Autor Thema: Leise 120er und Frontpanel suche  (Gelesen 40060 mal)
« am: 19. August 2007, 22:31:43 »
Also,
    ich bräuchte mal Eure Beratung. Ich suche:
    120er Lüffis:
    • leise!
    • Beleuchtung muss nicht sein..
    Frontpanel
    • USB 2.0 anschlüsse
    • Firewire
    • evtl Cardreader.. muss aber nicht
    • evtl Audio..   Muss aber nicht ;)
« Letzte Änderung: 19. August 2007, 22:54:21 von Fantometer »
Re: Leise 120er und Frontpanel suche
« Antwort #1 am: 20. August 2007, 10:47:04 »
Als unhörbar würde ich den nennen, den du auf dem Treffen in meinem NT hast bestaunen dürfen. Ist ein Revoltec mit blinkiblinki aber dem lässt sich schnell ein Ende bereiten. Ansonsten....nunja, er ist nicht der Durzugsstarke, bestleistungen liefert er sicherlich nciht. Dennoch eine Empfehlung wert.
« Antwort #2 am: 20. August 2007, 15:05:41 »
oder aber ein "loonie".
schon lang kein geheimtip mehr...
(yate loon)
« Antwort #3 am: 20. August 2007, 19:11:19 »
loonies sah ich bei gehäuse könig nicht ;)  war aber schon ein gedanke..
die revoltec muss ich mal angugge ;)
€  waren etwa die  aiigght?
bei 7 V leuchten die noch?  weil weiss wäre geil!^^
« Letzte Änderung: 20. August 2007, 19:13:43 von Fantometer »
« Antwort #4 am: 20. August 2007, 19:47:38 »
wenn´s doch loonies sein sollen,
ich hätte da noch ein, zwei oder 20  :D
allerdings sind meine ohne tachosignal und ohne stecker,
wobei ich dir bei bedarf die stecker ran machen kann.
die kleinen haben ne anlaufspannung von rund 3,5-4volt
und laufen dann bei bedarf mit min 2,5 volt weiter.
achso, stammen tun sie aus alten PC netzteilen,
sind aber alle getestet und frisch geölt.
« Letzte Änderung: 20. August 2007, 19:52:09 von mad1120 »
« Antwort #5 am: 20. August 2007, 20:01:28 »
leise ist Pflicht...   und stecker wären ein Genuss :))
aber sag mal was du für haben wolltest..
« Antwort #6 am: 20. August 2007, 20:03:27 »
Jupp, Preis für 2 Loonies mit Stecker wäre klasse :)
« Antwort #7 am: 20. August 2007, 20:27:19 »
da ich sie selber ziemlich günstig bekommen hab.
2,50€ das stück inkl. stecker plus kabel nach wunsch (länge)
wobei ich aber derzeit leider nur noch 4 stecker da hab,
wenn bedarf an mehr besteht müsst ihr noch nen paar wochen warten bis
ich meine nächste bestellung bei reichelt fertig habe...
das angebot gilt aber nur für diese forum bei HWluxx vertick ich sie für 4€ plus 50cent für den stecker  :))
« Letzte Änderung: 20. August 2007, 20:29:45 von mad1120 »
« Antwort #8 am: 20. August 2007, 20:34:05 »
hm.. bis wann musst du bescheid wissen?  und hättest du vllt bilderchen :D
« Antwort #9 am: 20. August 2007, 20:40:06 »
sag einfach bescheid wenn du sie haben willst,
weil die stecker bestell ich eh....
als bild hätte ich nur das.
ist aber wie de siehst ne sch... Quali. weil meine alte digicam
mag einfach keine schwarzen gegenstände im mittel punkt des bildes :slam:
« Antwort #10 am: 20. August 2007, 23:39:43 »
also wenn du sie so anbietest, muss ich sagen, dass ich auch mal so 7 stk gebrauchen könnte^^
und das ohne stecker ;)
« Antwort #11 am: 21. August 2007, 00:09:52 »
ok,
mit versand (per GLS) wären das dann 21,60€.
wenn de se haben willst meld dich per PM noch mal bei mir.
achso bei einigen der lüfter fehlt der aufkleber mit dem Yatloon Schriftzug,
weil nen paar aufkleber sind mir beim ölen kaputt gegangen.
« Antwort #12 am: 26. August 2007, 17:14:15 »
richte dich mal drauf ein, das nächste Woche ne 4 Stück bestellung kommt ;)
« Antwort #13 am: 27. August 2007, 17:47:37 »
ohne stecker no problem,
mit stecker...... wird´s eines.
(hab immer noch nicht bei reichelt bestellt...)
« Antwort #14 am: 27. August 2007, 18:04:35 »
solang kann ich warten :))
wobei es mir fast sogar lieb wäre, wenn du mir stecker und lüffis getrennt schickst, (wenn ich "los" sage :) )
weil dann hab ich weng "luft" mit der kabellänge UND muss nicht 4 stecker teuer einzeln bestellen ;)  bzw. wieder neu "löten" :whistle:
gruß
Phanto
« Antwort #15 am: 27. August 2007, 19:44:08 »
so bestellung ist raus,
mit nen bisschen glück sollte ende dieser woche alles da sein...
die pins von den steckern werden gecrimpt.
und dann einfach ins steckergehäuse geschoben.
sprich die pins werden an das kabel rangequetscht,
wenn de nicht zwei linke hände hast kannst de auch alleine machen.
so könnte ich dir auch das ganze zeug einfach mit ins packet packe
wonmit de dann die lüfter samt kabel deiner vorstellung nach auch selber fertig machen könntest.
sag einfach bescheid wie´s dir am liebsten wär
« Antwort #16 am: 27. August 2007, 21:29:25 »
auf jeden fall so das ich die stecker selber drauf bastel
aber wann muss ich dir noch sagen, muss gucken wanns geld da ist.. sollte aber in max 14 Tagen übern Tisch sein ;)
« Antwort #17 am: 27. August 2007, 21:59:31 »
llonies gibts im 3er pack bei aquatuning.de (oder sowas^^) für 15-20€...
« Antwort #18 am: 28. August 2007, 19:04:55 »
mag sein, dann aber excl. versand.
mir gibts 3 für 11€ inkl versand......
« Antwort #19 am: 28. August 2007, 20:37:38 »
also fest jetzt
sobald du die stecker da hast, kannst du mir vier (von den schönsten :D) verpacken,
eines noch: das die bei sieben bzw fünf Volt net anlaufen passiert nicht oder?
sag mir dann bescheid, bzw schick mir einfach ne pm mit kontodaten und genauem preis ;)
gruß
Phanto
€: weiss wer wo ich lange lüfterschrauben herbekomm? oder hat nen tip was als ersatz gut funktioniert?, muss durch 16 mm mdf mit kommen ;) ..
« Letzte Änderung: 30. August 2007, 19:35:38 von Fantometer »
