Author Topic: Zusammenstellung NAS/HTPC/Stromspar/Backup PC  (Read 23548 times)
« on: 25. August 2007, 17:05:15 »
Moin,
brauch eine passende Konfiguration für einen Stromspar Pc, wollte dabei auf einen AMD x2 setzen. (oder gibt es es alternativen von Intel?)
Das Board sollte M-ATX Format haben, Onboard Grafik (HDMI?), 1000er Lan, ca 4 Sata Anschlüsse, PCI-E kennt das jemand ein brauchbares?
Speicher würde ich 2gb vorschlagen, auch wenn 1gb reichen würde. MDT?
als Festplatten werde ich zwei 500gb festplatten verbauen da tendiere ich noch zwischen Samsung/Seagate/Western Digital
Optisches Laufwerk sollte ein DvD-Brenner sein.
Als Netzteil hab ich ein Seasonic 330/380W im Auge, Alternativen?
Gehäuse wird sehr wahrscheinlich ein Lian li V300/V350, als Kühlung werde ich erstmal auf lowcoast Lukü setzen und später auf lowcoast Wakü umsteigen.
Cpu, Board, Ram, Optisches Laufwerk und Netzteil sollten nach Möglichkeit max 350€ kosten
danke für eure Hilfe
Christian
« Last Edit: 25. August 2007, 17:48:02 by EXODOS »
Re: Zusammenstellung NAS/HTPC/Stromspar/Backup PC
« Reply #1 on: 25. August 2007, 17:11:09 »
nur ne kurze frage
wozu nutzt du den "stromspar" rechner?
nur damit dein haupt sys nicht an ist und kein strom verbrät?
naja guck mal was der mad mit dem celli macht!
frag ihn doch mal ob er ncht aml auf uc testen kann mit strommesser.
« Reply #2 on: 25. August 2007, 17:22:00 »
geplant ist Fileserver, Backup , HTPC (Videos, für games reicht die Onbaord Grafikkarte nicht), zum Surfen, und als Downloadserver.
die Cpu sollte auch wegen einer möglichst lautlosen Kühlungen nicht zuviel verbraten.
werde ihn mal fragen, was der Rechner so schluckt.
« Reply #3 on: 25. August 2007, 17:30:01 »
Das Board sollte M-ATX Format haben, Onboard Grafik (HDMI?), 1000er Lan, ca 6 Sata Anschlüsse, PCI-E kennt das jemand ein brauchbares?
nach langem suchen danach hab ich aufgegeben und dem server ein full-atx board spendiert, dass bis auf onboard grafik alles hat (die 6satas sind wohl der schwierigste punkt), vielleicht hast du ja glück dass es inzwischen was passendes gibt
ein x2 ... EE ist was das stromsparen angeht nicht schlecht.. user fileserver hier brauch im idle ca 70-80W unter last aktuell bis knapp über 100W
(setzt aber auch ordentliche eingerichtete entergiespaarfunktionen voraus - unter windows kein problem, unter linux ein bischen arbeit aber generell auch kein problem mehr)
« Reply #4 on: 25. August 2007, 17:47:27 »
@maxigs: da hast duu recht hab auch grad nachgeschaut und konnte kein Amd Brett mit 6 Sata Anschlüssen finden, werde meine suche auf 4 Stück beschränken die reichen auch.
« Reply #5 on: 25. August 2007, 19:29:23 »
als graka könntest du z.B. sowas nehmen: http://geizhals.at/deutschland/a211242.html
allemal besser als onboard
« Reply #6 on: 25. August 2007, 19:31:47 »
verbraucht aber sicher vielmehr!
und ob ich nun keine leistung habe oder garkeine das auch wumpe  :lol2:
« Reply #7 on: 25. August 2007, 19:50:51 »
ich hatte geplant, falls ich meinen Hauptrechner mal aufrüste die 7800gt da einzusetzen.. dafür bekommt man sowieso nichts mehr...
« Reply #8 on: 25. August 2007, 20:03:08 »
das sind dann aber gleich wieder 30-40W mehr die der pc braucht ;) solches hardware-ausrangieren kennt man leider auf der stromrechnung bei dauerlauf-pcs recht schnell *auf den alten router schau, der außrangiert gehört*
« Reply #9 on: 25. August 2007, 20:05:26 »
16w gegenüber 5-10w onboard?!  :nut:
die 7300 langt dicke für das Full-HD-zeugs. habsch doch och im rechner. ;)
« Reply #10 on: 25. August 2007, 20:16:37 »
naja soschnell werde ich die 7800er auch nicht ausrangieren.. weil die mir momentan noch reicht.
hab mal was rausgesucht:
Als Boards kommen für mich
Abit AN-M2HD ca.76€
GigaByte MA69GM-S2H ca.60€
in Frage, tendiere zum Gigabyte..
Cpu AMD Athlon X2 BE-2300 niedrige Leistungsaufnahme ca45W ca.73€
Speicher MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 ca.70€
Netzteil Seasonic S12II 380W ca 50€
Laufwerk Samsung SH-S182M schwarz bulk ca.35€
macht zusammen ca. 300€, Änderungsvorschläge?
« Last Edit: 25. August 2007, 20:48:36 by EXODOS »
« Reply #11 on: 26. August 2007, 03:30:42 »
sieht doch ganz gut aus. und mit deiner 7800 biste für alles gewappnet.
rock on!  :thumbup:
