Autor Thema: Sinn und Unsinn von Hydraulikverschraubungen in Wasserkühlungen  (Gelesen 26531 mal)
Zitat von: exodos 13:10
mal so ne Frage könntet ihr auch Kühler mit 3/8" Gewinde Herstellen, wenn ich mein Projekt mal umsetze bräuchte ich nur Boden und Deckel, entweder mit vielen Schrauben und Dichtring, oder ner Schweißfase^^
für diese süßen Anschlüsse
aha Ermeto Verschraubungen mit Gummidichtung, hergestellt von Parker in Edelstahlausführung. Heilige 8 kolbenpumpe, machst das nur der optik wegen oder planste ne hochdruckwakü ?
« Letzte Änderung: 30. Juli 2007, 19:00:44 von efferman »
Re: andres & finn selbstbaukühler (viele Bilder)
« Antwort #1 am: 30. Juli 2007, 13:36:05 »
naja Optik ist ja nicht so Klasse, würde dann auch eher zu 1/4" Tendieren mit 8 oder 10er Rohr, .. . Aber eigentlich wollte ich mal einen Hochdruck Versuch starten... in geraumer Zeit... kann sich noch hinziehen...
und du hast die Anschlüsse sehr schön identifiziert :) und wegen der Optik.. eine Verschraubung von dem Typ kostet im Fachhandel ~28€^^ die normale Stahl Ausführung liegt bei etwa ~6€.
Muss mich auch bei Gelegenheit noch um eine Pumpe kümmern, hab im Keller momentan nur eine Membranpumpe die es auf ca. 5bar bringt (da reichen aber noch normale Schraubanschlüsse)
« Antwort #2 am: 30. Juli 2007, 18:43:15 »
Hah, dass es Ermeto ist hätte ich auch sagen können, nachdem ich Tonnenweise von dem Scheiß habe sortieren dürfen.
Aber sei sicher, die Dinger kriegst du nicht kaputt, da kannst du alles probieren.
Re: Sinn und Unsinn von Hydraulikverschraubungen in Wasserkühlungen
« Antwort #3 am: 30. Juli 2007, 19:23:55 »
naja eigentlich ist es unsinnig diese in einer Wakü zu verwenden.... außer wenn man die Optik mag, hohen Druck fahren will, oder Rohre verwenden will und sich sicher sein das es dicht ist, bei rohren vertrau ich den Push In Anschlüssen nicht so ganz..
Hab ich mir eigentlich nur besorgt weil ich in meinem Rechner alle Schläuche durch V4A Rohre ersetzen wollte, bin ich aber noch nicht zu gekommen...
€:will mich mit diesem Topic etwa jemand ärgern...
« Letzte Änderung: 30. Juli 2007, 19:25:15 von EXODOS »
« Antwort #4 am: 30. Juli 2007, 19:34:37 »
nö wollte dich damit nicht ärgern, das thema hat was finde ich. Allerdings würde ich für so eine verrohrung eher das triple-lock system von parker verwenden. Wenn de da nen rohr versemmelst brauchst keinen neuen Schneidring. Is ja auch ein kostenfaktor. Aber beim triple-lock brauchst dagegen wieder Bördelwerkzeug
« Letzte Änderung: 30. Juli 2007, 19:35:06 von efferman »
« Antwort #5 am: 30. Juli 2007, 19:51:38 »
ok dann ist ja gut...
das Trible-Lok von Parker kenne ich nun nicht, wird bei uns auch nicht verwendet, ist wahrscheinlich mit ner ueberwurfmutter  und einer Dichtfläche. Kann man V4A Rohre mit 12x1 oder 12x2 Bördeln, ich glaub nicht kenn Bördeln nur bei Kupferrohren.
Naja Rohre stellen nicht das Problem dar... Würde mir vorher Rohrmodelle Biegen und die dann am Biegeautomat (oder Biegerolle) nachbiegen,  oder alles Ausmessen und eine Rohrisometrie am Pc Erstellen die dann an nen Cnc-Biegeautomat geht.
naja man kann das Rohr auch erstmal ranhalten, dann kann man durch kürzen das Rohr noch anpassen, bevor man die Schneidringe anpresst.
« Letzte Änderung: 30. Juli 2007, 19:53:44 von EXODOS »
« Antwort #6 am: 30. Juli 2007, 19:57:27 »
so gesehen geht es natürlich auch aber gugg dir mal den Katalog (S.94) an, da findest die triple-lock und hinweise zur verarbeitung
« Letzte Änderung: 30. Juli 2007, 20:00:41 von efferman »
« Antwort #7 am: 30. Juli 2007, 20:02:01 »
Christian, soweit ich weiß sollen auch Rohre für Push-Ins gehen. Sind ja nichts anderes als sehr feste Schläuche ;)
« Antwort #8 am: 30. Juli 2007, 20:24:55 »
Claas: jop geht auch, hab ich hier auch irrgend wo liegen...
« Antwort #9 am: 31. Juli 2007, 19:57:43 »
Dir ist bewusst das die Grenze für Hochdruck >100bar liegt? :D
Wenn dir da ein Schlach "abrutscht", ist die Hardware futsch. :)
« Letzte Änderung: 31. Juli 2007, 19:58:32 von Fragchicken »
« Antwort #10 am: 31. Juli 2007, 20:14:50 »
Schlauch ? er will alles verrohren
« Antwort #11 am: 31. Juli 2007, 20:16:54 »
Achso - Schlauch geht auch, sieht man ja an den Hydraulikanlagen an Maschinen. :)
« Antwort #12 am: 31. Juli 2007, 20:36:37 »
Rohre sehen besser aus
« Antwort #13 am: 31. Juli 2007, 23:19:02 »
und lassen sich exakt biegen, diese Hydraulikschläuche sind doch viel zu unflexibel.
« Antwort #14 am: 31. Juli 2007, 23:30:09 »
und ziehen nicht zu knapp an der Hardware durch den drang wieder gerade zu werden
Offline FrozenFrost
« Antwort #15 am: 01. August 2007, 14:04:24 »
Naja da muss man sich eben sone zugentlastung basteln, denn wenn du dir schon rohre, kühler und anschlüsse für den hochdruckbetrieb besogst und hinbiegst wie du es brauchst dann ist dir die konstruktion einer Zugentlastung wohl nicht zu aufwendig oder?
