Author Topic: PROJEKT "white de luxe" by nemesis... finished....  (Read 129952 times)
Re: Nemesis bastelt wieder: NEUES PROJEKT "white de luxe"
« Reply #20 on: 16. October 2007, 10:04:35 »
Ich werd schneeblind  :clown:
sach ma, die Schienen vom Mainboardschlitten, sind die üblich bei LianLi ? find ich edel sowas. Genau wie die aufmachung von deinem Case.
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
« Reply #21 on: 16. October 2007, 10:35:21 »
Nein, der Auszug ist nicht Serie bei LianLi. Das habe ich nachträglich angebracht. Ist schon eine kleine Vorbereitung für die nächste Stufe. :-)
Offline muracha
  • S.754 pro
« Reply #22 on: 16. October 2007, 13:25:01 »
 :respekt: gefällt mir sehr!
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Reply #23 on: 16. October 2007, 14:26:28 »
Ah, meine Frage hast du im Text beantwortet: Der Mainboardauszug ist von dir selber gemacht.
Hatte mich schon gewundert das ein Gehäuse so einen genialen Auszug besitzt :D
Gab es Probleme bei der Höhenanpassung oder so?
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #24 on: 16. October 2007, 14:30:30 »
nein, eigentlich gab es keine Probleme. Am Mainboardschlitten habe ich 2 Vertiefungen eingeschnitten, damit der Auszug da lang passt. Dann nur Löcher anzeichnen und mit dem richtigen Abstand zum Gehäuseboden verschrauben, damit der Mainboardschlitten auch schön gerade läuft.
Ich habe das erstmal mit Muttern als Abstandshalter gemacht. Aber evtl. lasse ich mir da auch noch etwas besseres einfallen. :-)
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #25 on: 18. October 2007, 09:18:38 »
Soooo.... gestern habe ich weiter gemacht. Allerdings nichts, was man als Foto festhalten könnte und euch dann zeigen könnte.
Ich beschreibe es mal so: Ich saß ca. 2 Stunden vor dem offenen Case, drehte es hin und her und die paar Zahnräder in meinem Kopp liefen langsam heiß, Qualm stieg auf, ich drehte die Radis hin und her um mir eine Lösung einfallen zu lassen, wie ich die ganzen Sachen da rein kriege.
Hatte mich ja nach meinem Umstieg auf eine 8800GTS entschlossen, von einem S8 Ice Rex und einem D 8-9 Ice Rex auf 2 D 8-9 Ice Rex aufzurüsten, da die 8800er doch ganz schön warm wird.
Aber ich habe eine Lösung gefunden. Die bringt mir jetzt auch gleich wieder Arbeit ein. Heute wird erstmal Plexiglas gesägt und gebogen.
Das muss alles ins Gehäuse:
Thermaltake Toughpower 750
ABIT Board
8800GTS
SB Audigy 2 ZS (später eine X-Fi)
2x Ice Rex D8-9
Laing Pumpe
Ausgleichsbehälter
2 Festplatten
Slim DVD Brenner
4-5 80er Lüfter (davon 4 an den Radis)
evtl. noch ein PSone TFT.
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Reply #26 on: 18. October 2007, 09:29:12 »
Das kann ich bestätigen, und bei ungünstigen Layout blockieren sie noch Stecker auf dem Mainboard. Aber deines scheint gross genug zu sein.
Aber ist ein 750 Watt Netzteil nicht overkill?
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #27 on: 18. October 2007, 09:56:21 »
ja.... ist vielleicht ein bissel "übertrieben" aber ich hatte das ja vorher in meinem Black Ice Projekt verbaut, mit 2 7800GT und allem möglichen anderen Kram..... und jetzt behalt ich es eben. :-)
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #28 on: 25. October 2007, 09:11:02 »
Soooo Leute, ein kleines Update. Ich hatte erst vor, die Radiatoren mit Plexiglas, welches ich vorher biege zu befestigen. Das war soweit auch alles schon fertig, hätte ich dann nur noch lackieren müssen. Aber das gefiel mir dann doch nicht so. Also habe ich Aluminium Lochblech genommen. Ich finde, das passt auch viel besser, da die Front des Gehäuses ja die gleiche Optik hat. Nur das die Löcher von meinem Lochblech ein bissel grösser sind.
Der Spalt auf den Bildern, zwischen Gehäusedeckel und dem Lochblech wird noch verschwinden. Ich habe das gestern nur einfach mal so rein gestellt, um zu sehen, wie es fertig wirkt und ob auch alles passt.
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Reply #29 on: 25. October 2007, 11:54:32 »
Ist dir sehr gut gelungen. Erst nach dem Lesen des Textes ist mir aufgefallen das dahinter ein Radi liegt :)
Und du kannst Plexi biegen? Keine Probleme wegen falschen/ungleichmässigen Erhitzens?
Bei meinem Versuch war es zu heiss und es wurde Milchglas.
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #30 on: 25. October 2007, 12:13:15 »
Jo, das ist mir bei den ersten Versuchen auch passiert. Wichtig ist, dass man es langsam gleichmässig erhitzt. Wenn man es zu schnell erhitzt, wird es wellig/wirft blasen/wird milchig oder was einem noch so alles passieren kann. Und mit dem Bastlerplexi aus dem Baumarkt hab ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich hole mir immer Reste aus einem Restelager einer Firma, die damit arbeitet.
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #31 on: 07. December 2007, 09:24:01 »
Hallo Leute.... habe natürlich auch weitergemacht und hier mal die ersten 4 Pics. Am Wochenende gibt es dann noch welche von der Bodenplatte usw.
Hier erstmal der Ausgleichsbehälter und der dazugehörige Halter. Der Halter ist noch nicht ganz fertig, da muss ich die Kanten noch fertig polieren und eine Bohrung fehlt auch noch, da der schwenkbar wird.
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Reply #32 on: 07. December 2007, 12:16:13 »
Hmm, also mir persönlich gefällt der AB nicht so, aber mal schauen was du daraus zauberst.
Mach weiter so!
« Reply #33 on: 07. December 2007, 13:29:49 »
Ist die Gefahr nicht vorhanden, dass der Halter bricht? Stichwort: Spannungsrisse?
« Reply #34 on: 07. December 2007, 13:32:10 »
mann muss ja auch nicht anziehen wie ein irrer
« Reply #35 on: 07. December 2007, 13:43:27 »
Aber wenn es bei manchen schon reißt, wenn da keine Spannung drauf ist? Sprich alleine von Sägen/ Schleifen/ Fräsen?
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #36 on: 07. December 2007, 14:29:12 »
Wird nicht reissen.
A) Ich habe die Öffnung für den AB genau so gross gemacht, dass er schon ohne Schraube nicht raus rutscht. Muss die Schraube dann also nur minimal anziehen.
B) Wiegt der AB ja nun wirklich nicht sehr viel und das Plexi ist 10mm stark.
C) Sind bislang keine Risse vorhanden, die ein zusätzliches Risiko sein könnten.
« Reply #37 on: 07. December 2007, 15:15:27 »
sehe ich es richtig und du hast ein ~M3 gewinde in das plexiglas geschnitten? das hätte ich ehrlich gesagt nicht gemacht, sondern ne schraube durchgesteckt und mit ner mutter + scheibe angezogen
« Reply #38 on: 07. December 2007, 17:49:12 »
warum?
 :confused:
zum Mod: sieht schonmal lecker aus :D freue mich aufs endergebnis
« Reply #39 on: 07. December 2007, 20:14:31 »
nunja, plexiglas ist ja doch recht spröde und könnte durch das schneiden von scharfen gewindeflanken risse bekommen
