October 2007, 23:00:01 »
Hab grad mal nen bissl übern Editor gezoggt, hat gleich viel mehr Bock gemacht und auch nicht geruckelt  :laughing:
Mit Heli und Panzer durch die Gegend gerast und nen paar neue Waffen ausprobiert^^
« Reply #35 on: 28. October 2007, 23:30:10 »
jo im editor ists schon sehr cool
könnte man sich da nicht die maps der vollversion reinklatschen und dann so zocken  :whistle:
dann hat man ja nichtmal das spiel gebrannt oder runtergeladen  :clown:
« Reply #36 on: 28. October 2007, 23:31:45 »
Weiß nicht ob das gehen wird, denke wohl eher nicht. So blöd ist Crytek glaube ich nicht^^
Offline meltdown
« Reply #37 on: 29. October 2007, 00:37:03 »
Sooooo. Also der VEry High mod sieht echt verdammt gut aus zieht aber extrem mehr leistung^^. Aber ich hab noch mehr gefunden in der DEMO. In den GPU/CPU Timedemos wird ja der Raketenwerfer verwendet->sollte also auch inder DEMo selber gehen. Eeienn entsprechenden befehl hab ich auch gefunden heist "g_Godmode=1" und "g_ulammo=1" unklar ist nur wie der verwendet wird da er in der Konsole nicht funzt aber des wird noch^^. Die Timedemos sind auch nichts anderes außer speziell über ne "+.cfg" Datei angepasste Levelsequenz. Ich bleib dran und poste Ergebnissse^^
« Reply #38 on: 29. October 2007, 06:39:25 »
du könntest einfach im editor ein paar raketenwerfer ins level einfügen!
sollte ja klappen
wenn ich gleich nachm duschen noch zweit finde teste ich es  :engel:
edit: hmm ich habs kurz  versucht aber hat nicht geklappt.kann aber auch daran liegen das ich iwas veRgessen habe? Naja später mal schaun jetzt sitze ich inner bahn:D
« Last Edit: 29. October 2007, 07:41:50 by M0rre »
Offline Marsu1x
    • Meine Homepage
« Reply #39 on: 29. October 2007, 14:40:17 »
Ich hab bei einer X850XT das Problem, dass der Nahbereich durchsichtig dargestellt wird, so sehe ich meine Hände/Waffen nur schemenhaft und es kommt immer wieder vor, dass ich keine naheliegenden Stufne/Hügel sehe, so ist ein Spielen unmöglich.
System ist Windos Vista 64bit mit X2-4400 und ATI X850XT. 2GB RAM.
Gruss
Marsu1x
http://uno2007.boeckel-art.de
