Autor Thema: Dickflüssigerer Lack ?!  (Gelesen 13678 mal)
Offline dan
« am: 17. August 2007, 13:14:34 »
Hi leute,
ich habe ein problem. Und zwar bin ich dabei ein gehäuse aus MDF zu bauen
und wollte es nun mal zu ende bringen und lackieren. Dafür habe ich mir
DUPLICOLOR-Sprayfarben geholt, da diese verhältnismäßig günstig sind.
Nach einigen durchläufen, sind bestimmt schon 5 oder 6 schichten drauf,
da immer wieder sachen entdeckt wurden, die ausgebessert wurden ;),
habe ich das gehäuse jetzt mal 10 tage unberührt gelassen. Jetzt scheint
mir die farbe komplett durchgetrocknet und man sieht jeden mist. Die
klebekanten des gehäuses, die man vorher nie gesehen hat, bilden jetzt
einen dunklen strich auf dem gehäuse. Auch alle ausbesserungen und
metalleinsätze sind deutlich hervorgetreten... es sieht einfach mies aus.
Kennt jemand vllt eine lösung, irgendeine dickere farbe oder soetwas,
damit diese sachen verschwinden? Danke!
€dit: Achja ich habe auch ewig die oberfläche mit schleifpapier bearbeitet,
auch mit sehr dünnen, es ist kein wirklich fühlbarer absatz oder soetwas...
mfg daniel
« Letzte Änderung: 17. August 2007, 13:17:08 von dan »
Re: Dickflüssigerer Lack ?!
« Antwort #1 am: 17. August 2007, 13:24:07 »
wenn du was lackieren möchtest - gerade MDF - dann musst du alles schön plan schleifen und grundieren. wieder schleifen, wieder grundieren usw. bis diese fläche glatt wie ein baby-popo ist.
DANN gehst du mit dem eigentlichen lack darüber. wenn du nasen oder unebenheiten siehst, wieder schleifen, wieder lackieren.
das hat nichts mit der viskosität der lacke zu tun... die oberfläche muss eben entsprechend vorbehandelt sein.
Offline n4rf
« Antwort #2 am: 18. August 2007, 00:24:44 »
Gerade bei solchen Sprühdosenlacken musst du sogar vorm Grundieren am besten noch mit Spritzspachtel rübergehen, der füllt die kleinsten Unebenheiten aus, den schleifste dann mit 800 Schleifpapier an. Das ganze wiederholst du, bisses wirklich perfetto ist.
Danach erst mit Grundierung anfangen, da eine Schicht, die mit 800er nass(muss nicht, kanna uch trocken) anschleifen, entfetten, noch ne schicht, die wieder anschleifen und entfetten, bis zu 3 schichten grundierung würde ich gehen, je nachdem wies halt schon ausschaut. Dann halt den Lack, zwischendurch die trockenzeiten beachten(steht drauf), dann kannste minimum 3 Schichten machen, ruhig mehr. Bei bedarf noch Klarlack drauf.
Beim Dosenlack immer aus ca 30cm Entfernung lackieren und neben dem Werkstück anfangen zu sprühen, da die Sprühköpfe am Anfang kurz etwas "sabbern" was dann wieder Lacknasen udn Läufer gibt.
Die erste Schicht Lack deckt nicht! Die zweite muss auch nicht zwingend decken, einfach mal so drüber, man kann besser zuviele kleine Schichten machen, als dass man Läufer kriegt.
gruss
hannes
