Author Topic: TFT geht immer wieder aus???  (Read 30348 times)
Offline ali86
« on: 25. August 2007, 21:05:12 »
habe hier einen etwas älteren videoseven tft, nunja hab den vor paar monaten benutzt alles ok
wenn ich denn jetzt aber wieder nutzen möchte, passiert folgenedes...
der tft geht an, ganz normal, nach ca 2 sekunden geht er ganz einfach aus, die grüne LED leuchtet ganz normal weiter, wenn ich den aber ausschalte und einschalte geht er wieder kurz an und dann wieder aus....aber wie gesagt leuchtet die grüne led weiter...was kann das sein???
laut windows läuft graka auf 60 Hz also alles ok, nur der zeiht eben kein bild...
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
Re: TFT geht immer wieder aus???
« Reply #1 on: 25. August 2007, 21:06:41 »
kabel evtl nen wackekkontakt?
« Reply #2 on: 25. August 2007, 21:10:34 »
ich tippe dadrauf das der Inverter kaputt ist oder der Tft kein Signal bekommt...
Offline ali86
« Reply #3 on: 25. August 2007, 21:22:07 »
ne nen wackelkontakt gibts nich im kabel hab ja 2 stück hier und beide funzem am crt..
@exodus...inverter??? aber das led lämpchen leuchtet weiterhin grün als ob der an wäre und wechselt nich wie beim standby in gelb?
kann ich den inverter selber wechseln? auslöten usw...?
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Reply #4 on: 25. August 2007, 21:39:17 »
der Inverter ist für die Hintergrundbeleuchtung (selber kannst du da nicht viel machen), nimm mal eine Taschenlampe oder so und leuchte auf den TFT und schau ob du was siehst als zb. deinen Desktop... (einschalten und an den rechner anschließen)
Offline ali86
« Reply #5 on: 26. August 2007, 12:40:03 »
exodus du hast recht die das bild is noch da
nur es gibt keine beleuchtung...hmm
ich mein ich hab den mal geöffnet und da gehen 5 kabel zu der beleuchtung...ob man das was machen könnte
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Reply #6 on: 26. August 2007, 13:08:28 »
an den Kabeln liegt es sicher nicht, da ist was durch. ich würde den wegschmeißen, weil reparieren lohnt nicht, wenn man es selber nicht kann.. Wie viel Zoll hat der Tft?
Offline ali86
« Reply #7 on: 26. August 2007, 14:36:18 »
15 isn kleines teil deswegen mocht ich den weil der überhall hin passt :(
sollt meine uni tft werden...aber wird wohl nix draus :(
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=ODA2OTc4OTk=
den inverter hab ich eben gefunden...nunja ich glaub ich werd nicht drum kommen um den auseinander zu nehmen....
« Last Edit: 26. August 2007, 14:46:17 by ali86 »
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Reply #8 on: 29. August 2007, 20:14:38 »
Yeah geilo...schieß dir doch nen Overheadprojektor auf eGay und mach daraus nen Beamer. Besser gehts doch gar nicht. Wenn nicht, ich nehme ihn gerne.
Offline ali86
« Reply #9 on: 29. August 2007, 23:16:13 »
hehe hast eigengtlich recht, der war fürs wohnheim gedacht...aber wenn ich so sehe wieviel ich platz hab....
werds mir ma überlegen ansonsten verkauf ich denn...
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Reply #10 on: 30. August 2007, 11:17:42 »
Der Beamerumbau funzt übrigens nicht unbedingt mit jedem TFT so gut, man muss das Panel gut isolieren können, was nicht bei jedem Modell der Fall ist.
Grüße,
Offline ali86
« Reply #11 on: 30. August 2007, 16:00:48 »
was meinst du mit isolieren?
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Reply #12 on: 30. August 2007, 19:00:55 »
Jupp, das frage ich mich auch. Ich habe eher was gelesen, dass man eher ne Luftschicht einplanen sollte, die dann mit einem Lüfter zwangsbeatmet wird.
Offline muracha
  • S.754 pro
« Reply #13 on: 30. August 2007, 21:11:49 »
genau das ist was der malik gemeint hat, man muss das panel von der heißen birne isolieren, am besten mit luft, da gut und günstig  :drink:
Offline Marc
  • Maexx Maly von Casaly
    • MaexxDesign
« Reply #14 on: 30. August 2007, 22:46:03 »
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem CRT-Monitor.
Der ging an und aus, an und aus, an und aus, an und aus, an und aus.. ok.. ich glaube ihr habt es verstanden. ^^
Die LED wechselte zwischen grün und gelb.
Ich glaube, dass der Zeilentrafo defekt war.
Die Reparatur war mir zu teuer, also habe ich mir gleich einen neuen gekauft.
Offline ali86
« Reply #15 on: 01. September 2007, 19:37:00 »
naja das mtim beamer is ne gute idee aber ich hab keine latz für nen projektor
was müsst ich den verlangen ? naja werde den wohl eher verkaufen denk ich
fals einer interesse hat an mich per pn melden
mfg
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Reply #16 on: 01. September 2007, 20:43:43 »
hab doch schon interesse angemeldet :)
projektor...ka guck doch bei ebay nach overheadprojektor, defekt. sind absolut billig aufgebaut, haben die teile in der schule repariert...
Offline ali86
« Reply #17 on: 01. September 2007, 22:00:28 »
hast du ? :) von mir aus
ja is ne gute idee mit den projektoren nur hab ich keine platz dazu...und keine zeit durchs studium mehr
deshalb
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Reply #18 on: 01. September 2007, 23:03:11 »
[...]Wenn nicht, ich nehme ihn gerne.
Ja, habe ich :)
Offline ali86
« Reply #19 on: 02. September 2007, 01:27:14 »
alles klar dann add ich dich mal im icq
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
