Author Topic: USB-Laufwerkbuchstaben fest einstellen  (Read 16890 times)
« on: 18. August 2006, 13:01:31 »
Hallo Leute,
ich benutze jetzt seit Kurzem auf meinem USB-Stick mobile Anwendungen wie PortableFirefox, PortableThunderbird, etc.
Um die Programme schneller öffnen zu können, habe ich Verknüfungen im Hauptverzeichnis des Sticks angelegt. Ich habe dem Stick extra den Laufwerkbuchstaben x:\ zugewiesen, weil der wohl seltener auf fremden PCs verwendet wird. Allerdings muss ich den Laufwerkbuchstaben immer neu einstellen an PC, an denen ich noch nicht gearbeitet habe und damit funktionieren die Shortcuts nicht sofort. Kann ich das irgendwie fest einstellen, damit ich ich den Stick nicht immer konfigurieren muss?
Offline Adi
  • Hat einen kühlen Kopf
Re: USB-Laufwerkbuchstaben fest einstellen
« Reply #1 on: 18. August 2006, 13:48:31 »
Nope, nich dass ich wüsst. Aber du kannst zu den Programmen ja
relative Links (oder wie des heißt^^) setzen. Einfach in eine
Batchdatei den Programmnamen reinschreiben.
ZB wenn das Programm in x:\prog\programm.exe liegt in die Batch,
die auf x:\batch.bat liegt "prog\programm.exe" reinschreiben.
edit: Lies mal die Readme von PortableFirefox, da steht, wo du
überall die PortableFirefox.exe speichern kannst, dass sie die
Firefox-Installation findet.
« Last Edit: 18. August 2006, 13:51:08 by Adi »
« Reply #2 on: 18. August 2006, 13:52:39 »
OK, danke ich versuchs mal. Würde mir schon sehr helfen.
« Reply #3 on: 18. August 2006, 14:00:32 »
Vielleicht hilft dir der "USB Drive Letter Manager" weiter:
http://www.uwe-sieber.de/usbdlm.html
Allerdings musst du den Dienst dann auch zuerst auf jedem PC installieren, macht wahrscheinlich genauso viel Arbeit wie nach dem Anstecken den Buchstaben in der Datenträgerverwaltung zu ändern.
Geht auch nur wenn du Admin auf den PCs bist.
