Autor Thema: Drei Gehäuse, Kupferspiralen, Maus (größtenteils neuwertig)  (Gelesen 11173 mal)
Offline Gandalf
  • Der Persil-Magier
Hier die Angebote, bei Interesse kann ich das Zeug auch morgen zum Treffen mitbringen:
Vier Kupferspiralen a 5 m
Die Spiralen lassen sich prima als passiver (oder auch aktiver) Radiator verwenden. Ich hatte damit einen stark übertakteten 1700+ (glaube, dass es so 2,1 Ghz Realtakt waren) ne Geforce 6800 und eine Nforce 2 Northbridge passiv gekühlt.
Jede Spirale besteht aus ungefähr 5m Kupferrohr (durchmesser von 14cm, 12 Wicklungen). Mal vier mach das 20m Kupferrohr. Die Spiralen sind dicht und müssten vielleicht mal sauber gemacht werden(siehe Bild), aber dafür gibt es ja genug Mittelchen...
Preisvorstellung: 20 EUR VHB excl. Versand
Revoltec Zirconium
Hierbei handelt es sich um einen klassischen Midi-Tower mit Platz für vier 5,25" Laufwerke (zwei davon hinter Blenden versteckbar) und fünf 3,5" Laufwerken. Größtenteils erfolgt die Montage schraubenlos (also mit Schienen und Klemmen für die Steckkarten). Das Gehäuse ist neuwertig, da hier lediglich einmal kurz Hardware ein- und ausgebaut wurde.
Neu kostet das Ding 55 EUR. Meine Preisvorstellung: 35 EUR VHB excl. Versand
Revoltec Rhodium (kleiner Defekt--> siehe Beschreibung)
Bei diesem Gehäuse handelt es sich sozusagen um den großen Bruder des Zirconium. Der Unterschied besteht größtenteils in der neuen Front, die jetzt aus einer massiven Aluminiumtür besteht und in der zentral ein Leuchtstab eingelassen ist. Leider sind an dem Gehäuse zwei der sechs Nippel abgebrochen, die die Front halten. Das macht aber nichts, da diese hautsächlich durch sechs Inbusschrauben gehalten wird.
Neu kostet das Gehäuse 95 EUR. Meine Preisvorstellung: 60 EUR VHB excl. Versand
Coolermaster CM260 (Display und Fernbedienung defekt)mit Risercard
für AGP/PCI --> Verkauft an effe
Revoltec Lightmouse 2
Bei der Lightmouse 2 handelt es sich um eine preisgünstige Maus, die sich an Spieler richten soll. Sie bietet eine Auflösung von 1600 dpi, die per Software halbiert werden kann. Als Besonderheit ist noch die LED auf der Rückseite zu erwähnen, die abwechselnd in verschiedenen Farben leuchtet. Sie wurde bisher einen Tag genutzt und ist so gut wie neu.
Neu kostet die Maus 25 EUR. Meine Preisvorstellung: 15 EUR VHB excl. Versand
_______________________________
Sollte jemand Interesse haben, so kann ich das Zeug auch morgen zum Treffen mitbringen. Bei allen Teilen außer den Kupferspiralen gibt es die Originalverpackung dazu. Rechnung und Garantie gibt es keine, da es sich hier um Testsample handelt und dies ein Privatverkauf ist. Versandkosten fallen die üblichen Gebühren bei DHL oder DPD an (je nachdem was ihr wollt). Die Preise sind Verhandlungssache. Ich werde das ganze erst mal eine Woche laufen lassen. Weitere Bilder gibt es auf Anfrage per Mail, wenn ihr mir eure Adresse per PM schickt.
Das ganze läuft auch hier: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=16
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=6830271#post6830271
« Letzte Änderung: 17. August 2007, 19:47:00 von Gandalf »
Re: Drei Gehäuse, Kupferspiralen, Maus (größtenteils neuwertig)
« Antwort #1 am: 17. August 2007, 18:54:35 »
Gandalf bring mir das coolermaster morgen zum treffen mit. Bist mit 30 Eus einverstanden ?
« Letzte Änderung: 17. August 2007, 18:55:45 von efferman »
Offline Gandalf
  • Der Persil-Magier
« Antwort #2 am: 17. August 2007, 19:38:03 »
35 EUR und es gehört morgen dir. Ok?
« Antwort #3 am: 17. August 2007, 19:39:29 »
gebongt
Offline Gandalf
  • Der Persil-Magier
« Antwort #4 am: 19. August 2007, 12:41:40 »
Auf das Zirkonium wurden 40 EUR inkl. Versand auf HWL geboten.
